440 vm 90 takavaloista virta kadoksista
  • 12 Vastauksia
  • 4089 Lukukerrat
Poissa harri71
« : 06.05.2012, 21:25:56 »
Elikkä hetken aikaa ihmeteltyäni koetaulussa palavaa valovian merkkivaloa, huomasin että sisimmäiset takavalot ei pala. Eli molemmat on pimeänä ja samalla havaitsin että peräkärryssä ei myöskään pala vasemman puolen valot. Mittarilla mittasin ettei peräkärryn pistorasiaan tule virtaa ko liittimestä, takavalojen lamput on ehjät. Sulakepoksissa on kahdet sulakkeet takavaloille, kummatkin ehjiä, toisen sulakkeen takana näkyy olevan ulommaiset takavalot ja toinen etuparkki. Toisen sulakkeen takana on taas toinen etuparkki ja oletettavasti sisimmät takavalot ja edelleen oletan että virta myös perävaunun oikean puolen valoille. Mikähän olis seuraava siirto vian haun suhteen?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 440 vm 90 takavaloista virta kadoksista
« Vastaus #1 : 07.05.2012, 08:27:45 »
palaako edessä parkki?? ja oletkos tutkinut miten ne ryöstäjät on riivitty sinne johtosarjaan?
YouTube
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #2 : 07.05.2012, 15:45:20 »
Ettei vaan johto poikki takakontin luukun vasemman putken kohdalla? Siellä kohtaahan ne johdot joutuvat liikkeeseen luukkua avatessa ja suljettaessa...
460 SE -92 B16F
Poissa harri71
« Vastaus #3 : 07.05.2012, 21:29:52 »
Parkkivalo palaa edessä. Vetokoukun johtosarjaa en seurannut "ryöstöliittimiin" asti. Eikös saranan kohdalta mene johdot vain rekisterivalolle?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 07.05.2012, 23:39:12 »
noin minäkin luulen koska takavalothan ovat kiinteästi korissa, eikä peräluukussa kuten nuo kilvenvalot...
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #5 : 10.05.2012, 16:16:33 »
Niinpä niin... Meni itsellä johdot sekaisin ja siitä oikosulku.
Itsellä oli nimittäin kilven valojen johdotus rikki. Ei jaksanut kauaa korjailla, joten virta otettiin toisesta pakkivalosta, sillä vain toisenhan tarvii käsittääkseni palaa.
Järkevämpää olisi tosin ollut ottaa virta toisesta takasumuvalosta, koska sitä en ikinä käytä.
460 SE -92 B16F
Poissa harri71
« Vastaus #6 : 19.05.2012, 21:19:03 »
Mistähän nuo takavalojen virtajohdot tuola etupäässä oikein lähtee ? Takaluukun sisällä johdot tuntuu ehjiltä, ryöstöliittimet vetokoukulle on siististi tehty. Osa johdoista menee vasemman takapyörän päällä oleviin kahteen pistorasiaa, muttei niitäkään heiluttelemalla syntynyt kytkentää. Erikoistahan tässä on että kummallakin valolla on oma sulakkeensa ja etuparkit ym sulakkeen takan olevat laitteet pelaa. Voisko ajovalokatkaisijassa olla vikaa? vaikka sitäkin olen kokeillut eri asennoissa.
Poissa janne1984
« Vastaus #7 : 19.05.2012, 22:35:32 »
oletko kokeillut heilutella sitä liitintä mikä tulee kiinni siihen piirilevyyn missä on ne takapolttimot kiinni?
Poissa harri71
« Vastaus #8 : 20.05.2012, 08:29:59 »
Kyllä joo, testasin vielä molemmat levyt antamalla akusta suoraan virtaa ja lamput syttyi
Poissa janne1984
« Vastaus #9 : 20.05.2012, 15:20:02 »
ettei siellä ole maadotus vika?
Poissa harri71
« Vastaus #10 : 20.05.2012, 18:31:38 »
Niin, mistähän kohtaa ottais maadoituksen, kun muut valot pelaa? Sielä tkaluukun vastakappaleen alla/kyljessä on maadoitusjohdon tapainen, muttei ainkaan mitään tapahtunut kun heiluttelin/irrotin johdon päätä.
Poissa janne1984
« Vastaus #11 : 21.05.2012, 12:50:02 »
jos sulla kuitenkin etuvalot pelaa niin en mielestäni valokatkaisijan voi sulkea pois viisaampi korjatkoon jos olen väärässä. oletko sähkökynällä katsonut tuleeko noihin virtaa mitä kirjotit noista liittimistä mitkä sijaitsee vasemman takapyörän päällä jotkut pistorasiat?
Poissa harri71
« Vastaus #12 : 23.05.2012, 21:18:04 »
Vastusmittarilla koitettiin ja totesimme, että johdoissa kulkee heikko virta, eli viisari nousee jonkin verran. Koitettin myös kuskin jalkatilan kohdalta ja sama juttu sielä. Eli pieni virta tuntuis kulkevan, muttei tarpeeksi, jotta lamput syttyisivät
