V50 T5 AWD, 320 mm semi-racing levyjä mistä?
  • 24 Vastauksia
  • 8270 Lukukerrat
Poissa akema
« : 16.05.2012, 10:23:03 »
Viimekesänä alle laitetut Motonetin etujarrulevyt on jo siinä kunnossa että "jympyttää" reilusti  kevyessä jarrutuksessa.
Menivät jo viime syksynä vesisateella ajellessa niin että ensimmäinen jarrutus n.140 km/h -> 80 km/h onnistui,
toisessa samanlaisessa ei ollutkaan enää jarruja ennekuin jäähtyivät.
Jarrupaloista on jäänyt materiaalia levyihin läikiksi.
Mistäköhän olette hankkineet parempia etujarruja? Pitäis nimenomaan olla tota 320 mm levy.
Hakusessa ei ole monen tonnin ratajarrut vaan tosiaan semmoset "semi-racing" jotka toimii päivittäisessä normiajossakin.
Suosituksia kaivataan.
Viimekesän rempastahjan oli kuvat:
http://ake.oulunkaari.net/Jarruremppa/
...jos jotakuta kiinnostaa.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa B5254T3
Vs: V50 T5 AWD, 320 mm semi-racing levyjä mistä?
« Vastaus #1 : 16.05.2012, 18:10:14 »
Muistithan putsata huolellisesti jarrulevyjen vastinpinnat pörännavoista. Vanhat levyt näyttäsivät kuvissa olevan vastinpintoja myöten todella ruostuneet. Siis homma uusiksi ja vastinpinnat puhtaiksi vaikkapa porakonella/ nailonharjalla.
Poissa akema
« Vastaus #2 : 17.05.2012, 11:21:29 »
En mitenkään erityisesti niitä putsannut, teräsharjalla tietysti irtomoskat pois.
Eikös se levyn heiton olisi tuntenut heti levyjen vaihdon jälkeenkin jos ne kieroon olis jääneet?
Jarruissa ei siis ollut mitään vikaa ennen sitä ensimmäistä rajumpaa jarrutusta jonka jälkeen jarrut katosivat hetkeksi.
Jarrunesteet vaihdettu aina huolto-ohjelman mukaisesti.
Ja varsinaiseen kysymykseen olisin sitä vastausta toivonut eli mistä
parempia levyjä?
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Poikarukka
« Vastaus #3 : 17.05.2012, 12:30:05 »
Volvolta saa varmaan aika hyvin autoon sopivia.. Hinta toinen juttu. Itselläni on saman kaltaisia kokemuksia tarvikkeista räyhäkkäämmissä vehkeissä. Häviää jarrut, palaa kuluu nopeasti, levyt varppaa...
Yksi mitä voisi miettiä on ainakin http://www.partsforvolvosonline.com/ myyvät originaalia ja viripalikkaa. Samasta paikasta joskus tilannut toisen Ruotsin merkkiin tavaraa. On tullut perille. Muistelin, että volvolle oli toinen vastaava nettiliike, mutten saa sitä nyt päähäni.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa TMOS
« Vastaus #4 : 17.05.2012, 12:38:51 »
Suosittelen myös kyseistä puljua.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa tepa_kla
« Vastaus #5 : 17.05.2012, 18:02:51 »
Mää laitoin viime kesänä zimmermanin rei'itetyt levyt eteen, ja oliks ne ferodot palat siis.oon ollu tyytyväinen. Ostopaikkaa en muista.
Vastinpintojen puhdistus on tärkeää, ja kannattaa myös poistaa kunnolla levyjen varastointirasva. Sisäänajo 100 km.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa akema
« Vastaus #6 : 18.05.2012, 09:00:54 »
Varastorasvat tuli poistettua hyvin eli käytin brake cleaneria reilusti.
Sisäänajo tuli tehtyä myös.
Volvon omia en laita kun ne on hetikohta mutkalla nekin. Aiemmat levyt oli orkkikset
ja ne vaihdoin samasta syystä eli menivät kieroon/muuten alkoivat jympyttää.
Suomesta ei siis saa parempia levyjä, joutuu nettiostoksena tekemään mikä on /c:stä siinä vaiheessa
kun takuuasioita aletaan hoitamaan.
Ainakin Vivalta näkyy saavan a' $209.99 pari. Maksanee ton saman euroina tänne tilattuna.
http://www.vivaperformance.com/front-brake-rotor-s40-v50-c30-c70/
Palat $104.99
http://www.vivaperformance.com/hawk-hps-front-brake-pads-s40-v50-c30-c70-for-320mm-rotors/
Subtotal:    $314.98
Estimate Shipping & Tax
Shipping (US Postal Service (Priority Mail International)):    $151.20
Grand Total:    $466.18
Toinen mahdollinen ehkä tämä Black Diamond
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=6834
PFV906835    S40II / V50 '04-07 Combination Front Discs 320mm(Pair)SEE INFO    £224.47 EU €279.44
PFV907338    S40/V50 2004- T5 inc AWD (16.5"320mm) Disc) Fast Road Front Brake Pads    £52.44 EU €65.28
PFV907433    S50/V50 , 2004 on, Fast Road Rear Brake Pads    £40.00 EU €49.80
Sub-Total: £316.91
EU €394.52
« Viimeksi muokattu: 18.05.2012, 09:22:01 kirjoittanut akema »
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Poikarukka
« Vastaus #7 : 18.05.2012, 14:45:52 »
Partsi tuo ovelle asti ja nopeasti osat. Takuu hommat toimii sinne päin kyllä. Kuitenmin EU alueella liike (muistaakseni briteissä, missä on saabi kantaakin paljon. partsforsaabs on samaa firmaa).
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #8 : 18.06.2012, 17:25:19 »
Joskus oli jossain topicissa puhetta että noissa halvemmissa jarrulevyissä saattaa olla tekovaiheessa jätetty tekemättä ennen sorvausta se "päästäminen" ja sitte kun ekoissa kunnon jarrutuksissa lämpenee nii levy elää omaa elämääsä. Itellä nyt ei ole näistä pikkuvolvoista kokemusta mutta omaan volvolta kaikki jarruosat ostin ja etulevyt useesti ollu punasena kun välillä mutkaa käyn ajamassa ja jarruttelemassa että takapääkin jarruissa pääsee välillä kunnolla mukaaan. Ei nypytä ja levyt kunnossa mitä nyt kulunu jo jonkin verran.
"Hopee nopee"
Poissa Poikarukka
« Vastaus #9 : 18.06.2012, 19:29:03 »
Halpis vehkeet ovat jostain syystä halvempia. Ei varmasti moni mieti asiaa sen enempää kuin että levy A ja levy B. Mutta on siinä eroja valmistuksessa. Metallin seostus, toleranssit, tarkastukset. Vaikka tulisivat samasta pajasta kalliimpi ja halvempi niin miettikääpä miksi se toinen halvempi. Eroja ei varmasti huomaa nätissä kaupunki pyöristyksessä pitkän ajan kuluessa, tai voi olla että korkkaa juurikin ekassa jarrutuksessa. Se on ihan valinta mitä ostaa, mutta ei pidä kuitenkaan ihan suorilta sanoa että on samaa tavaraa vaikka sopiikin samaan autoon.
Poissa Risto H
« Vastaus #10 : 20.06.2012, 17:16:23 »
Minun etuveto T5:een vaihdettiin viime viikolla alkuperäisten tilalle TRW:n levyt jotka hommasin Motonetistä. Tosin tässä on 300 mm levyt joten vähän OT:a. Voin kuitenkin päivittää kokemuksia siitä miten nämä kestää. Pitäisi siis olla paremmat kuin halpis-tarvikelevyt.
Poissa akema
« Vastaus #11 : 22.03.2013, 13:16:28 »
Nyt käy jo semmone jyskytys ja ravistus jarruttaessa että pitää alkaa hommaamaan uudet levyt eteen.
Jokohan noita suomesta saisi vai pitääköhän alkaa maailmalta tilaamaan...
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 13:23:48 kirjoittanut akema »
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #12 : 25.03.2013, 14:29:04 »
Itse miettisin vaihtoehtoa, että sorvais noi nykyiset. Nyt niistä on lähtenyt "löysät" pois ja kun ovat käytännössä uudenveroiset niin niistä olisi varmasti vielä pitkään iloa. Tuskin heitto on kuin jotaikin "kymppejä"?
Poissa akema
« Vastaus #13 : 19.05.2013, 08:04:28 »
Tilasin juuri nämä:
Toimituskuluineen EU €380.94
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa akema
« Vastaus #14 : 30.05.2013, 20:52:22 »
Jarrut saapuivat tänään ja jospa sitä viikonloppuna saisi asennettua paikoilleen.
V50 T5 AWD A v.2005
