940/740 lämppärin kenno (ilmastoitu malli).
  • 37 Vastauksia
  • 15599 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 940/740 lämppärin kenno (ilmastoitu malli).
« Vastaus #30 : 02.10.2023, 16:07:30 »
Viimeisinpänä hankintana tuli tuollainen 940 classikki ecc automaatti-ilmastoinnilla ja ongelmana on ilmennyt että ilma ei liiku vaikka puhallin pyöriin joka teholla hyvinkin. Vaihdoinkin sen juuri kun vanha kitisi.
Läppien säätelyllä ei ole vaikutusta suuttimista tulevaan ilmaan, voiko kennot tukkeutua tai mennä jokin läppä kiinni ettei ilma liiku?
Puuttuuko ilman puhallus kokoajan vai vain kun ilmastointi on päällä?
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #31 : 02.10.2023, 17:07:56 »
Ei tunnu olevan vaikutusta
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #32 : 02.10.2023, 23:18:50 »
Katoppa muuten että puhallin pyörii oikeeseen suuntaan  ELK
E: itekki vaihdoin puhallinmoottorin ja täysillä ääntä kuulu muttei ilma liikkunu, puhaltimen liittimestä napasuuden vaihto ja alko hönkimään.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2023, 00:16:25 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #33 : 03.10.2023, 17:03:06 »
Pitää kokeilla vielä, samoin päin pyörii kuin vanhakin puhallin mutta voihan se olla pyörinyt kauankin väärin päin. Oma kokemus viikko autosta eikä kyllä tainnut puhaltaa erityisen hyvin missään vaiheessa.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #34 : 03.10.2023, 18:00:01 »
Oiskos semmonen hassi voinut päästä jossain vaiheessa tapahtumaan, että myötäkarvaan pyörivään moottoriin olisi laitettu vastakarvaan tarkoitettu roottori tai toistepäin? Ei oletettavasti toimis optimaalisesti.
Ei ole tuonikäisistä vielä omakohtaista kokemusta, kun ykköstykissä on se GM-Delco- spesiaali, mutta muistelisin, että noissa jokotaisuuntaan pyörivissä moottoreissa ei olisi kuvien mukaan ollut kummoista eroa.
Älä hyydy
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #35 : 08.10.2023, 16:21:56 »
Tälläistä täällä, ohjaustapit poikki ja tarvikemoottori oli laitettu erillisen asennuskehyksen kanssa. Kumpaan suuntaa pyörivä ropelli tuola nyt sitten kuuluisi olla?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #36 : 08.10.2023, 19:37:54 »
Aika vahva veikkaus että ilma liikkuis noin
E: Puhalluksen oikeen suunnan saa helposti testattua kun moottori on kiinni. Paperin pala ja suulakkeen eteen, jos imasee räppänään kii, sulla on imuri. Kun lepattaa niin suunta on tietenkin oikein.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2023, 19:40:00 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #37 : 08.10.2023, 23:17:35 »
Puhaltimen suunnan kääntö tepsii tähän, on saattanu olla usiemman vuoden väärin päin pyörimässä ;D
Vähän ääntämään jäi moottori, pitää koittaa rasvata mutta pyörimissuunnan vaihto auttoi
Minkäänlaista imua ei tee tuon tyyppinen ratkaisu vaikka pyörikin väärin päin.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
