S80 2007 takaluukun kahvan irroitus
  • 4 Vastauksia
  • 3323 Lukukerrat
Poissa Tome-
« : 19.04.2012, 20:06:43 »
En nyt löytänyt kirveelläkään, vaikka mielestäni jossain oli jo ohjeet tuon kahvan vaihtoon/irroittamiseen. Olisiko jollain linkkiä ohjeisiin tai kuvaan tuon takaluukun kahvan irroittamiseksi? Pitäisi laittaa se mikrokytkin paikalleen, kun karkasi jo aikoja sitten siitä kiinnikkeestään.
Sen verran sitä on tullut availtua, että on neljällä torxilla pohjasta ja luukun sisässä on jotkut klipsit. Liekkö vielä jotain liimaa välissä ja uskaltaako sen vain vetää pois, vai pitääkö niitä klipsuja päästä painamaan kasaan jotenkin?
Vs: S80 2007 takaluukun kahvan irroitus
« Vastaus #1 : 19.04.2012, 20:11:52 »
Kahvan reunassa oleva kromilista on päistään noin 10-15cm matkalta kiinni kaksipuolisella teipillä ja keskeltä klipsuilla kiinni kahvassa. Teipit pitää siis vääntää/veistää/repiä/raastaa irti tavalla tai toisella.
Huomenna olisi taas edessä samanlainen projekti, joten jos keksin jotain mullistavaa, niin voin tarkentaa irroitusohjeita :)
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 19.04.2012, 20:12:31 »
Kiitos -H-
s73
« Vastaus #3 : 19.04.2012, 21:46:46 »
hiustenkuivaajalla lämpöä ja siimalla sahaat teipit irti. Menee kylmänäkin,  jättää vain enempi teippiä ja  teettää enemmän työtä. Varovasti sitten ettei lakat lähde. :nohnoh
« Vastaus #4 : 20.04.2012, 16:36:51 »
Eipä tuossa mitään ihmeellistä ollut. Sisäverhousta piti raottaa, että sai sen johdon irti liittimestä ja tietysti, että sai takaisinkin. Kromilista kannattaa irrottaa ensin kokonaan, koska se lähtee suoraan taaksepäin ja kahva lähtee kuitenkin suoraan alaspäin, niin muuten voi listassa oleva ohjuritapit katketa.
