960 vanne sopivuus
  • 7 Vastauksia
  • 7352 Lukukerrat
Poissa TTL
960 vanne sopivuus
« : 16.05.2012, 00:44:03 »
Onko kellään omakohtaisia kokemuksia 18" x 8" et 35 ( tai joku muu et ) vanteen sopivuudesta 960 jollakin matalalla kumilla.
Laskeskelin http://www.rimsntires.com/specs.jsp tuota ja omia mittauksia apuna käyttäen, että kyseisellä vanteella jäisi vain muutama milli tolpan ja vanteetn väliin ja ulko puolella tulisi vähän ahdasta ellei pullistaisi kaarta.
Volvo 960 2.5 -95
Poissa sjs
Vs: 960 vanne sopivuus
« Vastaus #1 : 16.05.2012, 01:40:36 »
8" leveä vanne ET35 tulee ottamaan kiinni, jos et laita rengastukseksi 215 tai kapeampaa 40 sarjalaisena.
Itsellä 225/40R18 ja 8x18" ET40, takana rengas on 1mm päässä sisälokarista, edessä raapii syvissä joustoissa ihan hennosti (ei edes kuulu ääntä, mutta renkaista näkyy jäljet).
Tuosta siis jos vanne+rengas tulee vielä 5mm ulospäin ET35 vanteella, niin 225 leveä rengas kiinni ottaa ja pahasti. Sentin kapeammalla renkaalla saattaa korjaantua.
ET suositus tosin olisi 43-49 luokkaa. Tämä siis nyt "uusikoppaiselle", eli 1995-1998.Vanhakorisessa (eli sama peli periaatteessa kun 700/940) saattaa toimia tuo ET35, JOS ei vaan vanne ota iskaritolppaan kiinni edessä.
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #2 : 16.05.2012, 15:59:02 »
8*18" ET49 ottaa edessä iskaritolppaan kiinni. ET42 niin jää milli tai kaksi väliä tolppaan, ainaki 960 -96 limossa
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa TTL
« Vastaus #3 : 16.05.2012, 16:02:58 »
kiitoksia näistä, renkaaksi tulisi 215/35 x 18.
pitänee vielä koittaa laskea uudelleen, kun tulin siihen tulokseen että jos et olis isompi kuin 35mm ottaisi jo tolppaan kiinni.
Niin ja on tosiaan 95 vm eli uudemman mallinen.
Volvo 960 2.5 -95
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 31.05.2012, 22:47:15 »
itellä oli 8,5x18 et40 renkaa 225/30-20, takana joutu sisälokarin poistamaan ja kaarta muutaman millin muokkaamaan.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa kuski
« Vastaus #5 : 09.02.2017, 14:01:45 »
Mitenkäs nuo etuvetoisten vanteet istuu MK2 960, ilmeisesti 95vm alkuperäinen ET on 43?
Itellä ois mielessä 18" 7.5-8" leveet vanteet vaikka 225/45/18 rengastuksella.
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
« Vastaus #6 : 09.04.2018, 08:58:00 »
Jatketaan tähän, kun samaan aiheeseen liittyy..
Eli Miten leveä vanne menee 960 facelift / S90 Volvoon?
Nyt alla on 8x18" ET40 ja renkaat 225/40 18"
Mieli tekis leveämpää vannetta taakse? Onko kukaan laittanut 9" tai leveämpää? ja millä rengastuksella ja ET:llä??
960 Facelift VIP-look projekti 2.3Tic
EX 940, B230FT, AW S90-look
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #7 : 09.04.2018, 09:19:05 »
Moikka.
Tässä on hyvä laskuri https://www.willtheyfit.com
Syötä tuohon ensin nykyinen ja sitten tuleva mitä olet ajatellut, se antaa mitat, poikkeamat ja piirtää vielä kuvan miltä se näyttäisi :)
Pystyy aika hyvin ottaa selvää ja mittaamaan mahtuuko vaiko ei. Itse oon jo vuosia käyttänyt kyseisen sivun laskuria.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
