Taka lippa V70 Mk1
  • 8 Vastauksia
  • 2867 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Taka lippa V70 Mk1
« : 17.05.2012, 21:50:14 »
Moro,pitäis huomenna kiinnittää tollainen taka spoikka,onko jotain huomioitavaa asennuksessa.Spoikka alkuperäinen volvo, ja mukana pari pelliläpyskää, millä noi pitäis asentaa. Kaippa siellä löytyy valmiit asennus reijät?
Poissa pehtoori
Vs: Taka lippa V70 Mk1
« Vastaus #1 : 17.05.2012, 22:03:41 »
Spoikkaa ei varsinaisesti pultata takaluukkuun vaan se vedetään niillä peltilärpäkkeillä takalasia vasten. Peltilärpäkkeet tulee saranan taakse. omassa spoikassa oli jotain teipin jämiä niin laitoin siihen lisäksi 3M:n kaksipuoleista teippiä takalasin kohdalle ja hyvin on pysynyt. :)
v70 -98 awd käyttis
242 jäärata projekti
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 17.05.2012, 22:32:47 »
pari peltiläpyskää ei riitä, vaan pitäis olla muutama lisäläpyskä. onkohan varmasti kaikki kiinnikkeet? guuglella löytyy varmaan kuva koko setistä....
Poissa adrock
    • That´s me!
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #4 : 18.05.2012, 12:23:38 »
Voi olla että muisti pettää.. mutta viime kesänä laitoin edelliseen autoon orkkislipan ja siinä ei tullu mukana mitään muuta kun nuo isoimmat "kulmaraudat". Laitoin possuliimaa takalasin yläosaan, teipillä spoikka kohdalleen ja ruuveilla kiinnikkeet kiinni. Auto oli mulla vajaan vuoden vielä sen jälkeen eikä mitään irtoamisen merkkejä ollut ilmassa. Nuo isot kiinnikkeet tosin jäi sinne ikäänkuin varmistukseksi, sellaisenaan ne ei tainneet oikein kiristyä mitenkään joten taivuttelin niitä sen verti että vähän ottivat kiinnikin jopa.
Ja jotaki kakspuoleisen tarran jämiäki spoilerissa oli joten ei tullut suoraan lasia vasten. Näin ainakin muistikuvien mukaan tuo asennus tapahtu. Ja spoilerissa on valmiit reiät ruuveille.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 18.05.2012, 15:10:58 »
Kiinni on, ja näyttää hyvältä.Ensin luulin, että kiinnikkeitä uupuu, mutta ne oli kasattu yhdeksi osaksi. Ei ollut paha nakki, ja maalauskin onnistui aika hyvin. Kiitoksia lipattomille, ja lipallisille kanssa volvoilijoille. :pomo:
« Vastaus #6 : 18.05.2012, 15:13:05 »
Kuvia sit näytille kans, lipalla.   :D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 18.05.2012, 18:04:46 »
Kovista yrityksistä huolimatta, vanha ei osaa kuvia liittää, vaikka on jo kyllä neuvottukin.  :-[
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #8 : 18.05.2012, 21:23:12 »
Laita mulle tulemaan ne kuvat, voin laittaa ne omalle sivulle ja linkittää sieltä. Jos haluat.
X6 35D
F20 120d M-Sport
