kysymys 850 mittariston valojen sielunelämästä
  • 9 Vastauksia
  • 3169 Lukukerrat
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
eli, oli sellainen ongelma että srs valo ei syttynyt virrat päälle laitettaessa, katsastuksesta ei läpi sen takia. no korjasin asian, mittariston piirilevystä oli yksi pieni komponentti osaksi irti.
sitten kun kokeilin toimiiko valo kolvauksen jälkeen, huomasin että olen hukannut sen polttimon johonkin.
no ajattelin että otanpa fiksuna kaverina tuon service valon polttimon siihen tilalle, pidän sitä ihan turhana koska huollan autoa säännöllisesti kuitenkin ja se valo on aivan eri rytmissä mitä auton huollot oikeasti.
näin tein ja laitoin virrat päälle, jes srs valo toimii, mutta samalla huomasin että moottorin vikavalo ei enää syty tuon polttimon service "lainaamisen" jälkeen. ajattelin että onkohan se jotenkin yhteydessä siihen service valoon, joten panin polttimon takaisin service koloon.
otin sitten pissapojan merkkivalon polttimon puuttuvan srs tilalle, mutta ei edelleenkään syty se moottorin vikavalo vaikka laitoin sen service polttimonkin takaisin paikoilleen.
kysynkin että onko se vikavalo nyt sellaisessa yhteydessä muihin polttimoihin, että jos sieltä mittaristosta joku puuttuu niin se ei toimi lainkaan?
onko tästä jotakin suurta harmia ja aiheuttaako jotakin vikakoodia, yms.. ???
niin vielä, vdo mittaristo on kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2012, 10:29:28 kirjoittanut duster »
V70 2.0T -98
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: kysymys 850 mittariston valojen sielunelämästä
« Vastaus #1 : 25.04.2012, 18:46:55 »
Luulisi ettei ole yhteydessä. Mutta eikös tähän ole helpoin ratkaisu kun käyt hakemassa yhden polttimon lisää ja laitat sen siihen paikkaan josta puuttuu.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #2 : 25.04.2012, 20:23:51 »
kyllä muuten, mutta ne polttimot on katsos sellaisessa kannassa joka sitten "kierretään" siihen mittaristoon kiinni, joten tarvis sellainen kantakin jostain saada.
V70 2.0T -98
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 25.04.2012, 20:26:30 »
Eikö ne ole ihan Motonet kamaa?
Siinä palvelutiskiä vastapäätä hyllyjen päädyssä oli noita kantalamppuja ainakin joku vuosi sitten.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #4 : 25.04.2012, 20:38:58 »
ai no hyvä tietää, luulin että ne on vain jotain orkkistavaraa. O0
vois kai sitä piruuttaan käydä kattomassa jos löytyis, saa suljettua pois ainakin sen että siittä johtuisi tuo vikavalon palamattomuus.
V70 2.0T -98
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 25.04.2012, 20:44:57 »
Vannomaan en mene, mutta siellä noita kantalamppuja oli jos minkälaisia. Tietty jos saat vanhan mukaan niin helpottaa, ellei mene mittariston edes-takaisin -venkslaamiseksi. Toisaalta tuskin miljoonia maksaa Sinisen tiskilläkään jos vaan yhden ottaa.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #6 : 25.04.2012, 20:54:58 »
Juurikin näin mitä adrock sano, alkuperäisetkään ei konkurssia aiheuta.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #7 : 25.04.2012, 21:04:39 »
jees, no huomenna on aikaa perehtyä tuohon asiaan joten palaan asiaan huomenissa.
V70 2.0T -98
Poissa JanMac
« Vastaus #8 : 25.04.2012, 21:27:51 »
Kylä siihen muovikantaan saa tinattua ihan tavallisenkin lasikanta polttimon kunhan vähän askartelee.
S80 Executive D5 AWD
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 26.04.2012, 20:20:20 »
Motonetissa maksaa 1.90€ kpl nuo mittariston pottimot kannan kanssa, joten eipä kannata paljon itse rääpiä jos ei pakko ole... ;)
