Takavetoisten automaattilaatikoiden kestot?
  • 98 Vastauksia
  • 77188 Lukukerrat
Paikalla pete881
Vs: Takavetoisten automaattilaatikoiden kestot?
« Vastaus #45 : 25.06.2014, 16:44:50 »
71 ja 72 ovat samoja kestoltaan, eroja lähinnä välitysissä. 70 taas kuulemma hajoaa kaasariturbon perässäkin.
Onko kellään mitään faktaa tosta Aw70L tehonkestosta shift-kitillä? Tuo lienee lukkoturbiinilla? Olis tulossa +300hv vinokoneen perään.  Meneekö suoraan Aw71 tilalle?
Poissa Ari E
« Vastaus #46 : 25.06.2014, 18:14:31 »
http://brickspeed.net/VolvoDocs/My-Scans/All-Cars/AW7x-Rebuild.pdf
Ei kokemuksia, mutta tuossa kunnon tietopaketti eroista.
B3 Heikompi aw70:ssä, 4 levyä 5 sijaan.  Tuo tosin vaikuttaa vain pakko-ykkösellä ja pakilla.
Osia vähän muuteltu ja levyjen paksuutta ohennettu, tuolla varmaankin MUTUna vaikutusta väännönkestoon jonkin verran.
Kunnon öljyjäähyllä saattaa kestää, tiedä häntä.
Paikalla pete881
« Vastaus #47 : 25.06.2014, 19:32:02 »
Kiitos tosta. Pitää testata. Halvalla löytyy läheltä niin eipä siinä paljoa menetä. Pitää taas haalia kaikki käypäset laatikot talliin niin saa harrastaa ;D
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #48 : 25.06.2014, 20:45:17 »
Asiaa sivuten:
Onko kukaan käyttänyt puhdistusaineita AW laatikoissa?
Poissa Masa71
« Vastaus #49 : 29.06.2014, 19:03:12 »
Asiaa sivuten:
IMO en laittais muuta kuin laatikkoöljyä niihin. Jopa täysin rikkiajettuja laatikoita jos purkaa niin itse koneisto on yleensä siisti,  kaikki kitkalevyjen tauhka ja metallisilppu on öljypohjassa. Eli jotta öljynvaihto hoitaa saman asian ilman eri puhdistusainetta.
Paikalla pete881
« Vastaus #50 : 01.07.2014, 19:42:30 »
Nyt on aw70l saatu paikalleen. 1ja 2 pitää hienosti. 3 luistaa heti vaihdossa, tuntuu ihan ku ei meinais mennä kunnolla päälle. Sit ku menee päälle luistaa yli puolen bar ahdoilla.
Kannattaako esim öljyjä koittaa enään vaihdella, ei oo kirkkaat vielä ja aavistuksen liikaa.
"Shiftkitin" tein ja lähdenkö nyt sieltä etsiin vikaa. http://www.lintsi.info/wx/volvo/korjaamo/aw71_shiftkit/CIMG1000.JPG Tossa 70:ssä ei ollu toi vasemman puoleinen mäntä samanlainen ku tos kuvassa vaan siinä oli syvennys ja jousi päällä myös. Alapuolinen jousi oli myös huomattavasti löysempi. Otin sit 71:tä männän+jousen siihen ku halkaisia ja mitta oli muuten sama. Voiko tällä olla jotain vaikutusta?  ::)
Poissa Ari E
« Vastaus #51 : 01.07.2014, 21:11:27 »
peli menetetty, siellä ei ole enää kitkalevypakassa pintaa, ehjä loota paikalleen laitettaessa?  vai "ehjänä" irroitettu...
« Viimeksi muokattu: 01.07.2014, 21:13:56 kirjoittanut Ari E »
Paikalla pete881
« Vastaus #52 : 01.07.2014, 21:22:09 »
Kunnossa piti olla myyjän mukaan.
Osaisko joku tietäjä sanoa mikä siitä seiskaykkösestä petti, ku se rupes luistamaan jokavaihteella ihan pintakaasulla ajaessaki. Yks aamu ylämäessä tuntu ettei ylös pääse ku luistaa ja seuraavista valoista ei liikkunu enään mihinkään, ihan niinku ei ois ottanu vaihdetta ollenkaan päälle. Auto sitte ootteli puoli päivää tien laidassa jonka jälkeen se kulki ajamalla työpaikalle, mutta luisti kokoajan ja tuntu niinku joku hyppis yli. Kannattaako tuota ruveta purkamaan, vai paiskonko romulavalle molemmat laatikot ja hommaan manuaalin tilalle?
« Viimeksi muokattu: 01.07.2014, 21:44:23 kirjoittanut pete881 »
Poissa jepajee
« Vastaus #53 : 01.07.2014, 21:37:41 »
eipä nuo sisuskalut näihin laatikoihin onneks hyvin hirveitä maksa. Ja "kunnossa irrotettuja" laatikoita saa välistä alta 100€
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Paikalla pete881
« Vastaus #54 : 02.07.2014, 21:51:37 »
Nyt pakenee vähänenki järki päästä näitten romujen kans. Tää vaihtolaatikko alko tekeen just samaa ku toi entinenki. Kuvailin tohon pari viestiä ylöspäin eilen. Alko yhtäkkiä tasakaasulla ajaessa hyppyyttään. En tiiä heittääkö se vaihdetta pois päältä ja päälle mut pahimmillaan tuntuu ettei eteenpäin pääse. Sitte ku antaa jähtyä vähänaikaa taas kulkee jonku matkaa normaalisti.
« Vastaus #55 : 02.07.2014, 21:55:24 »
Olisko sulla sitten jäähdytys tukossa? Eli ei öljy kierrä?
Paikalla pete881
« Vastaus #56 : 02.07.2014, 21:58:35 »
Ei oo tukossa, just kävin tarkistamassa.
Paikalla pete881
« Vastaus #57 : 17.09.2014, 20:50:29 »
Toi aw70l vaihtu pari viikkoa sitte aw71l:n. 70 korjaantui öljyn vaihdolla, ja toimi tän kuun alkuun hyvin. Nyt tolla 71:llä ajettu pari viikkoa ja se alkaa temppuileen. 1-2 Vaihto on sairaan hidas, paukuttaa rajottajalle, ja osakaasulla huudattaa korkeille kierroksille. Alkuun toimi hyvin. Öljyt vaihdoin viikonloppuna, mut eipä toi parantunut. Luistamaan on alkanut myös. Tällä hetkellä laatikossa atf220. Öljymäärä pitäs olla oikea, vaikkei tosta mittatikusta mitään selvää otakkaan, ku joka nostolla näytää eri määrää. Kickdown vaijerin säädöllä ei tunnu olevan juurikaan vaikutusta tohon. Miten oireilee jos esim venttiilistö on päässyt löystymään? "Shiftkit" tehty.
Poissa Ari E
« Vastaus #58 : 17.09.2014, 21:21:02 »
kai mittasit öljyt koneen käydessä?
Paikalla pete881
« Vastaus #59 : 17.09.2014, 21:43:51 »
Kyllä
