Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
  • 1052 Vastauksia
  • 415012 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
« Vastaus #495 : 09.09.2014, 17:48:31 »
Piti oikein tarkistaa tuo lukittuminen, kun kävin emännän hakemassa töistä.
2 vaihde 20km/h ja 1500rpm
3 vaihde 35km/h ja 1500rpm
4 vaihde 45km/h ja 1500rpm
5 vaihde 60km/h ja 1500rpm
Eli hyvin samat kohdat missä se vaihtaa D:llä isompaa ja kierrosluku näköjään sama kuin tuossa edellisessä Volvossa.
Poissa volvesteri
« Vastaus #496 : 09.09.2014, 18:18:14 »
Mutta luistaahan se aina hetken, ennen kuin lukittaa? Itse olen kuvitellut tuon automaatin pyörivän kaupunkiajossa käytännössä koko ajan pelkän öljyn varassa. Eli hukka% on todella iso.
-12 V60 D3A
Poissa Modifier
« Vastaus #497 : 09.09.2014, 18:26:24 »
Kyllä se vaihdon yhteydessä sen muutaman sekunnin ajan luistaa, mutta jos nuo vauhti ja kierros määreet täyttyy niin sen jälkeen lukittuu.
Tämä näköjään vaihtaa myös pienemmälle itellään kun vauhti putoaa, toisin kuin tuo vanha 5 lovinen. Manuaali puolella siis.
Poissa o_j
« Vastaus #498 : 10.09.2014, 13:54:52 »
S80 2,5D aut., 6,2 litraa on ollut keskikulutus vajaan viiden tonnin matkalla. (Spritmonitor)
Menisi varmaan vähemmälläkin. Epäilen että oikean etupyörän laakeri otti itseensä kun keväällä jumitti jarrusatula, täytyy perehtyä jossain vaiheessa. Kaupunkiajoa tämä ei nää oikeastaan yhtään, mutta työajon määrä näkyy selkeästi kulutuksessa kun välillä joutuu kilometrikaupalla ryömimään kävelyvauhtia.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa volvesteri
« Vastaus #499 : 10.09.2014, 20:13:49 »
Pienemmälle juu. Pari kertaa tullut ajettua motarilla 6. vaihde manuaalisesti päällä. Sitten motari päättyy liikennevaloihin eikä meikä huomaa mitään. Valot vaihtuu vihreiksi ja autossa kierrokset nousee viiteen tonniin :D Sitten vasta hokasin, että tarttis varmaan laittaa D päälle takaisin..
-12 V60 D3A
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #500 : 12.09.2014, 09:02:27 »
Romun edellinen tankkaus meni 7,4 keskikulutuksella, mm. vauhdikas matka yhdistyksen kokoukseen Vantaalle, esim. motarilla 132 vakkarissa, muutenkin aina liittymiset   :3/4 jättää sen:.      :D
Eilen taas tankattu, 7,2 keskikulutus, tässä Lappeenrannan vauhtimailin kaksi vetoa.
Höyhenkiihdytyksiä tai -jarrutuksia ei ole harrastettu.
- KIITOS!
Poissa mulugren
« Vastaus #501 : 20.09.2014, 11:18:06 »
no niin, nyt "pääsin" tankkaamaamaan pari kertaa perä-perää että saa jotain osviittaa kulutuksesta: 755km ja 63litraa. tekee noin 8.2l/100km. täysin taajama/kaupunki ajoa jossa pisimmät tasaista nopeutta ajettavat pätkät ehkä 5km kunnes taas käännytään/pysähdytään tms. Keskinopeudeksi tietsikkä sa 55km/h
ei ollut ihan taloudellisuusajon oppikirjasta eli:
- 90% ajosta vaimon korkokengitystä (agressiivinen ajotyyli, lipsuttaa usein jonoissa kaasupoljinta..)
- auto kulkee nyt pirun hyvin, innostaa polkemaan. yhdensortin uutuudenviehätys..
- ardicin koekäyttöä ainakin tunti
ilmansuodatin tuli vaihdettua ennnen tuota pätkää ja ventuksiin (jotka alkaa olla vaihtokunnossa) laitoin 2,6bar.
ai niin, tietsikka, tuo aina niin positiivinen veitikka sanoi että keskikulutus 7.0l/100km eli ei se virhe ole miksikään muuttunut. tai ehkä han hiukan kaventunut
« Viimeksi muokattu: 20.09.2014, 11:21:32 kirjoittanut mulugren »
Poissa Itsok
« Vastaus #502 : 20.09.2014, 13:09:53 »
Keskinopeus on silti varsin korkea vaikka on taajama- ja kaupunkiajoa.
Poissa Tome-
« Vastaus #503 : 20.09.2014, 15:00:51 »
Seurantaa on Spritmonitorissa jo yli 50tkm, mutta nyt tais tulla omat pohjat tälle. Kyseisellä pätkällä 400km mukana motaria ja todellista nopeutta riittävästi rajoituksiin nähden. Muutenkaan ei ole pihistelyajoa ollut, tankkaukset samalla pumpulla, jne. V70 2.4D 2005 ja 5v manuaali ---> 5,06l/100km!!! Miten tuo piru pystyy menemään noin pienellä aineella?
Poissa mulugren
« Vastaus #504 : 20.09.2014, 17:02:01 »
joo itsekin yllätyin. omasta mielestäni nollasin laskurin ennen tuota rupeamaa. mutta toisaalta tääälläpäin tulee paljon lyhyitä 80km/h pätkiä ja jopa 100km/h pätkiä jotka kylläkin on tosi lyhyitä. lyhyimmillään 100 pätkä on joen ylitys (ehkä 300m?) ja sitten taas 60km/h..
Poissa volvesteri
« Vastaus #505 : 21.09.2014, 10:21:08 »
Tsekkaa seuraava tankkaus. Joskus tankkaus jää vajaaksi ja siksi tulee yksittäisiä heittoja. Meikällä oli aikaisemmalla autolla kerran sama tilanne. Kulutus oli 5.3 kirjanpidossa. Seuraava tankki olikin siin 8 l/100km. Normaalisti pyöri tankit 6-6.5 välillä.
Auto oli muuten 170hp Passat TDI DSG.
-12 V60 D3A
Poissa völvöxc60
« Vastaus #506 : 21.09.2014, 11:22:41 »
Tuo tosiaan voi vaikuttaa yksittäisiin tankkauksiin, mutta kokonaisuuteen ei.
Riittää, että auto on vinossa jossain kaivonkannen päällä, niin voi tulla litran parin heitto yksittäiseen mittaukseen :pomo:
Poissa teepee
« Vastaus #507 : 21.09.2014, 11:38:07 »
XC60 2.4D A kulutti eilisellä 400km maantielenkillä, 40% moottoritietä 128 km/h mittarissa, loput 80/100 aluetta, ajotietokoneen mukaan  7.3 l/100. Iso otsapinta-ala tuntuu erona V70:iin.
XC60 D4 MY18
Poissa Tome-
« Vastaus #508 : 21.09.2014, 18:03:11 »
Tottakai seuraavakin tankki on seurannassa :) katsotaan löytyykö poikkeamaa vai ei, sama paikka kuitenkin kuin ennenkin. :P
Poissa mulugren
« Vastaus #509 : 22.09.2014, 00:26:51 »
Yli satasen vauhdeissa alkaa kyllä pyörre käydä v70 tankissakin;-) ainakin minulla.
