  • 2757 Vastauksia
  • 1222259 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1095 : 15.03.2013, 20:03:42 »
http://www.w-und-g.de/willkommen.htm
375 € tuuman paxu setti sisältäen tarvittavat uretaanipuslat.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #1096 : 16.03.2013, 09:29:53 »
Mikäs bemarin takajouset ne oli jotka passaa 945 taakse? Oli aikasemmin siitä puhetta.
Linkkiä motonettiin kiitos!  ;)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa järviin
« Vastaus #1097 : 16.03.2013, 11:17:31 »
Itse olen aina´ilmeisesti siis oikein olettanut, että löytyy kaikista seiskoista ja yseistä, oli turbo tai ei.  :)
Onko kukaan eri mieltä?  ???
Vapari 700-srj:ssa edessä 19mm ja takana 16mm.
Turbossa edessä 21mm ja takana 19mm.
Pervossa edessä 23mm.
Onkohan tuo pervon 23mm yhteensopiva noiden edellämainittujen kanssa?
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1098 : 16.03.2013, 21:23:57 »
Ei ne e36 jouset sinne suoraan passaa, mutta laikkaamalla oikeasta kohasta käy volvon alajousikuppiin.
Mulla oli vapari 700srjassa 21mm kanki edessä  :o
Näköjän ei oikeen voi vetää johtopäätöksiä sittenkään, kun ei tiedä jos joku on aikaisemmin vaihtanut paksumpia.
144
145
945
855
Poissa järviin
« Vastaus #1099 : 16.03.2013, 21:27:19 »
Tai sitten volvon arpomismenetelmä.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #1100 : 16.03.2013, 21:33:39 »
Näin on.  :-\
144
145
945
855
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1101 : 16.03.2013, 22:09:52 »
Älä nyt, tuohon kaatuu budjetti kuin budjetti.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1102 : 16.03.2013, 23:09:49 »
Juu, vaimo ei tiedä tarvitsevansa madallusjousia ja vakaajasettiä... Mistä hommasit tuon KAW:n jousisarjan? Niissähän ei ollut iskareita mukana?
Poissa sekokupu
« Vastaus #1103 : 16.03.2013, 23:12:38 »
Juu ei tule iskareita matkassa. fahrwerkebilliger.de
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1104 : 18.03.2013, 16:39:41 »
Oon nyt ajatellu jos kesäksi koittais saada 940 sedanin alustaan sporttisuutta 8) Onko järkevintä aloittaa vaihtamalla 15tuuman rengastus 16 tuumaan, ja mätänetin jousisatsi paksuilla vakaajilla? Miten nuo nyt sitten vaikuttaa vakaajan jäykkyydet edessä tai takana. Tai siis mihin suuntaan ajettavuus menee kun etupäähän laitetaan paksumpaa vakaaja tai taakse, tuleeko helpommin puskeva tai yliohjaavampi milläkin setupilla? Nyt olisi jo kaksi etuvakaajaa joista voisi värkkäillä tuplat, mutta taakse kannattaa metsästää tuon taulukon mukaan mahd. paksu, Ellei sitten laita tuota vakiota (16mm, veikkaan) sinne vielä kaveriksi.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #1105 : 19.03.2013, 16:59:47 »
Muistaakseni pervon etuvakaaja tekee syvemmän lenkin, muuten sama keppi.
Poissa völvötin
« Vastaus #1106 : 23.03.2013, 18:42:31 »
anteeksi vaan mutta onko kellään kokemusta tuosta alustasarjasta ----> http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20663&productcategory=325&section=c
vähän on tyyris että jos jostain saa vastaavan sarjan halvemmalla niin olis kiva tietää  ::)
Poissa ässäarpa
« Vastaus #1107 : 23.03.2013, 19:35:16 »
Tuota sarjaa on linkitetty paljon tässä topiikissa. Aina käsittääkseni joku sanonut, että ei kannata..  ???
Itsellä ei ole omakohtaisia kokemuksia ko. sarjasta.
144
145
945
855
Poissa loota4
« Vastaus #1108 : 28.03.2013, 00:53:57 »
vanhakoppasen 700-srj pervokoneises vakaaja 21mm.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2013, 01:01:18 kirjoittanut loota4 »
Poissa skebazu
« Vastaus #1109 : 28.03.2013, 09:12:09 »
Eka on suunniteltu käytettäväksi erikoisjousien kanssa. Jos on normijouset niin tarvitset sen adapterin.
no tilasin sen adapterinkin, mitä lie "normijouset" tai "erikoisjouset" tarkoittaa ?
ei tosiaan harmainta aavistusta miten tuo adapteri sinne tulee mutta tilasimpahan senkin.
E: tilasin sittenkin kaplhenkestä, enkä ruotsista
