'00 V70 2,5 td ahtopaineet
  • 40 Vastauksia
  • 20736 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: '00 V70 2,5 td ahtopaineet
« Vastaus #30 : 23.06.2016, 07:47:49 »
Nostellaan vähän vanhaa ylöspäin kun omassa autossa kanssa samanlaista vikaa.
Kulkimena toimii Italiasta uitettu kaunis 850 D5252T koneella itseänsä liikuttava vuoden 97 Volvo.
Ahtopaineet eivät ajossa nouse millään yli 0,5 baarin.
Tähän asti tutkittua tai korjattua;
Moottorin allaoleva alumiinen ahtoputki oli pahasti rikki. Tämä korjattu jo asianmukaisesti ja ylimääräiset suhinat joita oli katosivat.
Turbolta molemmat pikkuletkut vaihdettu uusiin, auton alla oleva ahtoputken ja turbon välinen isompi letku vaihdettu myös uuteen.
Imusarjan nipasta lähtevä letku tarkastettu, tästä EGR jo jonkun toimesta tukittu ja imusarja on nopealla tarkastuksella hyvännäköinen ei siis nokipaskaa täynnä.
Ainoa mitä autolle ei ole vielä tehty niin imusarjan nippaa ei ole esimerkiksi kairattu tällä kuuluisalla 2mm poranterällä. Eilen tuossa katselin ja pienellä letkulla ja keuhkovoimalla sinne nippaan puhaltelin, hyvin ilma kulki..
Millinen poranterä meni hyvin läpi siitä isommat ei enään mennytkään. Eli tässä täytyy varmaan ottaa porakone käteen ja suurentaa tuota nipan päätä siihen 2mm ?
Tällähetkellä Bilteman ahtopainemittari kiinni ahtopaineputkessa lähtevässä pienessä letkussa t-haaralla.
Ilmansuodattimen kyljestä tämä "öljynkeräys" purkki ohitettu ilman mitään suodattimia suoralla letkulla.
vaihda aluksi ahtomittarin letku sinne map-anturin letkuun. Sieltä autoki tiedon ottaa :) vaihda samalla se letku uuteen. Onhan sulla solenoidin letkut oikeassa järjestyksessä?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Lepione
« Vastaus #31 : 23.06.2016, 08:20:05 »
Sillä ei ollut merkitystä oliko ahtomittarin paikka ahtoputken ja solenoidin tai mapin letkussa silti samat maltilliset puolen baarin paineet.
Mutta kuunnellaan vinkkiä ja laitetaan mittarin t-haara sille kuuluvalle paikalle takaisin, saa samalla nätimmän näköisen asennuksen.
Kotiin kun pääsen niin pitää vielä kokeilla vaihtaa solenoidin letkujen paikkaa josko sillä olisi vaikutusta asiaan. Vikakoodeja ei ainakaan viimeksi antanut kun tietokoneen päässä oli kiinni ja tämän lisäksi ilmansuodatin, öljyt ja polttoainesuodatin vaihdettu uusiin.
Volvo 850 2.5 TDi '97
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #32 : 23.06.2016, 11:29:51 »
ainoa merkitys sillä mittarin paikalla on, että mapin letkussa paine on tasanen. Solenoidin lähellä paine heittää vähän johtuen solenoidin toiminnasta.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Timotei12
« Vastaus #33 : 29.05.2019, 09:04:03 »
Mistä lähtis vikaa ettimään kun kiihdyttäessä ahtopaineet nousee 1,1 ja samantien tippuu seilaamaan 0,4 ja 0,6 välille?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #34 : 29.05.2019, 09:17:51 »
Mistä oot ottanu mittaritiedon?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Timotei12
« Vastaus #35 : 29.05.2019, 09:33:56 »
Mapin letkusta haarottanu. Ja siis veto nykii aika rajusti samaa tahtia ahtopaineiden kanssa
Poissa Timotei12
« Vastaus #36 : 30.05.2019, 17:34:28 »
Päivitystä sen verran että imusarjan päästä otin letkun irti ja kävin heittämässä lenkin ni toimii normaalisti eli mappi rikki kö?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #37 : 30.05.2019, 18:07:44 »
Voi olla solenoidikin, map antaa sille toimintatiedot.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Timotei12
« Vastaus #38 : 01.06.2019, 12:54:33 »
Uudella solenoidilla ei vaikutusta. Täytyy vielä kokeilla uudella mapilla ku saan sen käsiini. Jos vika ei oo siinäkää ni mistähän sitte jatkettais?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #39 : 01.06.2019, 13:24:08 »
Oothan tarkistanut mapin letkulähdön ja letkun?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Timotei12
« Vastaus #40 : 01.06.2019, 15:15:53 »
Vika tais löytyä, vedin ahtopainemittarin letkun t-haaran juuresta kaksin kerroin ja heitin lenkin ni tuntu veto paljon tasasemmalta. Täytyy vielä vaihtaa se letku ni näkee vähän miltä ne paineet näyttää
