Alustan löystyminen iän ja kilometrien myötä
  • 18 Vastauksia
  • 13526 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Kesärenkaat alla on taas jokunen tuhat kilometriä ajeltu juuri katsastetulla autolla. Kuitenkin perstuntumaan tulee sellainen olo ettei Volvo ole enää yhtä suuntavakaa ja jämäkkä ajettava kuin esimerkiksi vuosi takaperin. Katsastuksesta mentiin kuitenkin kyselemättä läpi.
Ajatus oli vaihtaa autoon alustan puslat sekä jouset ja iskarit. <viimeksi mainitut pienen madalluksen ja etuiskunvaimentimien öljyvuodon takia.
Mitkä osaset ovat niitä mitkä tuohon ajettavuuteen tai "velttouteen vaikuttaa? Koiranluita nyt on näppärä itsekin vaihtaa aina tarpeen mukaan mutta tukivarsien puslat yms. jää kyllä pihalla laittamatta :P
Ja autona allekirjoituksen -01 V70
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Vs: Alustan löystyminen iän ja kilometrien myötä
« Vastaus #1 : 15.05.2012, 09:00:28 »
Kyllähän sitä tuon ikäsessä autossa alkaa välystä olemaan alustassa jo pakostakin, ellei kaikkia kuluvia osia ole vuoden sisään vaihdettu :) katsastusmieshän ei puutu kuin siihen että jotain alustassa on rikki, positiivinen katsastustulos ei tarkoita sitä ettei yhtään välystä missään olisi. Itse en ole volvojen kanssa sitä ongelmaa huomannut että jämäkkyys olisi hävinnyt minnekkään, ainoastaan pientä kolinaa saattaa ilmetä. Mutta nämä on niitä asioita jotka jokainen tuntee ja mieltää omalla tavallaan.
Jousituksen uusimisella jo pääsee hyvin alkuun, mutta kannattaa tosiaan vaihtaa kaikki iskarit kerralla ja samalla vaivalla. Jos ne etuiskarit tosiaan öljyä jo vuotaa niin ei sitä jämäkkyyden katoamista tarvitse kauempaa hakea :D
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #2 : 15.05.2012, 09:30:37 »
Pajalla mulle kertoivat, että huonot alatukivarren puslat aiheuttaa tuota epämääräistä huojuntaa, ja täytyy olla samaa mieltä nyt kun niitä pari kappaletta keulalle vaihdettiin. Tosin samalla meni alapallo ja pyörännapa uusiksi, ja osien vaihdon tuloksena on ainakin tukevampi ajotuntuma.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 15.05.2012, 16:58:33 »
Kilometreistä tässä ei mainita mitään? Jos on kerran mennyt katsastuksesta läpi niin mitään olennaista vikaa siellä ei ole.
Eli kaikkien puslien vaihdot summissa jne. on kyllä ihan rahan haaskuuta. Jos alatukivarsien puslissa olisi oikeasti sanomista niin kyllä se katsastuksessa olisi ilmi tullut.
Itse satsaisin tässä tapauksessa vain uusiin iskunvaimentimiin ja niiden yläpään kumeihin.
Poissa jleino
« Vastaus #4 : 15.05.2012, 21:16:08 »
290 000km on tällä hetkellä ja lisää tulee. En todellakaan aio tehdä sitä että huvikseen vedän kaikki uusiksi, mutta kuten azzyr mainitseekin:
Juuri tällaiset voisi laittaa. Pienen pieni välys oli raidetangon päässäkin, joten jos senkin laittaa samalla. Täytyy tuo toinen elektroniikka vika hoitaa ensin pois ja sitten samaan syssyyn tämä alustakin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 15.05.2012, 21:27:08 »
Kyllä 300tkm ja +10 vuotta on jo alustapalikoiden surma. Riippuen tietysti ajosta, jos säilyttää lämpöisessä hallissa ja ajaa vain moottoritietä kesäisin niin mikä jottei.
Kotkot
Poissa remes
« Vastaus #6 : 15.05.2012, 22:06:47 »
Itse ostin eräältä foorumilaiselta käytetyt etutukivarret joihin on nyt uudet takahelat + uretaanipuslat eteen. Vasurin alapallo näytti ihan uudelta, ostan myös toisen varmuuden vuoksi. Koiraluut on jo uudet, vielä alustasarja uusilla yläpäillä niin luulis olevan kondiksessa.
Leimalla jäi kiinni oikeasta etutukivarren etuhelasta ja jotain kolisee vasemmalla, joko ite iskari tai sitten yläpää. Ei jaksa moneen kertaan jumpata edes takas, pistän mieluummin kerralla uutta + kulmien säätö ja menolle. 180tkm/8vuotta enkä edes oleta että auto olisi uuden veroinen enää.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 16.05.2012, 12:34:51 »
Ei niitä aina huomata tarkistaa. Omasta tuli kerran myös hylkäys etummaisesta puslasta,  joka oli mielestäni ehjä. En suostunut vaihtamaan eikä katsastusmieskään enää vaatinut kun katsoi uudelleen auton alle.
Muutama ehjä etupusla sensijaan on jotenkin veltostunut ja aiheuttaa pienissäkin kuopissa vetelyä. Tuollaisessa alatukivarsi vääntyy pelkästä auton painosta sisäreunaan. Takimmaiset puslat eivät kovin usein hajoakaan niin että niistä tulee löysää.
Kotikonstein etummaiset puslat voi testimielessä jäykistää pursottamalla nopeastikuivuvaa sikakittiä tai vastaavaa etummaisten puslien aukkoihin. Tulee siis "taksimalli" ;).
Poissa rommitommi
« Vastaus #8 : 16.05.2012, 13:52:09 »
Itselläni kuuskymppisessä alustassa oli muka kaikki kunnossa, eikä puslista näyttänytkään mitään suurempaa löytyvän. Ihmettelin kuitenkin, kun auto tuntu melkoiselta hehtaaripyssyltä.
Alapallonivelet vaihtamalla tuosta pääsi, olivat kuulemma vain lievästi väljät, mutta mielestäni vaikutsu ajokäytökseen oli todella suuri.
Ajossa: BMW 530d GT -12
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #9 : 16.05.2012, 18:55:21 »
Eipä ne iskarit ja jouset sitä suuntavakautta välttämättä takaisin tuo. Apurungon helta voi olla ehjät, mutta silti jo tosi pehmeät. Koko apurunko pääsee kääntyilemään - > hakee.
Sama pätee kaikkiin kumipusliin siellä alustassa, ja mitä löysempi se pusla on niin sitä pienempi voima tarvitaan pyörän kulman muutamiseen..ja sitä enemmän auto hakee.
Onko samat renkaat ja samat rengaspaineet kuin viime kesänä? Jos meinaat auton pitää niin melkein suosittelisin että alat vaihdattaa niitä alustan heloja vaikka pari kerrallaan. Ite helat ei maksa paljoa, työn hinta riippunee vaihtokohteesta. Nämä siis sillä oletuksella että alustasarja ei tuo vakautta takaisin. Toivottavasti kuitenkin ainakin valtaosin paranis sillä jos meinaat sen anyway vaihtaa.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa wilbert
« Vastaus #10 : 16.05.2012, 19:12:29 »
Mitäs tuo tukivarsien puslien vaihtotyö on foorumilaisille suurinpiirtein maksanut? Auto on sigussa näkyvä V70.
Terävät töyssyt lyö vähän käsille, ja ratti tärisee mielestäni enemmän epätasaisuuksien mukaan kuin normaalisti esim. jotain suojatien maalauksia ylitettäessä. Pientä vetelyäkin kiihdyttäessä esiintyy.
Iskareiltahan tuo sinänsä haiskahtaa, mutta ne on tsekattu Bilian mekaanikon toimesta takuuna vähän auton oston jälkeen.
Muut kuulemma kunnossa, tosin vasen edessä huonosti palauttava vaihdettu uuteen orkkisosaan. Samalla vaihdettu myös apurungon puslat, eikä auttanut juurikaan asiaa.
Iskareiden yläpään kumit vaihdettu eri keikalla saman ongelman takia, samalla lopputuloksella.
Takana majailee Nivot.
 Auto ei siis ole ostettu Biliasta, joten en usko, että kaveri ainakaan tarkoituksella vedätti iskareiden osalta.
Tiedä sitten iskareiden tarkastuksien luotettavuudesta kys. lafkassa muuten.
Kolahduksia tai muutakaan epäilyttävää ei alustasta kuulu, rengastus on talvella 205/55R16,  ja nyt kesällä 225/45R17. Renkaanvaihdot eivät ole muuttaneet käytöstä suuntaan tai toiseen.
Pitäisi varmaan kokeilla seuraavana tuota tukivarsien puslien vaihtoa, kun oireisto näyttäisi ainakin osittain osuvan sen kanssa yhteen?
« Viimeksi muokattu: 16.05.2012, 19:36:57 kirjoittanut wilbert »
Volvoton
« Vastaus #11 : 16.05.2012, 19:49:51 »
Voi kuulostaa kerettiläisen jupinalta mutta sanokaapa nyt käsi sydämmellä kumista noin puslien materiaalina yleensä, että kumminkohan se oikeasti vanhuuttaan käyttäytyy:
1. Kovettuu > murtuu ja ajo-ominaisuudet menetetään sitä kautta?
2. Löystyy?
Jos annat äänesi numerolle 2, niin sehän tarkoittaisi myös sitä, että esim. talvirenkaiden ominaisuudetkin vain vanhuuttaan paranisivat jos kulutuspinnan katoamista ei oteta huomioon :)?
Mutta ei siinä, kaikki vaan uusiksi vaikka ei silmällä mitään näkyiskään koska uskollahan on ennenkin vuoria siirretty.
Poissa remes
« Vastaus #12 : 16.05.2012, 20:12:41 »
2. Löystyy?
Ainakin mulla oli ihan rehellisesti riekaleina koko alatulivarren etupusla, silti jäi huomaamatta itsellä perusnosturilla. Leimasedän kanssa tsekattiin sillä täristyslaitoksella mistä löytyy väljää.
Ajo-"ominaisuuksiin" kuuluu tällä hetkellä vielä veto oikealle kun päästää kaasun/jarruttaa, menee suoraan/vasuriin kun kiihdyttää tai ajaa tasakaasulla. Suuremmissa heitoissa auto kiikkuu omituisesti kulmittain, johtuu varmaan yli 20% heitossa etuiskareissa. Takatolpat näytti leimalla 40% seutuville... Eli joka nurkkaan uudet kilkkeet niin ei tarvii ihmetellä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #13 : 17.05.2012, 10:17:20 »
2. Löystyy?
En tiedä kumpi, mutta löystyy ja myötää enemmän kuitenki vanhana. Näin mun mielestä. Esim jos vertaat vanhoja moottorityynyjä uusiin niin uudet on jämäkät, vanhat on löysät mut ei silti välttämättä revenneet/rikki.
EDIT: voihan se olla että sinne alkaa pieniä repeämiä muodostua ja löystyy sen takia ennen ku hajoaa lopullisesti?
« Viimeksi muokattu: 17.05.2012, 10:30:08 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #14 : 17.05.2012, 10:32:30 »
Onko ohjauskulmat varmasti oikein? Ja vaikka olisi oikein niin toleranssien sisälläkin säädöillä voi muuttaa ajettavuutta. Itselle vaihdettiin raidetangon nuppi ja tehtiin suuntaus. Nyt on vähemmän aurausta kuin alussa ja huomaa urat helpommin kuin väljällä nupilla.
