V70 -02 2.4 sininen savu
  • 9 Vastauksia
  • 3519 Lukukerrat
Poissa iisakki889
« : 25.04.2012, 16:02:42 »
Tere! Tänään kun tuossa kiihdyttelin vähän rivakemmin volvolla 3:lla ja 4:lla niin 4000rpm-5000rpm tuprautteli sinistä savua. Niin nyt hyviä vastauksia mistä kyseinen homma voisi johtua? Auto on siis vapari.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: V70 -02 2.4 sininen savu
« Vastaus #1 : 25.04.2012, 18:04:51 »
Moottoriöljyä pääsee palotilaan, joko venttiilinvarren kumien ohi tai männänrenkaitten ohi.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa iisakki889
« Vastaus #2 : 25.04.2012, 18:54:52 »
Tuossa mitä parkkipaikalla kattelin niin auton pohjassa näky öljy roiskeita, että ei taidakkaan pakoputken päästä savut tulla. joku siellä vuotaa ja lentää varmaan siitä kuumalle pakoputkelle josta savu tulee. 3:lla ja 4:lla kuitenkin on jo sen verran vauhtia että ilmanvirta heittää sen öljyn taakse päin putkelle. Huomenna tarkempaan syyniin montulle. Onkos näissä miten usein ollu mitään huohotin ongelmia ja millanen homma putsata?
Poissa Ticsa
« Vastaus #3 : 25.04.2012, 22:11:12 »
Jos tossa vauhdissa näät peilistä savua niin kyllä se putkesta tulee. Aika paljo pitää öljyä roiskua pitkin konetta ennenkä siitä savua alkaa muodostua.
Poissa iisakki889
« Vastaus #4 : 26.04.2012, 17:36:09 »
Eipä tullu savut putkesta. Lohkon kyljestä, pakoputken haarotuksen alapuolelta oli lähteny irti joku "tulppa" mistä sumutti öljyä kun kierrosta anto kovemmin. Onko kenelläkään havaintoa mikä helvetti se reikä on?
Poissa iisakki889
« Vastaus #5 : 27.04.2012, 18:31:14 »
samanlainen topikki näköjään löyty, tuossa linkissä olevassa kuvassa näkyy se öljypropun yläpuolella oleva reikä mikä on kyllä tuossa kuvassa tukittu. Saiskohan tuollasia tulppia mistä ja mistäköhän syystä se on ampunu sen pois? Jos jollain olis purku autossa tuollaista olisin valmis ostamaan sen.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 28.04.2012, 13:48:04 »
Linkkiä et laittanut, mutta arvaisin, että kyseessä on ahtimen öljynpaluunkanavan reikä, joka luonnollisesti vapaastihengittävissä on tukittu.
Ainakin volvon merkkiliikkeestä pitäisi löytyä tulppa siihen.
Poissa iisakki889
« Vastaus #7 : 28.04.2012, 17:43:54 »
Joo sori unohtu se linkki laittaa :D niin se on ilmeisesti se, kuulin myös sellasen nimityksen kun pakkasproppu.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14916.msg275846#msg275846
Mistähän syystä se on sit lentäny pois?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 28.04.2012, 17:55:59 »
Pakkasproput on niitä metallisia tulppia, joita käytetään jäähdytysnestetilan reikien peittämiseen, näihin paikkoihin laitetaan yleensä lohkolämmittimen vastus..  nykyiselläähän ei autoissa yleensä enää ole noita reikiä.
Jos en ihan väärässä oo, niin tuossa paikalla ei ole ollut alunperin metallista proppua, mutta jos sopivankokoinen sinne löytyy, niin sen varmaan saa sinne lyötyä.
Ja jos en väärin muista, niin alkuperäisesti tuossa on kuminen/metallisisuksinen tulppa, eikä kokometallinen, kuten mikä siihen todennäköisesti volvolta nykyään myydään.
Poissa iisakki889
« Vastaus #9 : 28.04.2012, 20:41:10 »
Selvä homma, pitääpä käydä sellanen tilaamassa. Kiitoksia!
