740 TIC -88 (B200ET+M46->B230ET+M90)
  • 215 Vastauksia
  • 92534 Lukukerrat
TjjR
Vs: 740 TIC -88 (B200ET+M46) Penkitetty 258hv/325nm
« Vastaus #195 : 28.04.2013, 16:08:21 »
kivat lukemat! :) onkos moottorinohjaukseen tulossa päivitystä? :)
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #196 : 28.04.2013, 16:11:36 »
Todennäköisesti laitan ensi talvena Megasquirtin. Se on ainakin varmaa, että Motronicista on päästävä eroon.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #197 : 22.05.2013, 11:43:08 »
Ahvenistolla tuli muutama kierros ajettua viime lauantaina. Tekniikka pelas ihan hyvin, vielä kun olis kanttia ajaa vähän kovempaa, ei tarttis aina hakea kakkosta silmään nopeissa mutkissa. Jarrut hävisivät aika nopeasti, täytyy tässä suunnitella mitä niiden päivittämiseen keksii.
Muutama käyttäjän o_j ottama kuva
« Vastaus #198 : 22.05.2013, 14:58:34 »
Jarrunesteiden vaihto jo auttaa paljon, muistan kun pari vuotta sitten botnialla hävisi kesämiitissä jarrut tuosta omasta deeku seiskasta jo 5 kierroksen jälkeen  :2funny:
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #199 : 22.05.2013, 18:32:47 »
Joo, nesteet täytyy vaihdella ja uritetut levyt sekä EBC:n palat samaan palaan. :)
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #200 : 24.05.2013, 00:15:17 »
Tuli tänään töistä tilattua S/V70:n 302mm Brembon levyt (kun edullisesti saa). Satulat ajattelin hakea Biltemasta (64€ kpl), mistä noita 302mm satulankannakkeita saa edullisimmin (Volvon osanumero 8602456 tai 8251319)? EBC:n Redstuffit tai Yellowstuffit paloiksi. DP3880C ja DP4880R lienee oikeat tuotenumerot?
Poissa Makru
« Vastaus #201 : 20.06.2013, 12:38:18 »
Ipdusa kimppatilauksena mulle ainkin tulossa  :)
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #202 : 20.06.2013, 16:42:36 »
Joo sieltä näkyy saavan. Täytyy olla hereillä kun seuraava kimppatilaus on ajankohtainen.
Poissa AnttiR
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #204 : 20.06.2013, 16:58:16 »
Scandixilta tilasin omani!  :)
http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper-302-mm/1029834/
Tuolta tilatessa tulee vaan 35,70 panttimaksua per kannake? Biliassa maksaa muistaakseni 37€ kannake ja 35€ tulee panttimaksua.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #205 : 30.06.2013, 18:58:55 »
Levyt tuli tuossa jo aikaisemmin kotiutettua, eivät tosin olleet Brembot mutta eiköhän nuokin kelpaa. Pääasia että ovat suorat. Satulat pitäisi tulla ensi viikolla, tosin ovat 280mm kannakeraudoilla, mutta mukana tulee levytkin joten laitan paketin kasaan noilla pienemmillä ja vaihtelen isommat tilalle kun saan isommat kannakeraudat käsiini. Hukkaportin kellon kiinnitystäkin korjailin ja nyt antaa 1bar ahtoa jo 3000rpm paikkeilla. Alkaa menohaluja olemaan sen verran mitä penkkilappukin lupailee. Öljyt pitäisi vaihdella ensi viikonloppuna ja jarruhommiakin ainakin aloitella. Jos/kun saan jarrut pelaamaan, niin eiköhän tätä Botnialle lähdetä kiusaamaan. Toinen Recaroistakin on paikattuna, jos sitäkin viikonloppuna ehtisi sovittaa paikalleen. Loppuun pari kuvaa pestystä autosta:
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Vs: 740 TIC -88 (B200ET+M46) Jarrupäivityksen suunnittelua
« Vastaus #206 : 12.11.2013, 18:22:38 »
Pitkään aikaan ei ole mitään tullut päiviteltyä, mutta auto tosiaan pelasi lähes ongelmitta koko kesän. Jarrupäivitys jäi vähän vaiheeseen, pitkittyneen kimppatilauksen johdosta. Edessä on tällä hetkellä 850R:n jarrut, eli 280mm levyt ja satulat. Isommat levyt on jo pitkään olleet hankittuna, ja satulankannakkeetkin pitäisi lähiviikkoina saapua. Paloiksi laitetaan EBC:n yellow- tai redstuffit rahatilanteen salliessa.
Recarot asentelin paikalleen ennen kesämiittiä, tosin radalla ei tullut ajettua kuin "possujunassa". Tekniikka pelasi hyvin, tosin pientä öljyvuotoa on moottorissa havaittavissa ja M46 alkaa tahmeudellaan ärsyttämään siihen malliin, että se päässee eläkkeelle talvella. Ohjaustehostin vuotaa kuin seula, joten asialle täytyy talven aikana jotain tehdä.
Viime sunnuntaina otin auton pois liikennekäytöstä ja katsotaan mitä talven aikana saa autolle tehtyä.
Laitetaan loppuun muutama kuva (nykyinen ja mahdollisesti tuleva talviauto esiintyvät myös kuvissa).
Poissa Miuzo
Vs: 740 TIC -88 (B200ET+M46) Talvilevolle
« Vastaus #207 : 12.11.2013, 18:31:19 »
tää seiska on hieno  S*
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #208 : 13.01.2014, 17:14:17 »
Kiitos  -H-
Pieniä osahankintoja tuli suoritettua, B230ET alakerta ja M90L2 laatikko keppeineen + kardaani odottelevat auton perässä talliin pääsyä. D24+M90 yhdistelmästä sopinee kytkinlevy pottapyörän kaveriksi yllämainittuun yhdistelmään?
Mitä eroa on vaparin ja turbon männänrenkailla? Motonet näyttää tarjoavan vain vaparin renkaita B230:iin.
Ajatuksena on kunnostaa alakerta kesään mennessä ja keväällä heti lumien sulettua käydä tämänhetkisellä kokoonpanolla leimalla ja kesällä vaihtaa uudet osat pellin alle. G80 lukko odottelee myös tallilla, se tai joku muu lukko laitetaan alle samalla kertaa isomman alakerran kanssa.
Pari kuvaa
Poissa Miuzo
« Vastaus #209 : 13.01.2014, 18:25:22 »
En tiedä mitä eroa on, mutta ainakin b23 on hankala/mahdoton saada turbon (ET) renkaita. Vaparin renkailla oli itsellä ja ilmeisesti on moni muukin menestykseekkäästi niitä käyttänyt
V70 99', b5252s
