s60 2001 2din kehys
  • 58 Vastauksia
  • 25040 Lukukerrat
Poissa mylamaki
Vs: s60 2001 2din kehys
« Vastaus #45 : 01.07.2014, 09:26:15 »
http://www.fanaticaudio.com/shop/soitinten-asennuskehykset/soittimen-asennuskaulus-volvo/
Ite tilasin ton, saa 2-din soittimen kun tosiaan katkoo ne tapit keskeltä (tai niin ne ainakin Fanatic audiolla väitti), itellä tosin vielä käytös 1-din soitin
Poissa -Ode-
« Vastaus #46 : 01.07.2014, 12:10:55 »
Onko kukaan laitellu 2-diniä vm.-05 eteenpäin? Itellä on 2006 vuosimalli s60,tilasin siihen kehyksen, joka on muutaman millin liian leveä, minkä vuoksi soittimen ympärille tuleva somistelista ei mahdu paikoilleen. Kehystä ei pysty oikein hiomaankaan, koska kiinnikkeet ovat aivan levyn reunoilla. Mistä porukka on tilaillut kehyksiä joita ei tarviis muokata ja kävisi suoraan paikalleen?
Poissa Siddi
« Vastaus #47 : 01.07.2014, 12:21:01 »
Ite joskus aikoinaan tilasin Autostudiolta S60:een (-04) 2-DIN soitinkehyksen, ilmoituksessa oli sopivuus vuosimalliin 2004. Mutta kehystä sovitellessa, se olikin liian pieni. Selvittelin asiaa niin -04 jälkeen kehys onkin pienempi, laitoin vielä sähköpostia Autostudiolle tuosta, mutta eivät juurikaan vastailleet mitään. Palautin kehyksen ja sain rahat takas. Pienen etsinnän jälkeen löysin jostain foorumilta OE-koodin jolla tilasin oikean kehyksen varaosa.fi:stä.
Tuo Autostudion kehys voisi sopia -Ode-:n volvoon, uskoisin niin... ???
Poissa -Ode-
« Vastaus #48 : 01.07.2014, 13:00:32 »
Kehys, joka minulla on tällä hetkellä on sama kuin se autostudion 45 euron malli, valmistaja ACV. Löysin autoviihde nimisen nettikaupan, jossa näyttäisi olevan useita kehyksiä. Otettava sinne yhteyttä ja yritettävä löytää sopiva
Tuossa vielä linkki http://www.autoviihde.com/ct24vl08-volvo-s60-v70-xc70-2004.html
Paikalla Ribbe
« Vastaus #49 : 01.07.2014, 13:15:56 »
Tuolla on sama virhe kuin monessa muussakin paikassa. 2004 vuosimalliin ei tuo käy. 2004 on vielä saman mallinen kuin vanhemmissakin. 2005 malliin tuli facelift jolloin stereotkin vaihtui ja 2005 eteenpäin tuo sopii. Mutta sinun tapauksessa ei ole siitä kyse jos on 2006 vuoden auto.
Poissa -Ode-
« Vastaus #50 : 01.07.2014, 15:56:05 »
Juu, tilasin nyt tuon edelliseen viestiin linkatun kehyksen, toivotaan että käy
Poissa squealer
« Vastaus #51 : 03.07.2014, 07:58:28 »
Mä tilasin Skandixilta alkuperäisen 1/2DIN kehyksen n.70€ hintaan ja oli täydellinen sopivuus, värinsäkin puolesta.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/interior-equipment/dashboard/mounting-frame-for-car-radio/1031327
Poissa -Ode-
« Vastaus #52 : 08.09.2014, 13:54:01 »
Nyt tulee viestiä väärään paikkaan, mutta tietääkö joku noiden hattuhyllyllä olevien kajaareiden koon? 8  tuumaset? Aattelin vaihtaa sinne jotkut koaksaalit ja lisäks vielä erkkasatsit oviin, käykö oviin suoraan jotkut 6.5" sarjat vai pitääkö modailla paljonkin? Focalin ja rainbowin tuotteita oon katellu, vai oisko jotain suosituksia?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #53 : 08.09.2014, 14:53:18 »
Hattuhyllylle menee 8 tuumaset ja oviin 6,5 tuumaset.
Poissa -Ode-
« Vastaus #54 : 12.09.2014, 23:41:45 »
Vielä semmonen kyssäri, että onko jollai tietoa minkä kokonen erkkasarjan diskantti menee oven pieniin kaiutinpaikkoihin?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #55 : 13.09.2014, 08:59:46 »
Laitoin omaani normaalin 6,5 erkkasarjan, niiden mukana olleet diskantit laitoin peilikolmioon.
Normaalisti diskantti on tuossa ovenkahvan vieressä olevassa ritilässä, siihen joutuu rakentelemaan kiinnikkeet..
Edit: Kyseessä siis Hertzin 6,5" sarja, minkä laitoin tuossa keväällä..
« Viimeksi muokattu: 13.09.2014, 17:41:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa -Ode-
« Vastaus #56 : 13.09.2014, 09:25:55 »
Ok, siihen kahvan luona olevaan paikkaan olisi itsellä tavoite laittaa diskantit. Focalin diskantit näyttää olevan aika isoja, joten epäilen että mahtuuko ne sinne.
Poissa -Ode-
« Vastaus #57 : 28.09.2014, 15:27:25 »
Tietäskö joku vielä kuinka syvän erkkasarjan saa oviin ilman suurempia ongelmia mahtumaan? Focalin pro-sarjan 72mm:n upotussyvyys tuntuu aika isolta.
Poissa sandux
« Vastaus #58 : 28.09.2014, 17:59:21 »
Uskoisin että sinne voi laittaa ton focalin setin syvyyden puolesta. Rainbowissa oli muistaakseni upotussyvyys 66mm ja ne menee ilman mitää ongelmia. Laittaa vaikka pari kerrosta vaimennusmattoa sovitteen ja pellin väliin varmuuden vuoksi.
V70 2.5t geartronic -06
