V70 98 tdi ohjaus nykii
  • 21 Vastauksia
  • 11218 Lukukerrat
Poissa KingFisher
« : 23.01.2011, 11:55:48 »
Sellaista on ruvennut volvo tekeemään et ihan suoraan ajaessa ohjaus silloin tällöin nykäisee terävästi ainoastaan vasemmalle.
Tehostajassa on öljyä ja ei vaahtoa. Voiko  esim. kulunut pyöränlaakeri aiheuttaa tuota kun nykäys on niin äkkinäinen ja tuntuu ns. mekaaniselta eikä ohjaustehostajan aiheuttamalta?
Voisikohan hammastangossa olla jotain vilppiä kun ei oikein mistään löydy klappia kun auton nostaa ylös?
Sen verran paljon tuo nykäsee, että autokin heilahtaa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: V70 98 tdi ohjaus nykii
« Vastaus #1 : 23.01.2011, 14:23:28 »
Ohjausvaihde/puslat/raidetanko/nivelet/iskarin yläpäät ,,,siinä ne, laakeri ei tuota yleensä tee.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa KingFisher
« Vastaus #2 : 23.01.2011, 19:26:34 »
Raidetangonpäät, koiranluut ja alapallot on vaihdettu vastikään eli täytyy vielä jotenkin testata iskarin yläpäät ja ohjausvaihde
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #3 : 24.01.2011, 09:46:17 »
Pyöränlaakeri teki tuota eräässä toisessa merkissä. Vähän ajan päästä laakeri sitten menikin silpuksi kerrasta. Näissä ABS-vehkeissä tosin luulisi abs-valon tai luistoneston valon syttyvän, jos kunnolla kiskaisee jumia.
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa KingFisher
« Vastaus #4 : 24.01.2011, 10:30:43 »
Nyt nostin etupään ilmaan ja kokeilin rengasta niin tuntuu pieni klappi kun rengasta heiluttaa edestakaisin.
Pyöränlaakeri on ainankin sökö ( pitää ääntä ) eli hakemaan uutta tilalle.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2011, 15:28:41 kirjoittanut KingFisher »
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #5 : 24.01.2011, 14:44:59 »
Kerrohan kuinka kävi. Tuntuis äkikseltään kyllä hieman hullulta, että miten kääntölaakeri voisi SUORAAN ajettaessa nykäistä rattia vasuriin? Ennemmin tulis mieleen se "vilppi" itse hammastangossa.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2011, 14:48:18 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa V70XC99
« Vastaus #6 : 24.01.2011, 19:59:46 »
Komppi tälle kannanotolle.
Eiks toi laakeri(pyörän) rupee usein ääntelemään, ennen kuin edes klappia alkaa ilmeneen, vai miten ?
Auts... kumpaa laakeria Kunkkukalastaja muuten tarkottaa, kääntölaakeria vai pyöränlaakeria ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
« Vastaus #7 : 25.01.2011, 11:26:17 »
Heh, varmaan tarkoitetaan kuitenkin sitä kääntölaakeria. Tarviiko tämmöiseen autoon muuten OIKEAN vian takia edes koskaan kääntölaakeria vaihtaa? Yläpään kumeja kyllä on mennyt.
Poissa KingFisher
« Vastaus #8 : 26.01.2011, 15:27:49 »
Taitaa olla tuossa ohjausvaihteessa myös vilppiä kun auto sammutettuna kun kääntää rettia niin naksuu ( klappia 1-2 senttiä ) kuskin puolelta tuo ohjausvaihde...
Laakeri on kans aika sökö toiselta puolelta.
Taitaa tuo vaihde olla aika kallis ja hankala vaihtaa ??
Viikko sitten katsastin ja ne ei ainankaan mitään ihmeellisiä välyksiä löytäny...
« Viimeksi muokattu: 26.01.2011, 15:29:55 kirjoittanut KingFisher »
« Vastaus #9 : 27.01.2011, 11:18:09 »
No eihän semmoista hammastankoa mistään ihan ilman saa (käytettynäkään) ja vaihdossakin on oma ähräyksensä. Ilman nosturia on kyllä helvetillinen työ. Joutuu nimittäin pudottamaan etuapurunkoa alaspäin, että saa sen välistä pois.
Poissa KingFisher
« Vastaus #10 : 27.01.2011, 18:28:23 »
Nyt on ainankin laakeri vaihdettu vänkärin puolelle. Oli ihan pa....na. Välystä varmaan 2mm ja hyvä kun käsin pyöri ympäri...
Täytyy ajella huomenna rinkiä vaikuttaako tuo nykimiseen vai täytyykö seuraavaksi ruveta purkamaan vaihdetta.
« Vastaus #11 : 27.01.2011, 20:22:26 »
No kyllä varmaan auttaa ainakin johonkin jos on noin huonoksi mennyt :)
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #12 : 27.01.2011, 21:15:08 »
850 hammastanko menee tuonne, pitää vaan vaihtaa samalla ohjausakselin rättinivel.
Niin, jos pyöränlaakeri oli hajalla, eikä kääntölaakeri, niin se nykäisee sillä, kun se saattaa lukittaa pyörän kesken ajon hetkeksi. Etenkin näin liukkaalla kelillä.
« Vastaus #13 : 28.01.2011, 09:15:36 »
EDIT: etenkin jos PYÖRÄNLAAKERI mennyt noin huonoksi! Koko ajan siinä käsityksessä , että yllä puhuttiin kääntölaakerista.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 28.01.2011, 09:32:39 »
Ihan sen verran täsmennyksenä, että aloittaja taisi koko ajan puhua pyöränlaakerista, kirjoittikin ekaan viestiin ihan tuossa muodossa:
V60 D6 PHEV -14
