15g -- 16t volvo 850 t5r
  • 43 Vastauksia
  • 27024 Lukukerrat
Poissa Perkkio75
« : 06.05.2012, 18:33:00 »
meneekö 15g vaihto 16t hen sen kummempia kommervenkkejä? downpipe täytyy vähän muokata,mutta pitääkö muuten tehdä jotain ohjelma muutoksia?
Poissa motocykler
Vs: 15g -- 16t volvo 850 t5r
« Vastaus #1 : 06.05.2012, 19:36:07 »
Meneehän se. Downpipeä joudut muokkaamaan kuten jo mainitsitkin.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Wortex
« Vastaus #2 : 06.05.2012, 21:35:02 »
Eiköös öljy ja vesi linjojen kanssa jotutnut pientä jumppaa harrastaan?
S60 T5
Poissa Viltzu
« Vastaus #3 : 10.05.2012, 18:17:53 »
Itse laitoin ex T5:n 15G tilalle 18T ja samalla vaihdoin pakosarjan -03 T5:n sarjaan eikä tarvinnut mitään ihmetellä. Kaikki sopi suoraan paikoilleen.
Poissa Wortex
« Vastaus #4 : 11.05.2012, 11:42:35 »
Sulla ilmeisesti oli siis 18T suoralla 6:n pesällä. Jos laittaa tuon isomalla 7:n vinolla pesällä olevan joutuu laipan vaihtaan DP:hen.
S60 T5
Poissa Viltzu
« Vastaus #5 : 12.05.2012, 10:45:43 »
Joo se unohtu mainita että oli suoralla pakopesällä. Mutta siis kaikki meni ihan bolt-on.
16T ja 18T on molempia suoralla ja vinolla pakopesällä. Ja suoralla pesällä olevat menevät kyllä suoraan paikalleen alkuperäisen 15G:n tilalle.
Ja jos vinolla pesällä olevan laittaa niin pitää kyllä koko dp vaihtaa. Ei ole mitään järkeä alkaa työstämään suorasta dp:stä vinoa...
« Viimeksi muokattu: 12.05.2012, 10:47:16 kirjoittanut Viltzu »
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
« Vastaus #6 : 15.05.2012, 15:40:59 »
T-5R malleissa on 15G (tai 13G jos on tehot n. 200hv  eli 2.0 + awd)
850R manuaali ahdin on 16T
automaatissa on 15G
Kuvassa vasemmalta oikealle
vino pakopuoli ns seiska (7) esim 19t 18t ja 16t
suora pakopuoli 18t ja 16t
suora jossa kartioliitin 15g ja 13g
Poissa Perkkio75
« Vastaus #7 : 15.05.2012, 17:42:57 »
jooh,öljylinjat meni suoraan kunhan pyöräytti turbon klemmaria parisenttiä pois öljyputken tieltä,ois pakosarja ja turbotin paikallaan..seuraavaksi pitänee pudottaa motti reikään ja ruveta sitä downpipe lähtöö ihmettelemään  ::)
Poissa don
    • doninmaailma
« Vastaus #8 : 16.05.2012, 11:34:16 »
esim. täältä löytyy laipat http://www.watercut.fi/ahtimen_laipat.html, jos pitää vaihtaa downpipen lähtö
Poissa Wortex
« Vastaus #9 : 16.05.2012, 15:16:01 »
Onko tietoo mitä noi mitsun laipat tuolta maksaa?
S60 T5
Poissa Kanistaja
« Vastaus #10 : 16.05.2012, 16:22:43 »
Onks vinolla pakopesällä oleva mitsun ahdin täysin yhteensopiva vakio downpipen kanssa tuolta tilatun laipan avulla?
TD04-16T kyseessä
Poissa Wortex
« Vastaus #11 : 16.05.2012, 16:31:09 »
TD04-16T kyseessä
Jotuu muokkaan sitä koko alkupätkää, DP:stä.
S60 T5
Poissa M_N
« Vastaus #12 : 15.09.2012, 16:22:59 »
Eikös toi suoralla pakopuolella oleva 16T pitäs olla X40 bolt on..?!
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #13 : 16.09.2012, 19:55:31 »
Jos 16T on Volvosta peräisin niin ei passaa mikään laippa suoraan.
Korjaus: Pakoputkenlaippa voi käydä suoraan mutta pakosarjaan ei käy.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2012, 19:58:41 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa M_N
« Vastaus #14 : 17.09.2012, 14:50:50 »
Nii tarkotin v/s40 volvoa tolla..et samoja mitsun ahtimia niissäkin on..
