  • 2757 Vastauksia
  • 1188092 Lukukerrat
Poissa ravolta
« Vastaus #2655 : 24.09.2020, 18:36:41 »
https://www.classicswede.co.uk/Adjustable_Rear_Coilovers_-Pair_SV90_IRS_960_mk2/p1733344_17222978.aspx
tämmöset autosa alla, mutta per.kl.n jäykät kauppakassiin. rallicrossiin sopivat.  nyt esijännitystä sen verran ettei jousi liiku ilman kuormaa mutta siltikin kuin kivireki.
löysempiä jousia ajatellu. onkohan tuo 300lbs tuumalle vai sentille...  briteistä kun tulivat.
lautamäellä ainaki näkys jousia olevan
ram 12v cummins manual 4x4
940 gl
s60 d5
« Vastaus #2656 : 24.09.2020, 20:00:17 »
300lbs on tuumalle ja taakse se on kova yksinäänkin. Jos lehtijousi on paikallaan on taatusti todella kova, koska nuo on tarkoitettu käytettäväksi ilman lehteä.
Poissa ravolta
« Vastaus #2657 : 24.09.2020, 20:04:45 »
mikähän lie spiva lbs / kg määrä jouselle, kun vanha lehtikin vielä paikallaan, ja auto siis ihan peruskulkineena. ei tarvi sporttisuutta, pehmeä parempi.
sedan eikä vedetä kärryä
940 gl
s60 d5
« Vastaus #2658 : 24.09.2020, 22:47:08 »
Kokeilisin 2-3kg välimaastoon, ehkä lähempänä kahta. Sen ei tarvitse kuitenkaan olla kuin apujousena pitämässä ryhdissä jos on Nivojen jousi.
Poissa TechnoPenguin
  • 9xx
« Vastaus #2659 : 03.11.2020, 23:38:34 »
Classicswedelle näyttää ilmestyneen 960FL sopivia säädettäviä etuiskareitakin:
https://www.classicswede.co.uk/Adjustable_Front_dampers_-Pair_960_mk2_S90_V90/p1733344_20349965.aspx
Tunnistaako joku tuosta säätönupista mitkä nää mahtais olla? Selkeästi sinne on tolppaan sujautettu säädettävä vaihtopatruuna. Ei jaksais coileja laputtaa leimalle niin mietin että kokeilis nuo + S80T6 jouset eteen ja taakse nivolehti + nää GAZit(-40mm, apujousella):
https://www.classicswede.co.uk/Nivo_replacement_Adjustable_Rear_Coilovers_-Pair_SV90_IRS_960_mk2/p1733344_17415496.aspx
Toimisko kombinaatio? Noita GAZeja olen täältä foorumilta muutamalla stalkannut olevan. Tavoite ois saada vähän napakkuutta ja se about 30-40mm madallus kun huojuu noilla vakioilla kauheesti omaan makuun.
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2660 : 21.11.2020, 20:45:47 »
Osaisko joku tietämätöntä neuvoa ja kertoa jos tarvii madallus iskarit jos hankkisi 60/40 jouset tälläselle -95 volvo 945 farkulle tai selviääkö vakio iskunvaimentimilla. Ja jos ei niin mistä sais ostettua edullisia tuv hyväksyttyjä iskareita tai/ja jousia?
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #2661 : 24.02.2021, 00:38:15 »
Ois tarkotus päivitellä sedani 740 alustaa, tällä hetkellä vakio alusta ja edestä otettu 1,5 kierrosta jousista pois.
Jos ottas vielä puolikierrosta tai kierroksen pois ja laittaisi 240 etuiskarit, että jouset pysyvät paikoillaan, onko kellään ideaa minkälaiset 240 iskarit kannattas laittaa?
Vai laittasko laikatut diesel seiskan jouset myös 240 iskarien kaveriks? Onko näistä dieselin jousista mitään hyötyä bensassa kun eikös ne oo paksummalla langalla?
Taakse mietin laikattuja sedanin kuormajousia, nehän taitaa olla samat kun farkku 940 vakiot? Mitkäs iskarit taakse kannattas laittaa? Vissiin lyhyempää iskaria vaatis jos haluaa, että jouset pysyvät paikoillaan?
Tarkotus tehä kohtuu budjetilla joten ei mitään kalleimman mallin bilstein iskareita.
Ja mielellään jos löytys ihan perus motonetistä yms tai netistä helpolla tilaamalla.
Kokemuksia kaipaan hyvistä budjetti seteistä.
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2662 : 26.02.2021, 13:17:25 »
Tuli ostettua nuo 40mm madallusjouset Lesjöforssit omaan -96 945 volleen mutta osaako kukaan sanoa jos pitäis laittaa kunnon iskarit tarkotettu madallukseen vai pärjääkö vakio iskareilla?
Poissa Jambo
« Vastaus #2663 : 27.02.2021, 17:41:49 »
Pärjää vielä vakio-iskareilla.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2664 : 28.02.2021, 15:55:31 »
Tosin ei myöskään siinä vaiheessa bilsteineistä haittaakaan ole.
Mulla on edessä bisteinin sportti-iskarit vakiojousien kaverina ja toimii ihan hyvin normiajossa, vielä ei oo päässy mutkiin kokeileen.
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2665 : 13.03.2021, 09:17:23 »
Kiitos vastauksista.
Pitää jossain vaiheess varmaan laittaa rahaa sivulle noihin bilstein iskareihin riippuen miltä ajo tulee tuntumaan kunhan nyt keväällä sais auton valmiiks ja pääsis ajelemaan  ;D
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2666 : 22.03.2021, 16:13:32 »
Käykö bc racing yläpää vakio etutolppiin? Tarkoitus olisi pitää vakio alusta mutta päästä eroon noista kumisista yläpäistä
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2667 : 22.03.2021, 16:17:54 »
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2668 : 22.03.2021, 16:43:57 »
Miten ois suoraan niille tarkoitettu yläpää..?
http://mkmotorsport.se/products/bolt-on-justerbara-topplagringar-volvo-740-940/
Vaikuttaa asialliselle, pistän tilaukseen
« Vastaus #2669 : 23.03.2021, 20:22:52 »
Eteen ajattelin 240 volvon Bilsteinin B4 iskareita mitä saa ihan kivijalkamyymälöistä, onko nämä millaset iskarit?
Ja oisko ne dieselin pätkityt jouset paremmat eteen kuin bensan?
Taaksekkin saisi bilsteinin B4sia, onko 240 takaiskarit lyhyemmät kuin 740 ja käykö ne suoraan kiinni?
Taakse olisi tarkotus laittaa tosiaan ne sedanin kuormajouset lyhennettynä niin pitäs varmaan saada lyhyemmät iskarit, että jouset pysyvät paikoillaan? Mitkä sinne kannattas laittaa.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2021, 20:24:25 kirjoittanut Seitensatkumies »
