360 Volvo ei vaan lähe käyntii!
  • 14 Vastauksia
  • 6525 Lukukerrat
Poissa _Joonaz
« : 27.04.2012, 15:11:37 »
Juu eilikkäs mulla ois tommonen 360, 2-litranen kaasari projektina. Kesällä sain sen käyntii noin 5-6 vuoden seisonnan jälkeen. Sillon sillä tuli ajeltuaki jonku verran. Sitte kerran meni laittamaan sitä käyntiin ja se lähtiki, ja kävi vähä aikaa, sitte se saamu yhtäkkiä. Sillon luulin että bensa vaan loppu. Mut eipähän ollu bensasta kiinni.
Ku aloin sitä tutkimaan niin näytti että se ei sais oikeen bensaa eikä kipinää. Vaihoin siihen säkösen polttoaine pumpun ja nyt oon vaihtanu puolan ja puolan ohjain boksin. Virranjakaja ja kaikki tulpan johot tuntuis olevan kunnossa.
Jos jollain ois hyviä neuvoja niin ottaisin niitä erittäin mielelläni vastaan.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: 360 Volvo ei vaan lähe käyntii!
« Vastaus #1 : 27.04.2012, 15:18:24 »
Onko B19 (alumiininen ventiilikoppa) vai B200 (musta venttiilikoppa) kone.
Ettei olisi jakohihnaa pyörittävästä kampiakselin rattaasta kiila hajonnut (jos B200 koneella)? Ota jakopään ylempi suojakoppa pois ja pyöritä avaimella kampiakselin päästä niin, että kampiakselin hihnapyörän merkki on suojakopan nollamerkin kohdalla, tällöin nokan hihnapyörässä oleva piste pitäisi olla taustalevyn nystyn kohdalla. Jos ei ole pyöritä kierros kampiakselia ja jos eivät vieläkään ole molemmat merkit kohdallaan saat ruveta purkamaan jakopäätä ja irrottamaan kantta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa _Joonaz
« Vastaus #2 : 27.04.2012, 17:18:38 »
Tuntuis ainaki että kaikki pyörii mukana, ku starttaa. Mut äkkiähän tuon kahtoo. Luulisin että kuitenki joku sähkö puolen ogelma.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2012, 18:01:07 kirjoittanut _Joonaz »
Poissa _Joonaz
« Vastaus #3 : 27.04.2012, 18:33:53 »
Niin ja b200 kone tos.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #4 : 27.04.2012, 18:35:38 »
b200 ruisku 360ssä oli samaa vikaa joskus, vikaa ei löydetty mutta se heräs vaan jossain vaiheessa ihan ite  :idiot2:
Poissa _Joonaz
« Vastaus #5 : 27.04.2012, 21:03:42 »
Juu, ite en kyl enään oikeen osaa sanoo mikä siinä vois olla  :-\  . Oon kyl miettiny että voisko toi moottorin asento tunnistin olla hajalla ja sitä kautta vaikuttaa siihen ettei lähe käyntiin????
Poissa rokkiarska
« Vastaus #6 : 28.04.2012, 00:13:48 »
Jälkikäynninestoventtiili rikki tai sulake palanu?
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa _Joonaz
« Vastaus #7 : 28.04.2012, 15:22:07 »
Pitääpä kahtoa ::), mitä sulaketta meinaisit että ois menny? Noin päälisin puolin oo yrittäny kahtoa sulakkeet, mut onko sille eriksee joku sulake? :idiot2: .
« Viimeksi muokattu: 28.04.2012, 15:44:17 kirjoittanut _Joonaz »
Poissa _Joonaz
« Vastaus #8 : 28.04.2012, 17:10:27 »
Tuossa tuli taas auton luona häärättyyä useampi tunti, ja vaikuttaa ettei kipinää edelleenkään tule. Eli tuohon on vaihettu nyt puola ja puolan ohjan boksi. Onko kellään tietoo miten tohon vaikuttaa se lokasuojan kylesä oleva solexin "musta boksi" :D . Kahtelin että puolan ojaimelta sinne tulee ainaki johot, mut en päässy sitä oikeen mittaamaan ku talon aino yleis mittari satuu olemaan hajalla >:( .
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #9 : 29.04.2012, 22:08:12 »
Se boksi katkaisee polttoaineensyötön moottorijarrutuksella, jos kierrosluku yli tietyn rajan.
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa _Joonaz
« Vastaus #10 : 29.04.2012, 23:09:14 »
Polttoainetta se kyllä saa 8). Mut jotain tosi hämärää siellä sähkö puolella on ku siinä ei tuu virtaa ees puolalle asti :idiot2:
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #11 : 30.04.2012, 07:33:17 »
Virtalukonpohja? En muista kiertääkö puolan virta sulakerasian liittimien kautta mutta ne liittimet on hyvä katsoa läpi, osaavat hapettua ja aiheuttavat erikoisia vikoja, liittimin pääsee käsiksi ohjaamon puolelta hanskalokeron takaa.
Citroen C5
Poissa voleksi300
« Vastaus #12 : 05.05.2012, 17:17:51 »
Itellä on jääradalla 340 1.7 niin sekin kerran sammu tyhjäkäynniltä eikä enää luvannut startatessa. Vaihdettiin renix boksia, tulpanjohtoja ja tulppia. Loppujen lopuks vika oli vauhtipyörän anturissa. Anturin vaihtamalla lähti ekalla käyntiin.
Eikös 360 ole kyseinen anturi? Jos on niin itse vaihtaisin sen nyt ekaksi.
Poissa _Joonaz
« Vastaus #13 : 05.05.2012, 17:21:44 »
Juu oireet kuulostaa tutuilta ja kyllä tossa on se sama hanturi ;D. Kiitoksia vinkistä.
Poissa _Joonaz
« Vastaus #14 : 06.05.2012, 15:51:18 »
No niin lähtihän se käyntiin  ;D. Eli vaihon vaan ton YKK-anturin, ja heti kertalaakista käyntiin. Kiitoksia vaan vielä vinkistä.
