V70 R awd -97 öljy ja jäähdytysnesete menee sekaisin TARVII NOPEAN VASTAUKSEN!!!
  • 13 Vastauksia
  • 12809 Lukukerrat
Poissa Odemaster
Eli huomasin tänää että jäähdytysneste ja öljy menee sekaisin :c!! Mikäköhän voisi olla vikana? Kannentiiviste kenties? Vai voiko nesteet mennä jostain muualta sekaisin? Tarvis nopeen vastauksen! Pitäis saada auto Kokkolasta takaisin lahteen : DDD!
Ei mun auton hevoset oo hävinny mihinkää. Ne on vaa laitumella.
Onko öljyä paisarissa vai näkyykö vettä öljypohjassa? Vai kenties molempia?
Poissa Odemaster
paisarissahan sitä
paisarissahan sitä
VOi olla ihan hyvin ettei vuoda toiseen suuntaan. Eli jos ei tikussa näy vesiöljy sekoitusta/vaahtoa, niin voi vielä hiukan ajella.
Poissa Odemaster
: D Joo no en tiedä onko "hiukan" sitte lähellä 400 km XDDD! Mutta juu. Lahdesta tänne jo ajeltu noin niin ei hirveesti enää uskaltais takasin ajella : /! Mutta mahtaiskohan vika olla sitte kannentiivisteessä?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Syylärin sisällä oleva öljynjäähdytin rikki. Öljyä vuotaa nesteeseen, ei toisinpäin. Jos nestepurkissa ei pahemmin kupli tai tule pakokaasua (sekä öljyn määrä ei merkittävästi ole vajonnut) niin rohkenisin rauhallisesti ajaa tuon siirtymän.
Öljyletkut vois vaikka irrottaa jäähdyttimestä ja yhdistää letkunpätkällä päät yhteen, eli ohittaa jäähdyttimen. Jos vettä ei tule ulos niin ongelmia tuskin ilmenee siirtymälläkään.
Jos on kannentiivisteessä vika niin tekee painetta vesilinjaan. Eli voi paisarista tavara koittaa pihalle varsinkin sitten kun on kone lämmin.
Ja tulpat on helppo tarkistaa. Eli siellä ei sais olla pytyssä mitään öljy/vesi vaahtoa. Jos sitä on niin ei paranis ajaa. Mutta niin kuin j_tapio laittoi niin luultavammin tuo syyläri vika.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2012, 14:13:03 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Odemaster
Eli öljynmäärää ja lämpöjä seuraamalla uskaltaisi tuon pätkän (n. 400km) ajella :)?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Todennäköisesti syylärin sisältä öjyjäähdytin rikki, jos öljy on puhdasta?
Kokemuksesta voin sanoa, että ÄLÄ aja jos et ohita sitä öljyjäähyä letkulla.
Posauttaa nimittäin jossain vaiheessa nesteet ja öljyt ympäri konehuonetta....
« Viimeksi muokattu: 19.05.2012, 14:26:59 kirjoittanut X70R »
Poissa Odemaster
Okei. No täytyypä sitte junaa alkaa varailemaan lahteen : DDD! Paitsi jos ei joku Kokkolan suunnalta halua tulla korjaamaan tuota XDDD!
Poissa X70R
Kuinka paljon sitä öljyä on nesteessä?
Poissa Odemaster
Neste on ihan tummaa. Autolla on jo luultavasti ajettu n. 1000km sen jälkeen ku nesteet on alkanu mennä sekasin. Eli ei kyllä himota hirveesti lähteä enää kokeilemaan onnea : D!
Poissa X70R
> Jäähdyttimen ohitus/nesteiden vaihto tai suoraan syylärin vaihto ja puhdistus.
Puhdistukseen voin suositella Fortea:
Pari käsittelyä tällä, huuhtelu puhtaalla vedellä välissä.
http://www.tecalemit.fi/tuotteet/tuotteet/korjaamotarvikkeet/moottorin-sis%C3%A4puhdistus-fort%C3%A9/fort%C3%A9-tuotteet/j%C3%A4%C3%A4hdytysj%C3%A4rjestel
Ja lopuksi vaikka tällä:
http://www.tecalemit.fi/tuotteet/tuotteet/korjaamotarvikkeet/moottorin-sis%C3%A4puhdistus-fort%C3%A9/fort%C3%A9-tuotteet/j%C3%A4%C3%A4hdytysj%C3%A4rjest-1
Poissa Odemaster
> Jäähdyttimen ohitus ja nesteiden vaihto.
Kiitos neuvoista. Mutta taitaa jäädä tuo korjaus tekemättä : /. Pitää meinaan huomenna pakosti lähteä jo ennen 11 pois täältä : /! Onneks saan auton täältä myöhemmin vielä pois / huoltoon tänne.
