s80 vm.00 vilkku ei vilku vaikka mitä tekis
  • 5 Vastauksia
  • 6872 Lukukerrat
Poissa jenssen
« : 24.04.2012, 23:26:45 »
eli eli s80;sessä sellanen vika et vilkku ei pelaa. hätävilkut kyllä toimii ja keskuslukon kanssa vilkuttaa myös.. releet ja sulakkeet oon katellu konehuoneesta, kojelaudan sisästä kuskinpuolelta ja päädystä ja peräkontista.. mutta ei mitään.. hätävilkkujen rele tuntuis napsuvan jossakin mittaristossa...?  ??? mut sitä vilkku relettä en kyllä oikeataan löytäny ku kokeilin kaikki releet semmoseen paikkaan mikä toimii.. niin kaikki toimi..
Poissa noviisivolvoilija
Vs: s80 vm.00 vilkku ei vilku vaikka mitä tekis
« Vastaus #1 : 26.04.2012, 08:22:02 »
Käytitkö irti sen sulakkeen, joka antaa sähköt vilkkuviikselle? Itsellä auttoi samanlaiseen ongelmaan.
Poissa jenssen
« Vastaus #2 : 26.04.2012, 10:12:33 »
oon käyttäny irti kaikki sulakkeet ja releet mutta ei auttanu.. käytin sit volvo huollossa wetterillä niin löyty vika. se ratin takana oleva piirilevy( monitoimikatkaisijoiden keskus oli rikki) uus tilattuna nyt ja jos sit pelais kaikki niinku pitää.. :)
Poissa Thejappe
« Vastaus #3 : 26.09.2012, 13:06:59 »
Huomasitko et toimisko pissapoika/tihkutoiminto vian ollessa päällä? Itellä nyt sama vika, äsken oli akku irti ja viat poistui, menin hätäpäissäni eilen tilaan vilkkuviiksen ja tänään vast huomasin et tihkukaan ei toimi vaan vinkkarit vetää tauotta, myöskään lasinpesu ei toiminu. Vasemmast viiksest ei toiminu myöskään pitkät eikä ajotietokone. Oliko se joku boksi vai minkä uusit ja mitä hintaluokka mahto olla?
Poissa K0zzuh
« Vastaus #4 : 01.12.2015, 10:32:39 »
Hei. Löysin tämän keskustelun ja ajattelin onko tähän jokin korjaus löytynyt tai syyn aiheuttaja?
Omassa S80 vm2000 on tämä ongelma tullut muutaman kerran nyt. Aina olen akun - johdon käyttänyt hetkeksi irti ja viat ovat poistuneet.
Eilen tuli viimeksi ja tulikohan 2 kertaa kesällä...
Itsellä kans nuo ongelmat että:
-vilkkuja ei saa päälle.
-pyyhkijät pyyhkii aina samalla nopeudella ja kokoajan kun laittaa pyyhkijät päälle.
-pitkät ei toimi.
-cruise ei mene päälle.
Nämä tuli nyt ainakin mieleen.
Elikkä mitkään ratissa olevat laitteet eivät siis toimi ennen kuin käyttää akunkengän irti...
Volvo S80 2.4i -00 Automat. -170hv
Poissa Thejappe
« Vastaus #5 : 02.12.2015, 06:53:59 »
-pitkät ei toimi.
Itselläni ongelmat katosivat uuden viiksen myötä, ongelmat olivat pari-kolme päivää, yksi lisäoire ilmaantui myös sinä aikana, vilkku jäi päälle eikä poistunut vaikka sammutin ja käynnistin auton uudelleen.
