940 b230f ajoittainen käynnistymisongelma
  • 8 Vastauksia
  • 3316 Lukukerrat
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« : 15.05.2012, 20:45:45 »
appiukon autossa on merkillinen ongelma, b230f moottorilla. auto saattaa toimia monta viikkoa moitteetta, mutta joskus tulee sellainen vika päällensä, että kun olet sammuttanut auton ja vaikka samantien yrität käynnistää niin ei lähde käyntiin, vaikka kymmenen kertaa yrittäisi niin ei edes lupaa, pyörittää vaan.
yleensä n.5-10min odottamisen jälkeen lähtee nätisti. ja tätä voi jatkua joka sammutus/käynnistys kerralla, tai sitten auto voi tosiaan toimia moitteetta vaikka kuinka kauan.
kysyin että ootko katsonut vikakoodit, en ole oli vastaus  :P
no katsoin koodit, antaa koodin 2-3-2 eli seossuhde (jatkuva rikas tai laiha). selittäkää joku viisas mikä voisi olla vikana.
V70 2.0T -98
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 940 b230f ajoittainen käynnistymisongelma
« Vastaus #1 : 15.05.2012, 21:32:10 »
Järjestelmärele tai suutinrele.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=945.0
Kotkot
hevonen
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #3 : 16.05.2012, 16:29:55 »
selevä, sanon että vaihtaa nämä releet nyt ensitöikseen.
V70 2.0T -98
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #4 : 18.05.2012, 10:31:57 »
eli käsitinkö nyt oikein, tuon suutinreleen saa vaikkapa esim. motonetistä nimellä lisävarusterele? entä tuo järjestelmärele, meneekö ihan sillä nimellä?
V70 2.0T -98
s73
« Vastaus #5 : 18.05.2012, 10:43:31 »
joo, suutinrele=lisävarusterele. Bensapumpun rele on tuo toinen.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #6 : 20.05.2012, 16:50:35 »
bensapumpun rele haettu, tuota lisävarusterelettä ei ollu yhtään kappaletta mutta lupasivat motonetissä ens viikolla hankkia ja ilmoittelevat sitten.
seurataan uusien releiden vaihdon jälkeen tilanteen kehittymistä lisää.
V70 2.0T -98
« Vastaus #7 : 21.05.2012, 01:59:28 »
Enshätään releiden juotosten läpikäynti antaa jo suuntaa jolleivat ole hapettuneet pahasti. Monasti melkein kaikki juotokset levyltä murtuneet. Releen kotelo aukeaa helposti sivuilta ohuella talttapääruuvarilla kampeamalla.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #8 : 24.05.2012, 21:36:01 »
no nyt varmaan toimii. ihmettelin vähän miten se on voinut edes toimia, kun ei se bensapumppu lähtenyt surisemaan kun laittaa virrat päälle.
vaihdoin nyt siis tuon polttoainepumpun releen ja vielä varmuudeksi otin samalla tuon suutinreleen. nyt surisee pumppu kun laittaa virrat joten luulis että siellä se ongelma oli.
sen pumpun releen sai ihan kätevästi vaihdettua kun otti sen tupakinsytyttimen/lokeron siitä päältä pois. meni hetki ennenku senkin tajusin  ;D
V70 2.0T -98
