V70 -02 2.4T aut. EI käynnisty/käynnistyy ja sitten sammuu??
  • 28 Vastauksia
  • 26369 Lukukerrat
Poissa tohnis
Moro! Jopas taas kirvelee. Toissa aamuna V70 käynnistyi aivan normaalisti ja 2 min kulttua auto oli sammunut. Sen jälkeen auto on vaihtelevasti joko käynnistynyt normaalisti, mutta parin min kuluttua sammuu kuin veitsellä leikaten Tai EI ole siis käynnistynyt ollenkaankun on startannut. Autolla EI siis voi liikkua minnekään, koska voi sammua 10 m jälkeen!!!Missä oire?? Olen tarkistellut konehuoneen sulakkeita- ok. Ai niin, onko siellä sulakeboxin ekan "kerroksen" alla mitään asiaan liittyvää tärkeää tarkistettavaa..sulaketta/relettä??? Auttakee pliis.
Poissa TK1974
Bensapumppu tai bensapumpun rele?  Vikakooditkin auttaisi paljon.
XC70 -07  D5 185hv
S60 -06  2.4 170hv
VIDA & DiCE
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
polttoaineensaanti ongelmia. Mitään häiriötäkö se ei ilmoita? Mites reagoi jos kaasua painaa enempi?
Poissa tohnis
MOro. Joo ei ilmoita mitään vikakoodia. Välillä on väläytellyt että ajonvakautus ja sähköjärjestelmä vaatii huoltoa. Ja silloin kun auton sai käyntiin niin kyllä se normaalisti kaasuun vastasi. Ja aikas pian äkisti stoppaa. Olisiko mahdolllista kun noin vko sitten ajoin melko tyhjäksi tankin ja nyt seolisi sitten imassut jotaa töhnää tankista suodattimeen ja bensan saanti on heikkoa??
s73
korjaa se sähköjärjestelmä, vika voi olla siinä. Akku ja maadotukset kunnossa?
Poissa tohnis
hmm.Eli korjaa tai korjauta. Aika epämäämäinen ja laaja käsite korjata sähköjärjestelmä.Sulakkeet on kunnossa ja keväällä uusin akun. Bensapumpun releestä EI ole havaintoa missä se yleensäkin on...
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Lähteekö käyntiin kun antaa kunnolla kaasua ?
Ota ensin alkuun IMM:n liitin auki, ja koita sitten käymään, jos käy normaalisti, niin sitten joko uusi IMM, tai sen puhdistus, itellä auttoin tuo jälkimmäinen, ja vuosi sen jälkeen ajettu.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa TK1974
Kuvan mukaan jalkatilassa oleva kotelossa, CMI12.  Millä laitteella on koodit luettu? Jos kerran välähtää ruudussa varoitus niin pitäisi aina jättää joku koodi muistiin että tietäisi mistä lähtisi eteenpäin.
Toinen homma on tietenkin se moottorin maadoituslenkki kannattaisi tarkistaa.
XC70 -07  D5 185hv
S60 -06  2.4 170hv
VIDA & DiCE
Poissa tohnis
[Jalkatilasta ei kylläkään löytyny muutakuin OBD-liitin ja mittariston sivusta aivan erilainen kuin kuvassa sulakerivistö. Kävin kaikki sulakkeet läpi, jotka mahdollisesti liittyvät käynnistykseen. Ehjiä ovat. Ja eihän ajotietokone ilmoita mitään varoitusta. Sanoo vain jotta ajonvakaus ja sähköjärjestelmä tulisi HUOLTAA. Eikö vikakoodi pitäisi lukea myös mittariston viesteissä?? Ei lue./quote]
Poissa Teutori
[/quote]Irroititko tuon jalkatilassa olevan ylämuovin, tuo pitäisi löytyä sen jälkeen ylhäälta vasemmalta, juurikin samasta kohtaa, missä on kojelaudan päädyn sulakerasia.
Poissa TK1974
Ajotietokone vain ilmoittaa/varoittaa että jotain autossa on vikana tai tulisi huoltaa, eli ne vikakoodit joutuu kyllä lukemaan jollain laitteella joko sinisellä tai joku muu korjaamo missä on kunnon lukijalaite tai jos jollakin tutulla on laite.  Joku halppislaite ei lue kaikki koodit niin sellainen ei välttämättä kerro totuus.
XC70 -07  D5 185hv
S60 -06  2.4 170hv
VIDA & DiCE
Poissa tohnis
hep. Vaihdoin tänään bensapumpun releen ja bensasuodattimen. Bensapumppu kuului toimivan normaalisti ja ensiyrittämällä kone hörähti käyntiin odotetusti ja normaalisti, mutta muutaman min kuluttua aivan sama reaktio - auto sammui äkisti. Eikä lähtenyt enää käyntiin. Prle. Eli olisiko sähköjärjestelmä ottanut nokkiinsa tukkkeutuneesta bensasuodattimesta? Kokeilen vielä ottaa akun irti joksikin aikaa ja jos se "nollaisi" jotakin ja homma pelittäisi...onko kommentteja?
Poissa Teutori
Edellä jo kerroin, että ota kokeeksi IMM:n liitin irti  8)
Pitkän päälle jos tuo irti ajaa, niin tulee moottorihäiriö vika, mutta kuittaantuu akun kaapelin irroittamisella.
Poissa tohnis
Hep.Otin IMM liittimen irti. Ei ollut vaikutusta. Tänään katsottin OBD kautta ja ilmoitti ettei löydä vikakooodia/koodeja. Eli ok kone. Epäillään nyt onko riittävää painetta bensan tulolle- se mitataan huomenna.
Poissa tohnis
Bensanpaine oli ok. Testeri ei enää löytänytkään ECUa??? No sain käyntiin oli2 min aikaa kurvata korjaamon pihalle ja sinnehän se sitten taas sammui...tuleekohan tyyris reissu.
