855 Teeviis Romu
  • 238 Vastauksia
  • 84993 Lukukerrat
hevonen
Vs: 855 Teeviis "Rotta Sleeper"
« Vastaus #225 : 18.07.2013, 12:30:28 »
Ne alkuperäiset kiinnikkeet kun on semmoset painettavat vaan, ei kauheen varma liitos..
Onhan se kun varmistaa sen vaikka klemmarilla päältäpäin, jos ei Wurthin nippariin luota niinkuin mä... :D
Poissa Makru
« Vastaus #226 : 18.07.2013, 15:51:10 »
Patentiksihan toi vähä menee mut jos se sillä menis hetken aikaa  :D kiitti vinkistä!
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa JoonasH
« Vastaus #227 : 18.07.2013, 17:25:11 »
mistähän se j_tapion laittama hieno kuvasarja löytyisi missä kahdesta 1L kauhasta on tehty välisäiliö sinne hiilipöntön paikalle ??? pitääpä koittaa jos se jostain sattuisi silmiin
Edit: tässähän tämä :)
Tämä ei ole ainoa oikea tapa, mutta näin meillä.
Ostetaan retkeilyliikkeestä kaks litran rst kauhaa.
KAKSI KAUHAA
("litran kauhan" tilavuudeksi vois kuvitella muodostuvan yhden litran, kuitenkin valmiiseen säiliöön tuntui mahtuvan ~2,35litraa  ::))
Alapuoleksi tulevan pohjaan hitsataan lambdamutteri 18x1.5 banjopulttia varten.
PUOLISKOT VASTAKAIN
Puoliskot hitsataan yhteen, yläreunaan lisätään vielä kolme letkuliitäntää ja sivuun samanlainen riippukiinnitys kuin alkuperäisessä "hiilipöntössä". Säiliö siis kiinnittyy HIILIPÖNTÖN TILALLE, apurungon kulmaan. Telineeseen hitsataan myös kiinnitysrauta letkunväliin tulevalle 044 pumpulle.
Alkuperäiset bensalinjat jatketaan hammastangon kohdalta (alkuperäisestä mutteriliitoksesta) apurunkoa pitkin toiselle puolelle autoa. Välisäiliölle asti voi käyttää alkuperäisen kokoisia polttoaineputkia ja vain surgekiertoon käytetään AN8 osia.
KAAVIO POLTTOAINELINJOISTA
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 18:05:31 kirjoittanut JoonasH »
Poissa Makru
« Vastaus #228 : 18.07.2013, 19:00:40 »
Joo, mullahan on jo semmonen välisäiliö, mut en tiiä oikein mihin sen sijoittaisi  ::)
Tommonen:
Tommosen sovituksenkin tein, mutta en sitten paikasta oikeen tiiä  ::)
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 19:18:02 kirjoittanut Makru »
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa JoonasH
« Vastaus #229 : 18.07.2013, 19:14:19 »
Tommonen:
laitat tuonne hiilipöntön kaveriksi jos et hiilipöttöä halua poistaa ???
Poissa Makru
Vs: 855 Teeviis Romu
« Vastaus #230 : 18.07.2013, 19:19:02 »
Ei oo enää hiilipönttöö tässä volvossa  :P Lisäsin kuvan tohon aiempaan postiin.
Kellään kokemusta/tietoa istuuko tommonen sarja mitenkä kasipätkään?
http://www.autotune.fi/tuote/386/oljynjaahdytin-15-rivinen-siirtosarjalla
« Viimeksi muokattu: 19.07.2013, 10:38:07 kirjoittanut Makru »
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa JoonasH
« Vastaus #231 : 21.07.2013, 18:04:22 »
sopii tuo ainakin niin että teetät alkuperäisiin putkiin noille letkuille sopivat liittimet :) eli käyttäisi alkuperäistä termostaattia ja putkia tuon kanssa :)
Poissa AnttiR
« Vastaus #232 : 21.07.2013, 18:08:56 »
Mutta ei silloin kannata tuollaista sarjaa ostaa vaan pelkkä kenno ja teettää/tehdä letkut sieltä alkuperäiseltä ryöstölaipalta kennolle.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #233 : 21.07.2013, 18:54:47 »
Ja tommonen aftermarket välilaippa on huono-ostos, paitsi jos haluaa että öljysuti on auton matalin paikka, ainakin alkuperäsellä suodattimella.
Siksi meille tuli vapariin tollanen mutta suodattimen siirtosarjan kanssa. Kun volvolla eivät suostuneet myymään niitä t5 öljyjäähy lähtöpalikoita.
Poissa Makru
« Vastaus #234 : 22.07.2013, 17:10:19 »
Eipäs tommonen tullutkaan mielees  :o Noh onneksi tilasin jo pelkän öljyjäähyn ja sitten vaan sovelletaan alkuperäisiä putkia. Samaan syssyyn olis vihdoin tulossa isompia suuttimia  :P
Volvon erikoinen käytös taas muuttunut parempaan suuntaan. Tosiaan kierrokset hyppäs turhan korkeelle käynnistäessä ja vaihteita vaihtaessa. Syyksi selvisi yhdellä karvalla kiinni oleva TPS:n maajohto  ::)
Sitten olis semmonen pieni vika, mittariston taustavalot ei pala. Eli jos laittaa katkaisimesta 0-asennosta valot päälle, niin mittarivalot palaa hetken ja sitten sammuu. Meinasin lähtee tutkii tota valokatkaisijaa, onko muita ehdotuksia?
Edit: Ei kellään olis ylimääräisenä kahta tälläistä liitintä Turun seudulla? Olis tarve.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2013, 20:53:50 kirjoittanut Makru »
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #235 : 22.07.2013, 21:23:57 »
Juuri tänään painiskelin saman asian kanssa, 0-asennosta valot päälle niin välillä vilkahti mittareissa ja katkaisijoissa valot. Eli mulla oli siis kaikki taustavalot pimeenä (mittaristosta, katkaisimistä ja lämmönsäätö paneelista). Tutkin kanssa valokatkaisijaa, mutta mulla homma ratkesi himmentimen vaihdolla.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2013, 21:26:07 kirjoittanut arttu »
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
Poissa Makru
« Vastaus #236 : 22.07.2013, 23:41:47 »
Kiitti vinkistä! Pitää tutkii tota himmennintä jos sais sen vian jotenki todennettua (en ees muistanu et täs oli himmennin  :buck2: ).
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Makru
« Vastaus #237 : 24.07.2013, 15:30:26 »
Se himmenninhän siellä oli sitten rikki. Hyppyjohdolla kun koitti niin mittarivalot alko pelaamaan. Pitäis vielä vaihdella sinne polttimoita, kun aika moni on jo pimeenä ja se trippi/matkamittarin radaskin on hajalla.  :buck2:
Sain vihdoin rs232 bluetooth adapterinkin toimimaan megan kanssa. Näkee kivasti vaikka kännykällä tietoutta missä mennään  :pomo:  Vielä kun sais aikaseks heittää sen megan paikkaan taas  ::)
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #238 : 04.05.2014, 10:44:16 »
Joko tässä on vinokone?  ::)
citikka
