V70 TDI termostaatin vaihto
  • 19 Vastauksia
  • 14759 Lukukerrat
Poissa V70TDI97
« : 28.04.2012, 22:50:02 »
Volvolandian puolella taisi olla hyvät ohjeet TDI:n termostaatin vaihtoon. Pääsekö niitä enää lukemaan? Tai osaakohan joku kertoa, onko mitään erityistä huomioitavaa, onko merkillä väliä, tarviiko tiivisteliimaa jne.
Poissa Phav
Vs: V70 TDI termostaatin vaihto
« Vastaus #1 : 28.04.2012, 23:03:57 »
Äkkiseltään muistelen, ettei siinä ole mitään kummallista. Ja ei tarttee tiiviste liimaa, kun laittaa paperi tiivisteen, kaikkien valmistajien termareissa ei taida tulla sitä kumitiivistettä mukana, eli sehän kannattaa uusia.
Poissa v8
« Vastaus #2 : 29.04.2012, 00:03:10 »
itse vaihdoin ensin behrin termarin ja talvella ei lämmennyt koskaan normaalilämpöön kovilla pakkasilla. luin täältä jostain että ehdottomasti pitäisi olla alkuperäinen joten sellaisen vaihdoin muutaman kk jälkeen. lämmöt rupesi talvellakin nousemaan normaaliin vaikkakin hitaasti niin kuin tällä koneella on tapana ::) alkuperäinen termostaatti pitää koneen lämpimämpänä kuin tuo tarvike. noin 1-2 mm korkeammalla lämmöt tuolla alkuperäisellä. eikä ollut kuin 10e hintaero. jos haluat talvella lämpöä kaiken mitä irti tuosta saa niin elä säästele termarissa ;)
« Vastaus #3 : 29.04.2012, 09:14:39 »
Erään foorumilaisen kokemuksia termari-projektista.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14027.msg259145#msg259145
Poissa juffe
« Vastaus #4 : 08.12.2012, 21:41:34 »
Moro
Missä hemmetissä se termari oikeen on? Tänään olen puusilmänä ihmetellyt konehuonetta ylhäältä ja alhaalta eikä ota silmään.
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #5 : 09.12.2012, 00:18:28 »
Kuljettajan puolessa moottoria, alavesi letkussa kun se menee mottoriin, musta koppa olikohan kahdela T-30 torxilla kiinni... Ei oo paha rasti vaihtaa. Kirjotus virheet humalan piikkiin...  ;D
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa B30A
« Vastaus #6 : 09.12.2012, 14:46:51 »
Vai apparin puolella kuitenkin I-koppaisessa.  ???  Laturin ja ilmastoinnin kompuran alapuolella vähän piilossa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 09.12.2012, 15:57:50 »
Apparin puolella hyvinkin, ja joku kertoi että on helppo vaihtaa,,,,,, :o no, joo onhan se, jos auton saa nosturille, mutta muuten on pikkasen hyytävä juttu.
Nimim. kerran vaihtanut.
MB CLK  -04  MB A160 -04
« Vastaus #8 : 09.12.2012, 17:02:57 »
Onnistuu kyllä ihan yläpuoleltakin ja varaa hermoja hommaan ja sopivan tiuhahampaisen 1/4" räikän timmillä 10mm hylsyllä. Yksi käsi kerrallaan mahtuu, mutta sehän riittää. Koppaan kannattaa joo sipasta vähän RTV:tä siihen huullokseen ulkopuolelle niin ei tarvii montaa kertaa asennella.
Poissa Sohveli
« Vastaus #9 : 09.12.2012, 19:03:24 »
 :facepalm:
Poissa Teutori
« Vastaus #10 : 09.12.2012, 19:09:26 »
:facepalm:
Noo, ei aina voi mennä kaikki putkeen  ;) ei huolta.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #11 : 23.12.2012, 14:33:23 »
On todella ahdas väli, johon ei mahdu muin yksi käsi kerrallaan. Jos kaveri olisi apuna voisi avittaa alakautta.
Omaani kun vaihdoin, nostin tunkilla hantinpuolta ylös, jotta mahtuu kunnolla auton alle. Kannattaa pestä lohko edestä jollain liuotinpesuaineella ensin, oli oma ainakin melkoisessa mömmössä sieltä kolosta missä termari lymyää. Eripituisia jatkoja ja nivel kannattaa ottaa tähän hommaan, niin saa räikän niin että sitä on helppo vääntää. Takaisinlaitossa kannattaa hylsyyn laittaa vaseliinia ja yksi mutteri pohjalle, niin saa hylsyllä tuupattua pultin alulleen reikään.
Taisi siinä tohinassa ja ihmettelyssä mennä reilu tunnin verran aikaa.
Vanhan termarin kara oli ohjurista sivussa eikä siten sulkeutunut. Vielä en ole tajunnut miten se niin on päässyt menemään.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa Kalle2
« Vastaus #12 : 31.01.2013, 14:40:26 »
Pitääkö jäähdytysjärjestelmää ilmata termostaatin vaihdon jälkeen ja kuinka se tapahtuu? Entäpä, kun vaihtaa samalla kertaa lämmityslaitteen kennon?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #13 : 31.01.2013, 16:18:11 »
Ei tarvitse. Kun täyttää jäähdytysnesteet, niin jos kaataa vettä paisuntasäiliöön oikein hitaasti, pienenä liruna, ei ilmaa juurikaan jää systeemiin. Jos kaataa kovin nopeasti, jää melkoisesti ilmaa letkustoon, josta osa tulee pois puristelemalla paksuja letkuja voimallisesti. Loputkin lähtevät, kun moottorin käyttää lämpimäksi ja sitten jäähdyttyään onkin säiliössä pinta valahtanut alas ja kupla pääosin poistunut.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #14 : 07.02.2013, 22:42:23 »
muutama vuos sitten kun vaihoin ex v70 nokilekkaan termarin niin meniköhän vartti aikaa tai ei sitäkään, ylhäältä käsin. järjestelmän ilmatessa niin eka liruttamalla paisari täyteen ja sitten annoin pyöriä puolisen tuntia korkki hieman raollaan ja sitte lisäsin mitä tarvihti. oma kokemus asiasta.
tällä hetkellä on samanlainen paitsi tomaattilootalla niin lämpiää puolta nopeemmin, ainut että hieman haihduttaa nestettä, tai syyläri vuotaa
