3. vaihde katosi automaattiöljyn vaihdon jälkeen
  • 0 Vastauksia
  • 8669 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tarkoitus ei ole piruilla tehdystä virheestä vaan tuoda se esiin tänne neuvoksi muille, että samaa ei pääsisi tapahtumaan muille, koska kuulostaa äkkiseltään melko yleiseltä tapaukselta.
Lainaus käyttäjältä: vipuniemi Volvolandia
S60 T5 160000km. vm. 2003 Vaihteisto toimi moitteettomasti, kunnes vaihdoin siihen 8 litraa kyseistä litkua. Kolmosvaihetta ei sen jälkeen ole kuulunut, vaan lyö vapaalle. Onkohan kellään ollut yhtä hyvä tuuri ja mahtaakohan vikaan olla lääkettä?  Ajattelin kokeilla wetterin omia aineita.
Lainaus käyttäjältä: Catalust Volvolandia
Kunhan et olisi mennyt sitä isoa "roppua" mennyt räpläämään siinä vaihdelaatikon päällä!? Koska sen takana on jousikuomituksella 3-vaihteen keskitys... Jos sitä menee aukoo/liikuttelee, putoaa sen 3vaihteen keskitys ja sen jälkeen pykälä ei enää toimi...
Nyt vika on löytynyt ja korjattu. Vika ei ollut öljyssä eikä sakassa, vaan itse hölmöilin ja avasin laatikon päällä olevan pultin luullen sen olevan täyttöroppu.. Tikun reiästähän se öljy olisi pitänyt laittaa. Kaustisilla oleva laatikkokorjaaja tiesi heti kertoa korjausohjeen, sanoi tälläisiä tapauksia aina olevan eli:
Porata 8mm. reikä pultin (kanta 27mm.) reiän valukohouman juureen etupuolelle valutuen vasemmalle puolelle. Porattaessa käytettävä vaseliinia, että saa lastut talteen. Pultti irti ja meisselillä reiästä sarhattava pantaa taaksepäin, kunnes pultin päähän sopiva kolo ilmestyy. Pultti kiinni ja tulppaa reikään. Suunnat on kuin autokin, etupuoli on keula jne.
Laatikko alkoi heti toimimaan yhtä moitteettomasti kuin ennenkin. Vaihdan vielä kerran öljyt, niin eiköhän tämä remontti ole tältä erää tässä.
