  • 2757 Vastauksia
  • 1224189 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2715 : 20.05.2021, 12:36:45 »
« Viimeksi muokattu: 20.05.2021, 13:00:23 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #2716 : 19.06.2021, 11:38:37 »
Olikos ne bilsteinin b6 kuinka paljo orkkiksia lyhyemmät?
Sellaset saattas löytyä käsiin ja mietin että paljoko niitten kans kärsii ottaa jousista pois?  ::)
Jouset vähän vielä mietinnän alla, pitäskö vakiot vai laittasko lesjön -40mm ja niistä vielä laikkais vähän.
Tai sit eteen vakiot ja taakse sedanin kuormajouset.
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2717 : 19.06.2021, 13:22:51 »
Ei ole lyhyemmät, B8 on vasta lyhyempi
Poissa Jonesyboi
« Vastaus #2718 : 09.09.2021, 12:28:28 »
Tekeekö joku suomessa niitä alapallonivelen alle tulevia paloja joilla saisi madalletussa autossa raidetangon luonnollisempaan asentoon? Ainakin joskus vuosia sitten on tehty, mutta en itse ainakaan meinaa löytää. TH Pettersonilla oli jonkinmoinen sarja driftinkiä varten joka hoitaisi saman jutun.
Volvo 740 GLE B234FT -87
Volvo S70 2.4 -00
Volvo S60 D5 M66 -09
Poissa Turbo_Köttbullar
« Vastaus #2719 : 01.11.2021, 05:32:18 »
Saako vielä jostain 960fl jäykempiä lehtijousia? Jos niitä ei oikeen saa enää mistään oliskohan mahoton ajatus jäykistää jollain takomolla alkuperästä
« Vastaus #2720 : 01.11.2021, 14:19:39 »
Yksinkertaisin keino mun mielestä on laittaa vakion kaveriksi coili-iskarit mietojen lisäjousien kera. Rallyrace myy Gazia, tai vaikka suoraan briteistä Classic Swedeltä. BC Racingilla on myös omansa, tiiä millaiset iskarit on toiminnaltaan.
Vakiota huono jäykistää, jollei löydy firmaa joka haluaa puuttua komposiittiin. Skandix taitaa nykyään tarjota uuttakin jousta, hinta vähän vajaa 500e.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2721 : 02.11.2021, 03:34:31 »
Kaipa Vallilan takomolta sais.... Saattaa vaatia tukevan pinon euroja?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #2722 : 02.11.2021, 04:46:00 »
Pikasen selailun jälkeen tais löytyä oikee(?)
https://www.classicswede.co.uk/Adjustable_Rear_Coilovers_Pair_SV90_IRS_960_mk2/p1733344_17222978.aspx
Helpolla pääsee jos riittää et vaihtaa tuon, turha yrittää lehtijousen kans säätää.
Noista iskareista sais lyhennettyäki versiota mut täs tapaukses taitaa täyspitkä olla parempi?
« Viimeksi muokattu: 02.11.2021, 04:52:43 kirjoittanut Turbo_Köttbullar »
« Vastaus #2723 : 03.11.2021, 22:59:48 »
Millanen se j-spectin alusta on näihin 700/900 sarjalaisiin laadultaa, ajoltaan yms? Ja eikös se ollu niin, että nykyään sekkii kelpaa leimalla kun ei tarvii muutoskatsastaa?
Talven aikana tarkotus päivittää alustaa ja miettiny, että laittasko jonkii säädettävän vai perus lesjön -40mm madallusjouset 240 etuiskareilla ja laikkais vielä jousista sopivasti pois.
Taakse pitäs sitten vielä keksiä jotkii iskarit.
Poissa Notn4
« Vastaus #2724 : 25.03.2022, 15:20:43 »
Tiedä tuosta j-specin alustasta onko kuinka laatua tuolla hinnalla, mutta itseäni kiinnostaa myös tuo nykyisten pykälien kanssa leimalle meneminen.
Trafia lainaten "soveltuvuudesta on esitettävä osan valmistajan tai nimetyn tutkimuslaitoksen todistus"
Eli käsitän asian silleen että TÜV lappuja ei vaadita mutta mikä täyttää osan valmistajan todistuksen kriteerit? Riittääkö screenshotti printti esim. J-specin sivuilta? Kaveri kyseli suoraan j-speciltä, niin kuulema laatikko on ilman tekstiä eikä sisällä edes asennus ohjeita missä mainittaisiin mihin merkkiin/malliin sarja soveltuu.
Entä mitenkä tuo etutolppien keissi, nehän hitsataan alhaalta, oli se sitten 1000€ BC setti tai 400€ j-specci ja semmoista itse kuullu netistä, frendeiltä sekä konttorilta että tolppia ei saisi hitsata.
Kiitän ja kumarran jos jollain on sepittää tarinaa tänne että miten se TÜVittomien tolppien leimaus meni ja mitä vaadittiin jotta konttorin äijät olivat tyytyväisiä.
« Vastaus #2725 : 04.04.2022, 11:27:26 »
Bilsteinin B8 iskarit ois tulossa, tuleeko uutena yleensä etuiskareiden paketissa matkassa jonkinlaiset pohjaanlyönti kumit?
 vai onko tarkotus laittaa orkkis pohjaanlyönti kumeilla vai ihan jättää kokonaan pois?
Paketissahan tulee ainakin haitari suojakumit iskareiden varteen, onko näissä sitten jotkii kiinteät pohjaus kumit?
Vai kannattaako laittaa volvon orkkis haitari ja pohjaanlyöntikumeilla vai pelkästään bilsteinien mukana tulevilla haitarikumeilla ilman pohjaus kumeja.
Miten olette tehneet?  :D
Eikö näitä mm. käyttäjät joriK ja P11S1 ole laittanut omiin volvoihin ;)
Vinkkejä otetaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2022, 12:19:24 kirjoittanut Seitensatkumies »
Poissa HammerDown
« Vastaus #2726 : 04.04.2022, 11:37:28 »
Bilsteinin B8 iskarit ois tulossa, tuleeko uutena yleensä paketissa matkassa jonkinlaiset pohjaanlyönti kumit vai onko tarkotus laittaa orkkiksilla vai ihan jättää kokonaan pois?
Takapäästähän saat ainakin helposti lyhennettyä orgiksia, jos tuntuu etteivät vakiopituisina mahdu.
Älä hyydy
« Vastaus #2727 : 04.04.2022, 12:09:28 »
Joo unohtukin laittaa viestiin, että etuiskareiden pohjaanlyöntikumeja tarkoitin  :D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2728 : 04.04.2022, 14:48:04 »
Oliko näissä millanen rakenne, että tarvitsiko edes.. 240.sen B6 HD ei ainakaan tarvinnut kun on "sisäisenä"
Kotkot
Poissa Jambo
« Vastaus #2729 : 03.05.2022, 15:45:39 »
Minä viime yönä samaa pohdin kun tuohon T5 talvipulkkaan rupesin alustaa vaihtamaan. Varsihan noissa B8 on reilusti paksumpi kuin orkkiksissa joten vakioista ei oikein ole mahiksia tehdä. Samaten sit ei enää käy ne vakiot varrensuojat. Itse kasasin ilman noita ja ainakin äkkiseltään vaikuttaa pelaavan ilmankin.
Itse ostin nuo B8 pamput lähes käyttämättöminä yksityiseltä ja nämä tuli ilman niitä Bilsteinin varren suojia, liekkö johonkin hävinnyt, tosin VPartsillakin luki ettei heidän myymissä niitä tule mukana vaan tulis käyttää vanhoja. Monen muun myyjän kuvissa / tiedoissa lukee taas että ne tulis uusien keppien mukana  :idiot2:
