Tarviiko Ohjelmointia HU-603 vaihtuu HU-803+PA-200
  • 13 Vastauksia
  • 7600 Lukukerrat
Poissa patumk3
Tarviiko ohjelmointia jos vaihtaa Hu-603 tilalle Hu-803 ja Pa-200 vahvistimen?
Auto on volvo v70 2004. Wetterillä äijjä väitti että täytyy ohjelmoida ja sittekään ei välttämättä toimi.
sanoi että ne on joitain kappaleita asentanu mut ei ole yhtäkään saanut täydellisesti toimimaan!
Poissa Masked Jackal
Vs: Tarviiko Ohjelmointia HU-603 vaihtuu HU-803+PA-200
« Vastaus #1 : 01.05.2012, 19:11:38 »
Tarvii. Ainakin virallisen ohjeen mukaan. Itse lataisin ensin 603:sen poistosoftan ja sitten 803 ja vahvari paikoilleen ja niiden softien lataus perään. Tulos lienee varmin näin.
Poissa järviin
« Vastaus #2 : 01.05.2012, 19:16:44 »
Odottelen aikaa, kun kesärenkaiden vaihto edellyttää softapäivitystä.
Mutta trendihän on ihan järkeen käypä.
Poissa patumk3
« Vastaus #3 : 02.05.2012, 06:58:13 »
Onko kukaan vaihtanu HU-603-tilalle HU-803? Miten se on toiminut? Kuulisin mielellään kokemuksia.
Poissa wölwö
« Vastaus #4 : 29.07.2012, 00:04:05 »
Minkä takia se pitää ohjelmoida? Mistä sen saa selville mikä malli itsellä on kun vakio soitin vaihdettu normaali soittimeen? Mitä kaikkea sitä pitää sitten vaihtaa(Soitin,vahvistin lisätä), onko kaikki kaiuttimetkin tehokkaampia paremmassa mallissa?
Poissa sulake
« Vastaus #5 : 30.07.2012, 23:53:13 »
Itse vaihdoin just Pioneerin 2din soittimen HU-803:n tilalle. Ei tarvinnut ohjelmoinnista murehtia jälkiasennussoittimen kanssa. Vaikka rattinapit eivät enää toimikaan niin ei ole vanhaa pätkivästi levyjä pyörittävää, vähillä ominaisuuksilla varustettua integoitua soitinta tippaakaan ikävä.
Tai olihan siinä vanhassa soittimessa surround-toiminnallisuus, mutta en nähnyt (enkä kuullut) sillä itselleni minkään valtakunnan käyttöä noin musiikin kuuntelussa, pari kertaa koitin.
Poissa wölwö
« Vastaus #6 : 01.08.2012, 16:38:09 »
Jeps auttaskohan tuo alkuperäisen vahvistimen laitto miten paljon. Kun ihtellä joku pioneerin soitin eikä mitään tietoa mikä HU-malli autossa on. Että oisko kannattava sijoitus jos jättäs ne alkuperäset kaiuttimet paikalleen ja asentaisi vain sen volvon oman vahvistimen? Ja ehkä siihen kojetauluun kaiuttimen voisi hommata.
Poissa veikko
« Vastaus #7 : 25.08.2012, 15:33:00 »
mulla HU-603 ja pa-200 vahvari myöhemmin asennettu paikalleen niin hyvin soi ilman päivitystäkin.
onhan tuossa aikamoinen ero pelkkä mankka vrt vahvistin mukana  :)
tarviikohan toi päivitys tehdä silti vai onko vaan rahan tuhlausta?tai mitä hyötyä siitä olisi?
« Vastaus #8 : 25.08.2012, 20:02:01 »
Villi veikkaus, että 2005 ja uudemmat vaatii jonkinlaisen softauksen. Ainakin jos asentaa orkkis subbarin takakontiin, niin 2004 malliin asti softaa ei tarvita.
Poissa veikko
« Vastaus #9 : 25.08.2012, 20:59:24 »
orkkis subbari? saaks näihin sellasenki  :) linkkiä?
« Vastaus #10 : 25.08.2012, 21:01:17 »
En mä tiedä S60:stä, mutta V70:n subi paraikaa myynnissä kierrätyskeskuksessa.
edit. Näköjään myyty.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2012, 21:08:16 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #11 : 26.08.2012, 10:40:49 »
ainoastaan V70 malliin saa :(
Poissa vinski
« Vastaus #12 : 27.08.2012, 21:14:36 »
Vaatiiko millaisia johdotuksia jos asentaa HU-603 kaveriksi PA-200 vahvistimen ja alkuperäisen subbarin? Vai käykö tuo subbari edes HU-603 kanssa? Onko johdot valmiina? Onko noita vahvistimia muuta mallia, kun tuo pa-200?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #13 : 07.09.2014, 22:12:08 »
Tähän kaipaisin myös vastausta. Tietoja?
VolvoRyhmä@Facebook
