Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
  • 1052 Vastauksia
  • 414620 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
« Vastaus #165 : 30.04.2013, 21:30:33 »
Eikö joku ihan todistetusti ajanut jotain alle 4l lukemia V70:llä, tosin 1,6D:llä mutta kuitenkin. Sopivissa oloissa kaikki menee melko pienellä... Tietokoneet nyt näyttää mitä sattuu, yleensä näissä uusissa koneetkin ovat edes hehtaarilla.  ;D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #166 : 01.05.2013, 13:15:47 »
Poissa Vollemies
« Vastaus #167 : 21.05.2013, 00:42:53 »
TANKATUN MÄÄRÄN MUKAAN 5,4 l/100 km (2001 V70 D5 manuaali)
Ajettu kesärenkailla 8.5. - 20.5.2013 = viimeisen 3442 km matkalla. Ajettu lähes yksin maantiellä, ei juuri moottoriteitä ja vain harvoin ajettu yli satasta ja vain joskus tarvittaessa ilmastointi päällä, ardikia ei ole käytetty. Tämä kulutus on matkamittarin mukaan laskettu.
-Alla Michelin Energy, 16-205-60. Mittarivirhe näillä renkailla -1,5% (siis kulutus vielä hiukan pienempi todelliselle matkalle)
-Moottoriöljy Belco 5W-40
AJOTIETOKONEEN MUKAAN 4,6 l/100 km, keskinopeus 66 km/h
Kuinkahan pitkälle matkalle ajotietokone laskee kulutuksen, tietäisikö joku? Nollannut en ole  ja tuohon sen näyttäisi asettuneen nyt minun käytössä.
Ajotietokoneen mukaan kulutus poikkeaa melko paljon tankatusta määrästä. Voisikohan suuttimissa olla jotain vikaa vai onko tämä ihan normaalia? Ihan kohtuullinen tuo kokonaiskulutus ainakin!
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #168 : 21.05.2013, 13:30:34 »
15-tuumaisilla renkailla omassa D5:ssa on isohko mittarivirhe ja siksikin ajotietokone näyttää kesällä litran liian vähän kulutusta ja talvella vielä enemmän lisälämmittimen takia. Ominaisuushan se kai on.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #169 : 21.05.2013, 13:35:16 »
Tietokone sen laskee, siinä se vika on. Jos suuttimet on vialliset niin kulutus nousee ja alkaa savuttamaan.
Ja ihan normaali lukemat kulutukselle :)
Poissa Vollemies
« Vastaus #170 : 21.05.2013, 21:13:41 »
Kiitos tiedosta. Ei siis syytä huoleen tuon perusteella.
Poissa D5GT
« Vastaus #171 : 21.05.2013, 21:39:37 »
Ei todellakaan, luulen että noi edelliskoriset oli viritettu miinus 1 litra tietokonelukemille. Omassa -05:ssä oli myös toi litran heitto.
Poissa Obsi
  • Volvo V50 2.0D '06
« Vastaus #172 : 21.05.2013, 22:20:37 »
Minkälaista rengaspainetta olette käyttäneet V50 Volvoissa? Manuska näytti 205/55/16 rengastukselle 2.1, mikä tuntui suhteellisen vähäiseltä.. Luotin nyt kuitenkin siihen. Viime tankkauksessa irtosi 6.6l/100km 2.0D koneelta. Ajo oli moottoritiepainotteista, jonkin verran kaupunkiajoa.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2013, 22:25:06 kirjoittanut Obsi »
Poissa D5GT
« Vastaus #173 : 21.05.2013, 22:33:09 »
En tiedä mikä on oikea paine. Toi Spritmonitor ei näy oikein, mutta linkki toimii. Edellinen tankillinen oli vielä parempi...
« Vastaus #174 : 22.05.2013, 10:51:11 »
Kyllä toi Tdi menee sitten pienellä aineella.  :o
Eli v70 -97 korissa.
Rauhallisessa maantieajossa, mottoritietä ja maantietä, 4,9l/100km. 8)
Ja OT:nä.
Allekirouksen huihai menee sekalaisessa 4,6l/100km :)
Poissa Vollemies
« Vastaus #175 : 22.05.2013, 12:22:10 »
"V70 DRIVe tosiaankaan ole janoinen menijä. Yli 640 kilometrin mittaisessa taloudellisuusajossa Autoliiton puheenjohtaja Martti Merilinna kartanlukijanaan Tekniikan Maailman toimittaja Hannu Ahonen ajoivat reitin keskikulutuksella 3,5 litraa dieseliä sataa kilometriä kohti."
Mitähän kaikkia jippoja on tehtävissä kulutuksen pienentämiseksi. Tuo testissä saavutettu 3,5 l kulutuslukema on vaikuttaa todella haasteelliselta. Joitakin tankkauksia itselläni on, että kulutus on alle 5 l / 100 km mutta syynä ovat olleet erot tankkauksessa, sillä sitten aina seuraavassa on mennyt enemmän. Siksi tuo kulutus on parasta laskea varsin pitkältä matkalla. Arvelisin tuon omankin kulkevan alle 5 l/100 km jos mittaus tehtäisiin niin että ajo olisi 100% maantietä ilman mitään muita seikkailuja ja kylmäkäynnistyksiä. Itselläni ajo on lähes yksistään maantiellä, mutta kyllähän niitä lähtöjä useampia päivässä tulee. Volle syö sen verran kohtuullisesti että vielä 500 km ei oikein kulutuslukemaa saa ja sen pidempiä siivuja ei juuri tule vedeltyä.
Poissa Häjy71
« Vastaus #176 : 22.05.2013, 12:41:31 »
Tässä meikäläisen tilastoa kolmen Vollen osalta;
V70 D5 man. -05, 163hp, keskikulutus n. 5,7-6l/100 (mittariin kertyi 187tkm)
V70 2,4D man -08, 163hp, keskikulutus n. 6,3-6,8l/100km (257tkm)
V60 D3 man -13, 136hp, keskikulutus n. 5,0-5,5l/100km (25tkm ja matka jatkuu)
Ajot hyvin maantiepainotteiset. Paha pettymys oli tuo III-koppaisen V70:n kulutus, alle 6l/100 en päässyt oikein millään. Vanhakoppainen V70 oli pihimpi, vaikka "vain" 5vaiht. laatikko. Nykyisellä V60:llä saa jättää yhden tankkauksen kuussa väliin aikaisempaan verrattuna. Niin joo, kulutuslukemat laskettu tankkauksista. Oman tuntuman mukaan ajotietokone kovin optimistinen, lisää saa laittaa kompuutterin näyttämään 0,5-1,0l/100km.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa volvesteri
« Vastaus #177 : 22.05.2013, 14:56:52 »
No näinähän se on. Oma V70 D5 manuaali -01 veti matka-ajossa 5.5-6 litraa ja nykyinen 2.4D automaatti -09 imee aina yli 7 litraa. Sama miten yritän ajaa niin ei vaan tunnu onnistuvan. Toisaalta hirveästi ei kulutukset minulla kasvakaan, taitaa maksimit olla jossain 8-9 litran välissä. Mutta en tiedä kannattaako vaihtaakaan, sillä nykyinen kone taitaa olla suht luotettava. Aiempi Passatti kulutti yli litran vähemmän, mutta sen kanssa oltiinkin koko ajan hinauksessa...
-12 V60 D3A
Poissa petes
« Vastaus #178 : 22.05.2013, 15:02:40 »
vanhempien -10 v70 2,4DA viimeksi katsotun keskinopuden perusteella (39-45) 6.9-7.3L/100km
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #179 : 22.05.2013, 15:15:29 »
Laita 2,5 bar, niin ei kulu keskeltä. Ko. lukemat aikoinaan omassa V50 2,4i:ssä.
... Paha pettymys oli tuo III-koppaisen V70:n kulutus, alle 6l/100 en päässyt oikein millään. Vanhakoppainen V70 oli pihimpi, vaikka "vain" 5vaiht. laatikko...
Itse päässyt kerran 5,8 l/100km omalla V70 D5 -08 man. talvirajoituksilla ja matkaa 950 km välillä Ristiina- Oulu- Ristiina.
Tässä uusimmassa suurempi ilmanvastus ja lisäksi se hiukkaspoltto.
- KIITOS!
