Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
  • 156 Vastauksia
  • 117272 Lukukerrat
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« : 12.05.2012, 12:03:30 »
Ajattelin erottaa omaksi aiheeksi, kun näitä paljon rakennellaan.
Eli mistä olette ostaneet putket ja tarvikkeet?
Itse klikkailin tuollaisen listan:
http://www.skruvat.fi/checkout/default.aspx
Eipä tuo rakentelukaan ihan edullista ole...  Ja tuosta puuttuu turbon laippa ym... tilpehööriä.
Osaako joku kertoa mitä maksaisi 3" rööri Onnisella??
Poissa Xuppo
Vs: Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
« Vastaus #1 : 12.05.2012, 12:18:09 »
Biltemasta olen itse hakenut suurimman osan ja loput motonetistä
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2 : 12.05.2012, 12:42:12 »
Biltema rules... esim. 2m kanki putkea kokoa X oli 19.90 biltemassa, kun motonetissa sama oli 29.90.... arvaa kummasta ostin  :facepalm: Tommonen hintaero on aika merkittävä.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #3 : 12.05.2012, 12:51:32 »
Motonetista hain, 2x30 asteen mutkaa + suoran pätkän + supisteen 3" --> 2,5"
...olis varmaan tullu biltema halvemmaks...
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Volvo745D
« Vastaus #4 : 12.06.2012, 00:01:49 »
Kysymys mikä vaivaa. Itse olen ajatellut omaan volvooni tehdä catbackin. Tekniikkana hyrrää 2,5 TDI ja mietin että kun tähän mennessä on katti tyhjennetty, niin miten paljon melutaso nousee jos katilta taaksepäin vetää 3" röörin, esim kylkeen? Vaimentaako turbo kuin hirveästi alkupäässä sitten?
Siksi kylkiputki koska ajattelin säästää tekijää ja pienemmällä vaivalla siten, ja kuinka lainvastainen moinen on jos kuitenkin vasemmalle puolelle tulee ulostulo ja suuntaa putkenpään oikein?
Poissa remes
« Vastaus #5 : 12.06.2012, 21:11:55 »
Mä tein aikoinaan v70 tdi:hin 3" putken. Ensin ilman vaimentimia katista taakse niin että katti oli toiminnassa, ei juurikaan eroa alkuperäiseen.
Sitten turbolta asti suora 3" ja katti kokonaan pois, äänet oli aivan järkyttävät. Hain Moposportista taakse Marteliuksen 3" vapaavirtausvaimentimen 100mm ulostulolla niin tuli aika sopivat murinat.
Toisin sanoen joko katti tai joku vaimennin on pakko olla, muuten hävettää jo ajella.
V40 T2 -17
Kuvat
Volvo745D
« Vastaus #6 : 12.06.2012, 23:48:12 »
Siinä mielessä ajattelinkin että on aika mahdoton rasti saada kylkiputkeen sopimaan joku vaimennin koska rupee olemaan jo sen verran matalalla että ottaa jo pahimpiin kiinni. Ellei sitten oikeasti pienen mallin vaimentimia ole mitkä sopis katin perään suoraan ja siitä sitten kylkeen...
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #7 : 13.06.2012, 08:55:25 »
siihenhän se sopii kun orig.putkessa se iso kammiovaimennin.
Meille kilpuriin tulossa sivuputki niin että tod.näk toinen vaimennin tossa kohtaa.
Ainoo homma vaan että saat korottaa autoa aika paljon jos helmakotelon alta niin että jää putkelle vielä maavaraa.
Poissa remes
« Vastaus #8 : 13.06.2012, 19:51:08 »
Mutta oliko tdi:ssä muuta kuin katti + se matkalaukku ennen taka-akselia? Omat muistikuvat pätkii mut jotenkin fiilis että ei ollut kuin yksi vaimennin katin lisäksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #9 : 13.06.2012, 20:01:28 »
En hiffaa mitä haet takaa, mutta sen matkalaukun tilalle koitin selittää äskeisessä postauksessa.
Poissa remes
« Vastaus #10 : 14.06.2012, 04:29:28 »
Tuli vaan mielikuva (eli ajatuspieru) että jos haluaa putken kyljestä ennen takapyörää ulos niin silloin joutuisi tuomaan sitä vaimentimen jälkeen "takaisin" päin. Mut tosiaan tuohon matkalaukun paikalle taitaa olla ainoa järkevä vaihtoehto jos meinaa että maavaraakin jää.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Sawo
« Vastaus #11 : 22.07.2012, 17:22:57 »
H- vai X-putkesta enemmän hyötyä V-moottorissa? Vai onko järkeä askarrella tuommosta muuten vakioon B280F-koneeseen? Tai onhan siinä 2,5" pakoputkisto, mutta sitä nyt ei viritykseksi lasketa :D
Kattia ei löydy, koska kone -88 korissa.
Edit. Taidan tehdä tuon H-putken ihan vaikka rakentamisen ilosta ja koska se on melko helppo operaatio. Katotaan menikö homma ihan reisille..
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 17:00:18 kirjoittanut Sawo »
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #12 : 07.10.2013, 20:47:11 »
Mikähän nyt olisi "järkevin" tapa toteuttaa putkisto tuohon omaan...? Autona siis -90 740, b230ft:llä. Joku on jo rakentanut 3" putkiston alusta loppuun, ihan järkevästi akselin ylitykset jne., mutta ilman kattia ja yhdellä pöntöllä.
Eli katinhan se nyt tietenkin tarvitsee, mutta mitenkäs välipöntön? Tuleeko nurinoita leimalla jos ei sitä ole?
-> downpipe -> katti -> välipönttö -> loppupöntto
EX: 440x2,340,360,760+muut
« Vastaus #13 : 07.10.2013, 21:00:05 »
Jos auto on vähäpäästöinen, niin kunhan katti on pöntön lisäksi se riittää. Tuon ikäisessä saa vähän mökää ollakin.
« Vastaus #14 : 07.10.2013, 21:09:47 »
Ainakaan tuollaisesta toteutuksesta ei tullu leimalla mitään sanomista. -91 240 koneena B230F
Katti on siis vakiopaikalla
