Tuulilasi(ko) vuotaa
  • 3307 Lukukerrat
Poissa paikallinenmies
« : 22.04.2012, 10:50:19 »
Vaihdatin 740:eeni tuulilasin joskus viisi-kuusi vuotta sitten, ja sen jälkeen tuli aika ajoin oikean puolen etujalkatilaan sateella hieman vettä jostain. No talvella se samperin lasi halkesi taas, ja kävin vaihdattamassa eri paikassa. Heppu sanoi, että oli se vuotanut joo, ja tuo takaisin jos vielä vettä näkyy.
Perjantaina sitä tulikin taivaalta riittävästi, ja kaukalomatolla oli aamulla ihan kunnon lammikko, enemmän kuin ikinä aiemmin. Ennen kuin menen reklamoimaan, voiko tuohon olla jotain muuta syytä? Joku tukkeutunut valumareikä jossain tms? Ajoneuvo on 88-mallinen perusfarkku ilman mitään ilmastointeja tms...
Vs: Tuulilasi(ko) vuotaa
« Vastaus #1 : 22.04.2012, 15:02:56 »
eiköhän siinä ole selvä syy-yhteys kun vuotanut enemmän lasinvaihdon jälkeen,onko etujalkatiloissa ne raitisilma räppänät?
« Vastaus #2 : 22.04.2012, 19:28:32 »
Vasemmalla on räppänä, oikealla mielestäni ei (tai ei sen käyttövipua ole ainakaan kukaan koskaan löytänyt).
Kaipa se on sinne tuulilasipajalle vietävä, tuli vaan lähinnä mieleen että voisiko esimerkiksi normaaliin raitisilman ottoon satava vesi jostain muusta syystä päätyä väärälle puolelle tulipeltiä.
« Vastaus #3 : 22.04.2012, 19:58:33 »
eiköhän lähetä siitä että se lasi vuotaa mikäli vuoto lisääntynyt homman jälkeen,ja voihan sitä työntää letkulla vettä ilma-aukkoon ja katella sisäpuolelta mistä vesi tulee mikäli tulee.
« Vastaus #4 : 28.04.2012, 15:42:42 »
Paja joutaa katselemaan tekemisiään vasta ensi viikolla, joten sillä välin katselin itse kevätimuroinnin lomassa.
Onhan siellä oikealla puolellakin räppänä - ei pitäisi ikinä uskoa kuulopuheita. Muuttaako se asiaa? Mistä siihen oikein ilma tulee?
« Vastaus #5 : 05.05.2012, 02:04:53 »
Purin verhoilut apparin jalkatilasta, ja lorottelin n. puoli ämpärillistä vettä sekä tuulilasille että raitisilmanottoon, välillä kääntelin autoa kun ei ollut aivan tasainen paikka. En löytänyt jälkiä selvästä vuotokohdasta, enkä saanut pisaraakaan ilmestymään jalkatilaan, vaikka sitä tuli ulos mm. vastakkaisen puolen takahelmasta (kai sinne joku valumakanava menee?).
Vein sen sitten tuulilasipajalle, ja kaveri kertoi tarkistaneensa ettei lasi vuoda, ja lorotelleensa sen jälkeen letkulla pitkät tovit. Jostain oli tullut läpi roima annos koivunsiemeniä, eikä jalkatilaan tullut sen jälkeen kuin muutama tippa etuseinässä olevasta läpiviennistä (tulokanava puhaltimelle?).
Kai siellä oli sitten joku poistoreikä tukossa, ja kun pinta nousi tarpeeksi, se tuli sisään asti. Sinä viimeisimpänä havaintoaamuna vettä oli tosiaan tullut edellisenä yönä kuin esterin perseestä. Ilmeisesti se nyt on auki, mutta kannattaisiko ottaa puhallin pois ja kauhoa kanavista roskat sieltä mistä saa?
Joka tapauksessa kiitokset ja suosittelut Olarinluoman Tip Top Auto Oy:lle, itse lasinvaihto sujui mainiosti, eikä tästäkään ylimääräisestä hommasta yhtään nikoteltu kun ei ollut varmuutta mikä vuotaa...
hevonen
« Vastaus #6 : 05.05.2012, 09:20:11 »
Jos vielä vuotaa niin tarkista konehuoneen puolelta se tulipellin ja lokarin sauma. Kerran hain pitkään vuotoa ja sieltähän se pikkuhiljaa päästi läpi ihan yläreunasta.. Putsasin ja tiivistin sauman niin pysy monot kuivana.
