  • 2757 Vastauksia
  • 1223564 Lukukerrat
Poissa moikki
« Vastaus #1005 : 12.01.2013, 22:17:28 »
Onko s90/960 olemassa etupäähän valmiita jousia jotka madaltaisi pari senttiä?
940 classic
Amazon -68
Poissa Henk626
« Vastaus #1006 : 13.01.2013, 02:45:30 »
Volvoa tuli madallettua, ilmeisesti Volvon omilla madallusjousilla. Mutta joka nurkassa oli todella uudennäköiset Bilsteinin iskarit, jotka olivat näiden toisten madallusiskareiden pituiset, joten jätin ne kiinni. Eihän Volvossa vakiona tuommoisia ole?  :idiot2: Alusta tuntuu erittäin jämäkältä eikä jää töissyistä pomppimaan.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2013, 11:46:35 kirjoittanut Henk626 »
s73
« Vastaus #1007 : 19.01.2013, 13:00:30 »
nuo b4? Iskarit on ilmeisesti jälkikäteen laitettu, volvon iskarit on kai sachsin tekemiä.
Poissa Tuppuri_
« Vastaus #1008 : 21.01.2013, 12:18:21 »
En tiedä lukiko jo jossain mutta sopiiko esim. 740/940 jouset 95vuoden 960 farkun etupäähän?
Poissa 745 TIC
« Vastaus #1009 : 22.01.2013, 17:41:47 »
Minkälaisia kallistuksenvakaimen säädettäviä tukitankoja olette tehneet volvoihinne?
Kaplhenkelta saa mutta ajattelin itse tehdä, jos vaikka tulisi halvemmaksi.
http://trianglesunlimited.com/images/stories/products/700endlinksweb.jpg
Kävin kyselemässä eri liikkeistä nivelvarsia(uniball) joissa alahela olisi 12mm reiällä ja sisäkierre 10mm mutta ei ollut saatavana. Hyllyssä oli vain sellaisia joissa sekä holkki että kierre olivat samankokoisia.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2013, 17:48:27 kirjoittanut 745 TIC »
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
Poissa tikkku
« Vastaus #1010 : 29.01.2013, 16:51:40 »
jos on sisäkierteellä, äikkiäkös sinne jyrsii isommalle kierteelle olevan? ja miks sen pitäis olla hipobolli..
740 M50B25
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #1011 : 29.01.2013, 18:50:20 »
Soveltuuko bilstein b4 (muistaakseni) hyvin madallusjousien kanssa?
Autona (tietenkin) 940 farkku.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #1012 : 29.01.2013, 19:38:14 »
Ihan yhtä hyvin/huonosti kuin muutkin normaalimittaiset iskarit. 40mm alkaa olemaan maksimi madallus molemmissa päissä. B8 on lyhyempi kuin orkkisiskari, kärsii pikkasen enemmän pudottaa.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #1013 : 29.01.2013, 20:42:33 »
Eli onko eroa vakioiskareihin noissa B4?
Saako suomesta B8? Mistä?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #1014 : 29.01.2013, 21:23:41 »
Pituudeltaan vastaavat kuin vakioiskarit, saattavat olla pikkasen jämäkämmät kuin vakioiskarit.
B8:sia saa varmaankin kaikista Bilsteinin iskareita myyvistä liikkeistä.
Poissa pasi-st
« Vastaus #1015 : 31.01.2013, 09:31:26 »
Kaverin multilinkilliseen 760 sedaniin laitettiin risojen nivojen tilalle farkun kuormajouset, joista laikattiin vain saparo pois. Iskareiksi vakio kaasut joihin tehtiin kulmaraudat vastaamaan nivojen alakiinnikettä. Perästä tuli matala ja jämäkkä, mutta kuskin makuun hieman liian lintta ja kuormankantokyky oli odotettua huonompi.
Katseltiin mun uusikorisesta S80:stä jääneitä takajousia ja piti niitä sitten sovittaa seiskaan. Kasikympin jousi oli vapaana saman mittainen, kuin seiskan kuormajousi. Halkaisija 130mm ja langan paksuus 14,2mm, seiskassa vähän pienempi halkaisija ja lanka 13mm, kierroksia kasikympin jousissa kaksi vähemmän. Jousi sopi heittämällä paikalleen, perä nousi hieman ja kuormankanto parani huomattavasti, ajotuntumakin erinomainen.
Ehkä näitä voisi vähän hienosäätää katkaisemalla puoli kierrosta, mutta se nyt on makuasia. Kannattaa nyt sitten huomioida, että kasikympin jousilla oli ajettu jo 380tkm, eli uusista saa varmaan ottaa heti kierroksen pois jos haluaa renkaan kaaren tasalle.
XC90, XC40
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1016 : 01.02.2013, 01:37:34 »
Onko kellään mitään, siis yhtään mitään kerrottavaa Boge turbo iskareista?
Sen tiedän, että mukavan jämäköille tuntuu ja made in germany
144
145
945
855
« Vastaus #1017 : 01.02.2013, 20:36:09 »
Boge, Sachs, sama asia. Toimiva perusiskari, ei sen kummempi.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1018 : 01.02.2013, 21:49:19 »
Komppia, itsellä oli moiset hieman lyhennettynä tuossa edellisessä 740 ticissä etupäässä. Kevyellä madalluksella toimivat ihan mukavasti, ei mikään mullistava mutta ei huonokaan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa ässäarpa
« Vastaus #1019 : 02.02.2013, 23:10:15 »
Ihan pätevän tuntuiset pumput...Ei mitkää kiinaritsat.
144
145
945
855
