  • 2757 Vastauksia
  • 1224248 Lukukerrat
Poissa jepajee
« Vastaus #1725 : 09.11.2014, 15:12:21 »
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=223296&cc=1288391
Ite laitoin tämmöset vakiojousien kaveriksi. Ennen näitä ei kärrynvedosta tahtonut tulla oikein mitään ja perä roikkui muutenkin turhan herkästi. Tuli mainio ja voi topsauttaa lisää ilmaa tarvittaessa.
tuleeko näille millaset verot ja tullit. meinaa että omaanki vois melkein tilata eivätkä oo hinnankiroissa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #1726 : 09.11.2014, 17:08:12 »
Kerroppa lisää nuista rockauton iskareista.
Volvoilusta parantunut
Poissa Max Attack
« Vastaus #1727 : 09.11.2014, 19:47:07 »
n. 130€ tuli hintaa kotiin kiikutettuna. Iskareissa on ilmapalkeet, joilla voi säätää perän asentoa. Paketin mukana tuli kaikki tarvittava ja asennus oli helppo. Vedin ilmaputket peräkonttiin vänkärin puolen romulootaan, jossa on norm. auton venttiili, jonka kautta saa pukattua ilmaa palkeisiin. Todella tyytyväinen olen tähän settiin.
« Vastaus #1728 : 11.11.2014, 11:50:01 »
Isän autoon laitettiin tovi takaperin uskoakseni sama monroen setti, suhtkoht helppo talkoo paitsi että tarvii paineistaa ensin ennenkon nuo asentaa, ne kumipalkeet ei oikein liiku tyhjänä. Letkuja tuli mukana juurijuuri riittävästi, yli jäi ehkä 15cm. Mutta itse iskaristä jäi ihan ok fiilis, pintapehmeä (huomattavasti pehmeämpi kuin uusi sachs kaasu) mutta kuitenkin isoissa heitoissa pitää ryhdin paremmin kun ensifiiliksellä odottaisi. Kuormankanto on tosiaan plussa, mutta jos tykkää sporttialustasta jne niin on nuo liian pehmoset.
Poissa Max Attack
« Vastaus #1729 : 11.11.2014, 14:24:05 »
Juurikin näin. Mukavaan pappa-autoiluun sopii kuin nenä päähän. Omaan settiini oli Ameriikan-Joe laittanut letkua heti niin, että jäi varallekin.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #1730 : 11.11.2014, 16:56:28 »
Täytyy siis laittaa tilaukseen tuollaiset
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1731 : 13.11.2014, 22:43:50 »
http://m.motonet.fi/fi/tuote/366012?ajoneuvo=499&vuosimalli=2002
onko nuo niitä saabin tolppia mitä näihin volvoihin on laiteltu, kun tuolla motonetissä on myös pari milliä paksumpi versio ja niitähän ei saanut mahtumaan volvoon. Mites kun nuo on patruunaltaan sekä männältään lyhyempiä, niin jos ei hirveästi madalla (ainkaan aluksi) niin lyö sinne volvon etutolpan putken pohjalle sen verran pitkän sovitepalan että saabin iskarin patruunan yläreuna tulee siihen kiristysmutteriin saakka niin kuin alkuperäismittainenkin iskari. Silloin pääsee hyötymään pelkästään lyhyemmästä iskarin männästä, tai siis ei rälläköi volvon tolppaa lyhyemmäksi jotta saisi saabin patruunan kiinni kunnoa. Erittäin vaikeasti selitetty mutta koittakaa saada selvää :-[
Poissa Juusoo
« Vastaus #1732 : 14.11.2014, 13:40:27 »
Kannattaa ehkä mieluummin sorvauttaa vakioiskariin lisää kierrettä. Mutta eipä se kauheen matalaks pääse jos tolpan lyhentää suoraan sille saabin iskarille. Miks vaihtaa iskareita jos madaltaa vaan vähän? Vakiojousista saa ainaki 1,5 kierrosta ottaa ellei 2 ennen ku alkaa heilua kupeissa.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2014, 13:42:47 kirjoittanut Juusoo »
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1733 : 14.11.2014, 13:48:40 »
Minkä verran madaltuu, jos ottaa sen verran kierroksia pois että ei vielä ihan hullun lailla pyöri kupeissaan jouset?
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #1734 : 14.11.2014, 18:11:41 »
Mikä neuvoksi:
Sain hyvän idean tiputtaa hiukan 960 keulaa ja otin kiepin pois jousesta.
Jousi ei sovi enää iskarin jousilautaseen vaan muljahtaa pois kun jousipuristimet löysää. Uskaltaako lämmön kera koittaa taivuttaa jousen päätä vai hakeakko suosiolla uusi jousi ?
Perkele, että vituttaa  :buck2:
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #1735 : 14.11.2014, 18:17:19 »
Oliko aiheesta väännetty aiemmin, en löytänyt.
Eli onko kukaan vaihtanut ysineljäkymppiin multilink-perää?
« Vastaus #1736 : 15.11.2014, 00:35:38 »
Mikä neuvoksi:
Sopivasti lämmittämällä saa, mutta se ei pykälien mukaista ole. Pukema taisi todeta jossain kohtaa, että 940 jousi käy suoraan paikoilleen. Siinä vaiheessa tietysti verrattava langanpaksuudet sun muut.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1737 : 16.11.2014, 11:34:06 »
Saako suomesta mistään pelkästään etupäähän madallusjousia? Motonetin madallusjouset olisi muuten ok mutta  ei ne takajouset ole farkkuun oikeen järkevät joten ei viitsisi maksaa koko sarjan hintaa pelkästään etujousista..
Poissa honkala motors
« Vastaus #1738 : 17.11.2014, 18:03:19 »
Itellä lyhennetty jenga pois, pysyy just ja just paikoillaan. Mutta jää roikkuun tyhjän päälle, sen katkaisun jälkeen hoksasin että jousi on halkaisialtaan isompi. Eli ei ole saman paksuinen keskeltä. Se on käynyt mielessä että tekis siihen alalautaseen kauluksen tai vaihtais kokonaan toisen alalautasen esim. opelista, mittailin a-mallin vectran alalautasta niin aika lähellä oisi. Ja vois pikkusen laittaa ylemmäs ;) Ja autohan on 960 2.5, toivottavasti saatt ets jotain selvää :2funny:
Poissa Xuppo
« Vastaus #1739 : 17.11.2014, 18:07:16 »
En menisi ihan ensimmäisenä ainakaan hitsaamaan iskunvaimentimen kylkeen jousilautasta kun saattaa meinaan tulla nesteet aikasta herkästi silmille kun kiehahtavat. Tai pahimmassa tapauksessa räjähtää silmille koko patruuna.
(oletan että kyseessä saattaisi olla uusikorinen 960. vanhakoppasessa voi tietysti hitsata kun iskunvamennin patruunan voi poistaa.)
« Viimeksi muokattu: 17.11.2014, 18:10:24 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
