  • 2757 Vastauksia
  • 1224303 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Juusoo
« Vastaus #1530 : 27.04.2014, 20:34:55 »
Eli siis vakiojousista 1, 5 kierrosta edestä? Entäs takaa
Ihan oman maun mukaan, takana ei ole ongelmia katsastuksen suhteen, itellä ei ees nostaneet takaa ylös ja jos nostavat, niin lähes poikkeuksetta nostavat murikasta, joten jouset pysyy kupeissaan kyllä.
Poissa motorhead
« Vastaus #1531 : 27.04.2014, 21:15:18 »
En oikeen tiiä mist kysyy, mut nyt on melkonen ongelma oman multi-link systeemin kans...
Eli perä oli irti kokonaan ja purettuna kun murikka huolettiin samalla heitettiin nivot mäkeen ja Kaplhenke Racingin alusta tilalle. Nyt ongelma on siis se, että auton perä on ihan tajuttoman korkeella ja ei vaikuta vaiks coil overit löysäis ihan löysäks  :o :(
Mitä on tehty väärin ja mikä siel vois mättää ??
Poissa Juusoo
« Vastaus #1532 : 28.04.2014, 19:57:03 »
Mitäs porukka on tehny sisälokareiden kans edessä? Takaa otettu aikaa sitten pois. Alkaa olee melko ahdasta, 29cm navasta kaareen, tosin 195/65-15 pullat vielä alla. Voiko ne ottaa kokonaan pois ja mitä pitäis huomioida? Ilmanottohan menee lokarin sisään, pitäisko heittää vapariputsari konehuoneeseen vai vaihtaa sitten vaan putsaria useammin?
Poissa Juusoo
« Vastaus #1533 : 28.04.2014, 19:59:03 »
Ootko varma ettei sulla oo se malli missä on jäykempi lehtijousi, sillähän perä pysyy korkealla vaikka iskarit ottais pois?
Poissa motorhead
« Vastaus #1534 : 28.04.2014, 21:15:21 »
Miten sen erottaa et on jäykempi lehtijousi? Ja mites siit ois voinu tulla yhtäkkii jäykempi ku nivoilla jos oli kauan seisomas nii tippus ihan lattiaan  :idiot2:
Nyt se siin on ihan älyttömän korkeella. Vanteen ylä reunast pyörän kaareen semoset rapiat 19 cm ( tosin 15 tuumanen vanne mut normi kumi 195/65r15) mutta kun nostaa toisen puolen pukeille ottaa renkaan pois ja rupee tunkkaa  sielt tukivarren alta niin menee  pohjaanlyönti kumi ihan Kahden kolmen sentin päähän siit vasta kupist enne ku rupee nousee pukil auto  :o
En ymmärrä...  :-\
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #1535 : 28.04.2014, 21:58:07 »
Kuinkas paljon eroa on madallusjousissa turbo vs->vapari? Joillakin sivuilla lukee "ei turbot"
Ei ihan kauheasti vaikuta kun kierroksen laikkaa:
Ennen:
Jälkeen:
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa Makru
« Vastaus #1536 : 28.04.2014, 23:51:52 »
En ymmärrä...  :-\
Mikä auto sulla on ja minkä ikänen?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa motorhead
« Vastaus #1537 : 28.04.2014, 23:55:00 »
Auton on siis: volvo 960 2,5 -95
Poissa Makru
« Vastaus #1538 : 29.04.2014, 00:07:23 »
Eli luultavammin 960 mk2 kyseessä eli siellä on poikittainen lehtijousi kannattelemassa sun perää.. Eipä se kauheasti auta jos koitat coilista säätää sitä korkeatta kun se lehti siellä kantaa.. Jämäkkyyttä varmaan on kun sulla on nyt siellä sitten lehtijousi ja coilien jouset?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa motorhead
« Vastaus #1539 : 29.04.2014, 00:17:04 »
 Kyllä mk2 on ja lehti jousi takana ja paikalla. Mutta en ymmärrä miten se perä vois laskeen ihan alas nivo iskareiden kans ja noil ei mihinkään. Ja noin on kaplhenkel tehty oikeen lehti jousen kans toimiviks.( kysin heiltä) Eli jousi on ihan olematon... Saa painettua käsin jo melkolailla kasaan  ( ei nyt tietty ihan läjään mut pitäis kantaa saman verran kun nivo iskari)
http://www.kaplhenke.com/collections/700-900-volvo-parts/products/95-960-coilovers
Tuolt se rear kit steel body
Poissa Makru
« Vastaus #1540 : 29.04.2014, 00:25:21 »
Okei. En ollukkaan tommosesta sarjasta ennen kuullu. Nii, kyllähän se pitäis sit kaiken järjen mukaan tipahtaa.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa motorhead
« Vastaus #1541 : 29.04.2014, 00:29:30 »
Niin munkin mielestä, mut ei vaan putoo...
Voisko puslat pistää niin kovin vastaan ku koko häsäkkä kasattu uusiks??  Mul loppuu noi ideat kesken ton kans  :-[ ja kaliiks tulee kokeilu jos ei saa wörkii
Poissa Juusoo
« Vastaus #1542 : 29.04.2014, 08:40:45 »
Ei tuu mieleen muutakuin että jotenkin väärin kasattu tai kiristetty... Joustaako se edes mihinkään? Jos nivot ollu alunperin niin sen pitäis kyllä laskea ihan maahan kun ne ottaa pois.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2014, 08:43:54 kirjoittanut Juusoo »
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1543 : 29.04.2014, 11:42:12 »
Siis tottahan toki sulla on siellä puslat tiukattu ajoasentoon?
144
145
945
855
Poissa Diudi
« Vastaus #1544 : 29.04.2014, 14:49:31 »
Itellä on vähän sama tilanne, jäykempi lehtijousi ja normi-iskarit. Sen perän saa putoamaan kun vaihtaa sen vakio jousen, joka on löysä, ja sitten laittaa siihen coilit kaveriks ja niistä säätää korkeuden. Itte en oo vielä autoa madaltanut, mutta tuolla periaatteella tulaan menemään kunhan saan vähän rahaa hankittua.
Soitin Rallyracelle ja ne sano, että tuolla tavoin niitä on madallettu onnistuneesti. 470€ maksaa pari coilovereita (GAZ) taakse 960:iin, täysin bolt-on. Löysempi jousikin on jo metsästetty, täytyy käydä hakemassa kunhan kesäloma alkaa.  8)
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
