  • 2757 Vastauksia
  • 1223012 Lukukerrat
Poissa kanis187
« Vastaus #2205 : 29.01.2016, 16:06:31 »
Onko noissa miten suuri ero jäykkyydessä B4 vs B8? Etusissa mulla on BeeNelkit ja saa ollakkin, mutta taakse pitäs jotkut lyhyemmät keksiä.
Taitaa olla melko suuri ero, kun noi b4 on vain perusiskarit ja b8 sitten järeät tuninki iskarit 1-putki teknolokialla.  ;D
Poissa puliukk0
« Vastaus #2206 : 29.01.2016, 16:07:58 »
Perus iskareitakin 1-putkisena. Mutta juu B8 on yhtä jäykkä kun B6, ja se on jäykempi huomattavasti enempi kuin vakiot/b4.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #2207 : 29.01.2016, 16:12:52 »
Kuinkas muuten  :-\
Tiedä sitten lyökö tonne taaksekin B4:t ja rajotinremmit paikoilleen. Kunhan ei pohjais sisäänjoustossa. Keulaan ei jaksais alkaa päivittämään, kun nuo nykyisetkin on alle puolisen vuotta vanhat.
« Vastaus #2208 : 29.01.2016, 22:21:29 »
Kokemus kaksista kolisevista bilteineistä takana täälläkin. Toinen setti tosi tuoreen näkönen auton mukana tullessaan ja kolisi ku halvattu, toinen ollut vajaan 2v auton alla ja kolisee myös.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #2209 : 29.01.2016, 22:33:34 »
Irroitteleppa iskarit ja laita ne uudestaan kiinni, tuolla tempulla hävisi omista taka beenelkuista kaikki kolinat
Poissa puliukk0
« Vastaus #2210 : 29.01.2016, 23:52:41 »
Täällä koitettu kaikki keinot, ja mikko vaihto yhdet takuuseenkin... Sama vika.  :-\
Se iskari ittessään kolisee/väljä kun pumppaa nopeasti. Paskoja, tiedä sitten mitä niissä käy kun aluksi toimii.
Poissa hazaa
« Vastaus #2211 : 30.01.2016, 11:55:07 »
Mulla sama homma 240 kanssa.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2212 : 30.01.2016, 15:47:28 »
B6 ja B8:ia on sitten eri jäykkyyksisiä/ominaisuuksilla myös, elikkä suoraan ei voi sanoa että B8 on vain lyhennetty B6.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2213 : 30.01.2016, 18:41:05 »
Biltsun sivuilt on vaan B4, B6 ja B8 (sekä tietty nivomat, retku ja jäykkäperä vaihtoehdot). Onko täst enemmän tietoa? Olis meinaan monille tuo B8 pehmeämpänä olisi haluttu.  :)
Poissa rapémasa
« Vastaus #2214 : 30.01.2016, 21:42:58 »
Hepsulleen! Eli tosiaan tuli ostettua kokeilumielessä tuolta tuningkauppa.com:ista tuollaset Vw golf iv jom:in etutolpat ja kaveri sitten hitsaili ne tuohon volvon iskariputkeen(?) kiinni ja alustavalla sovituksella vaikuttais ihan hyvältä. Ens viikolla kunnolla alle ja katsotaan kuinka tippuu ;D
945 (B230FB) 744 (B234FT) 944 (B230FD) 744 (M50B20 Turbo projekti)
Poissa Jakkefp
« Vastaus #2215 : 30.01.2016, 22:34:07 »
Tulee olemaan vähän saatanan löysät
Poissa rapémasa
« Vastaus #2216 : 30.01.2016, 22:40:18 »
joo mutta päätarkoitus olikin että mennään matalalla :D
Poissa janne102
« Vastaus #2217 : 31.01.2016, 11:29:01 »
Päivitteletkös tänne sitten miten istuu yläpää? Ja minkälainen ajaa? Suosittelisin ruuvaamaan tuota ''korkeudensäätömutteria'' ylöspäin ja ottamaan tuon ohuemman apujousen heti pois, tulee paljon jämäkämpi.
Poissa rapémasa
« Vastaus #2218 : 31.01.2016, 11:49:25 »
joo päivittelen kun saan kiinni :) joo täytyy koittaa ottaa pois 8)
Poissa sekokupu
« Vastaus #2219 : 31.01.2016, 19:15:20 »
Kysyin aikoinaan Bilsteiniltä asiaa kun arvuuttelin omien iskareitten ostossa. Se kataloogi on hanurista, niitä eri vaihtoehtoja muutenkin on ripoteltu niin eri mallien/vuosimallien yms alle.
