  • 2757 Vastauksia
  • 1223611 Lukukerrat
Poissa Pumpe
  • Ilo alkaa kilosta.
« Vastaus #1320 : 12.09.2013, 12:24:19 »
Mitä ootte tehny kardaanille kun tukilaakeri jyrisee koko ajan.
Rupes jyristää takajousien laikkaamisen jälkeen. Tukilaakeri ja kumi on uudet...
S80 D5
740 "T6"
Poissa -JaniR-
« Vastaus #1321 : 12.09.2013, 14:05:13 »
kuinkapaljon pystyy hyödyntää 850 volvon alustan osia 740 volvossa.?
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
The moose
« Vastaus #1322 : 12.09.2013, 16:52:32 »
laita korin ja tukilaakerin levyn väliin tavaraa.
Poissa järviin
« Vastaus #1323 : 12.09.2013, 17:11:41 »
Eikös se kardaani mene silloin vielä enemmän mutkalle?
Poissa Pumpe
« Vastaus #1324 : 12.09.2013, 21:25:06 »
Kokeilin sitä viimeviikolla ja sitten tulin järkiini ja laitoin levyn ja laakerin väliin tavaraa, ei vaikutusta.
Korotin noin sentillä että oliskohan liikaa...
Eikä oo ees vattallaan  :D
S80 D5
740 "T6"
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #1325 : 13.09.2013, 19:13:48 »
Laitoin säädettävän panhardin.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1326 : 16.09.2013, 20:28:46 »
Tämäkin lienee tapauskohtaista, itsellä oli 2 kierrosta laikatut kuormajouset eikä jyrissyt yhtään. Säädettävä panhardikin oli valmiina mutta en ikinä saanut aikaiseksi asentaa...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa SirBBa
« Vastaus #1327 : 25.09.2013, 22:24:00 »
Onko kellään "Elit" madallusjousia?
Eli tälläisiä http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=167400_5
Ja onkohan edes koko jouset ovat TUV hyväksyttyjä?
Ja jos joltain löytyisi todistukset jousiin ja voisi kopioida ne minulle, niin siitä voisin vaivan maksaa  :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1328 : 26.09.2013, 16:42:22 »
Kg-trimning taitaa myydä Elit jousia. Omat kokemukset kgstä on palveluhenkisiä....
Poissa SirBBa
« Vastaus #1329 : 26.09.2013, 18:36:22 »
Jees, Completosilta kysyin lappuja niin sanoivat että maanantaina on joku herra paikalla ketä noita voi koittaa tilata korvausta vastaan.
Tietysti jos tuolta KG:stä saisi suoraan.. Meneeköhän englannilla vai tarviiko löytää suomi-ruotsi tulkki jostain?  :D
« Viimeksi muokattu: 26.09.2013, 18:54:44 kirjoittanut SirBBa »
Poissa Acke
« Vastaus #1330 : 26.09.2013, 19:05:44 »
Eiköhän ne osaa englantia.
Poissa SirBBa
« Vastaus #1331 : 26.09.2013, 19:41:13 »
Joo, löyty vielä norjalainen putiikkin joka myy noita.
http://www.pedersens-racing.no/bil/Lesjofors/
Tai ainakin tuo "16-7400" täsmää KG-trimnigin, Completosin ja tämän perdersens racining kanssa.
Voisi sieltäkin kysästä  :P
Poissa SirBBa
« Vastaus #1332 : 27.09.2013, 15:44:56 »
Molemmat puljut vastasivat heti seuraavan päivänä, joten todella asillista palvelua.  -H-
Ainoa vaan että niiden antavat laput eivät täsmää jousien kanssa...
Jousissa löytyy siis
Etu 95 108 VA
Taka 95 108 HA
merkinnät ja ovat punaiset.
Eli täysin mysteeri jouset..
Joten täytyy hankkia kokonaan uudet jouset mihin löytyy TUV laput.
Tossa vissiin vaihtoehdot vai löytyykö muita?
Spax http://www.rallyracefin.fi/spax-pdf/Spax%20Hinnasto%20Madallusjouset.pdf
MAD http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=114715&productcategory=2913&section=c
K.A.W. http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20718&productcategory=500&section=c
Lesjöfors http://www.skruvat.fi/Alustasarja-jouset-P91424.aspx
Skruvatista tulisi varmaan aika nopeesti.
Lainaus
Madallus (mm)   25
Madallus (mm)   40
Mutta mitähän tuo tarkoittaa? 25 edessä ja 40 takana vai?
« Viimeksi muokattu: 27.09.2013, 17:53:05 kirjoittanut SirBBa »
Poissa Acke
« Vastaus #1333 : 28.09.2013, 09:56:42 »
Norm 40mm madallus ja glt 25mm? Muistaakseni motonetin luettelossa lukee jotain sen tapaista. Eli glt:ssä olisi vakiona matalampi alusta. En jaksa tarkistaa nyt (kännykkällä). 40mm edessä ja 25 takana voisi toimia, mutta toisinpäin olisi kyllä aika jännnä  :idiot2:
Poissa SirBBa
« Vastaus #1334 : 01.10.2013, 21:49:46 »
Jop, noista varmaan lähtee lesjöt tilaukseen. Spaxit kun ei ole tuv hyväksyttyjä ja noiden kahden nettikaupan toim.aikoja epäilen...
