volvo 440 1.8i vm 95(B18U) vauhtipyörän lukitus reikä?
  • 3 Vastauksia
  • 1760 Lukukerrat
Poissa janne1984
eli missä kohtaa sijaitsee vauhtipyörän lukitus reikä? ja minkä kokoinen pultti siihen käy? jos mahdollista on näyttää kuvankanssa missä kohtaa se lukitus sijaitsee. kiitos etukäteen :)
Poissa Kovalchuck33
Vs: volvo 440 1.8i vm 95(B18U) vauhtipyörän lukitus reikä?
« Vastaus #1 : 04.05.2012, 16:29:46 »
Siinä öljytikun oikealla puolella lohkossa oleva, sellainen 12-13mm kannalla oleva mutteri, jonka avaa niin siihen saa muistaakseni 10mm rautatangon yms...mikä vain menee sinne reikään....
« Vastaus #2 : 04.05.2012, 16:39:15 »
10mm poranterä on hyvä,varmista että on oikeassa kolossa(kone ei pyöri kumpaankaan suuntaan)jos jakohihnaa vaihdat niin ei sitä lukita tarvi katot vaan et merkit on kohdallaan!,tietysti jos ei ole paineilmaa käytettävissä ni sitten eri juttu!
Poissa janne1984
« Vastaus #3 : 04.05.2012, 22:33:27 »
mulla näyttäs olevan siinä öljytikun oikealla puolella sellanen torox pultti. eli ilmeisesti se on se kohta mistä sen saa lukittua. :) kiitos neuvoista  :)
