Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
740 sedan peräkontti on nyt sitten lukossa
9 Vastauksia
2844 Lukukerrat
pasi1975
De Luxe
www.vrcf.fi
24.04.2012, 08:54:18 »
Tosiaan irroitin lukon maalausta varten ja kiinnitys vaiheessa nero kun olen niin sain sen sitten heti toimimaan ainakin lukituksen osalta..... Mutta kysymys kuuluukin, että miten vtussa saan sen auki kun osat ei tämän insinöörin jäljiltä ole mitä ilmeisimmin oikeassa järjestyksessä
aukeaako takapenkit vai pitääkö suksi luukun kautta sukeltaa konttiin (sukeltaja bout 120kg) lopputuloksella palokunta leikkaa sen auki minua pelastaessaan
Ainoa oikea volvo, takavetoinen ja minulla mallia 740 B230ET.
Acke
Global Moderator
Turbo
Vs: 740 sedan peräkontti on nyt sitten lukossa
Vastaus #1 :
24.04.2012, 16:25:13 »
Takapenkkejä ei pysty kaatamaan, ja niiden takana on kai vielä pikkasen peltiä. Suksiluukun kautta ei varmaan pysty tekemään paljon, ottamalla takapenkin pois saisi enemmän tilaa (jos onnistuu sisäkautta).
pasi1975
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
24.04.2012, 19:49:34 »
Johan myrkyn lykkäs
s73
Vieras
Vastaus #3 :
24.04.2012, 20:31:37 »
kokeilitko avata avaimella?
pasi1975
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
24.04.2012, 22:10:07 »
Avain ei käänny lukossa, ehkä väärä avain siihen tai sitten öljyn puutetta, tarttee kokeilla sitäkin renkuttaa...
hevonen
Vieras
Vastaus #5 :
25.04.2012, 09:54:33 »
Sulla on varmaan se"auton lainaus" avain käytössä. Kakkosavain meinaan. Sopii oviin ja virtalukkoon mutta ei hanskalokeroon eikä peräkonttiin.
Jos on muita avaimia, kokeile niillä.
pasi1975
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
25.04.2012, 09:56:54 »
Tasan yksi avain löytyy
Acke
Global Moderator
Turbo
Vastaus #7 :
25.04.2012, 10:24:34 »
Sopiiko se hanskelokeroon? Jos nykyinen sattuu olemaan kakkosavain niin uuden ykkösavaimen saa volvon tiskiltä.
pasi1975
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
27.04.2012, 09:39:04 »
toimii mainiosti hanskalokerossa
pasi1975
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: 740 sedan peräkontti on nyt sitten lukossa RATKAISTU
Vastaus #9 :
27.04.2012, 19:15:01 »
Öljysin lukon kunnolla niin avain yllättäen alkoikin pelittää siinä. Keskuslukon kanssa käytetty tod näk uudesta saakka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
