Volvo 460 turbo -91 takapyörien laakereiden vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 2377 Lukukerrat
Poissa tumppi5
Elikkä Volvossa tuntuu väljää takapyörissä molemmilla puolilla ja ilmeisesti siis laakerit vaihtokunnossa. Minkälainen homma tuo laakereiden vaihto on, tarvitaanko prässiä yms?
Poissa Kovalchuck33
Vs: Volvo 460 turbo -91 takapyörien laakereiden vaihto
« Vastaus #1 : 01.06.2012, 16:41:32 »
Ei tarvitse prässiä kuten etu pyöränlaakereissa...ei kai se laakerien vaihto sen kummempi homma ole kuin rengas irti ja jarrusatula irti, sitten se navan keskipultti auki ja napa irti ja purkaa sen jälkeen laakerin irti siitä navasta ja uusi tilalle.....
AV64
« Vastaus #2 : 02.06.2012, 09:51:48 »
Voisi mennä kiristämällä jos kartiolaakerit,vai on siellä 2osanen rullaalaakeri fiat tyyppinen.???
« Vastaus #3 : 02.06.2012, 09:59:57 »
eikös noissa tule koko napa?varma en ole mutta semmoinen muistikuva,onko autossa abs jarrut?
« Viimeksi muokattu: 02.06.2012, 10:05:50 kirjoittanut jen »
AV64
« Vastaus #4 : 02.06.2012, 10:07:33 »
Ei kuvaa
Takap laakeris Volvo400
jos KOKO NAPA LAAKEREINEEN (ei ABS) [1987-1996]
49.90
.Ei kuvaa
Takap laakeris Volvo 400-s
jos vaihdettava IRTOLAAKERI+LUKKORENGAS (ei ABS) [1987-1
Ei kuvaa
Takap laakeris Volvo 400s/ABS
jos ABS-jarrut (napa tunnistinhammaskehällä) [1987-1996]
« Viimeksi muokattu: 02.06.2012, 10:11:33 kirjoittanut AV64 »
« Vastaus #5 : 02.06.2012, 10:11:29 »
ei aukee toi sivu mulla,mutta rumpujarrulliseen saa irtolaakerit,mutta levyjarrulliseen epäilen mutta varma en ole.
