V50 2.0D Ongelmia, kiire !
  • 65 Vastauksia
  • 30994 Lukukerrat
Poissa Poikarukka
Vs: V50 2.0D Ongelmia, kiire !
« Vastaus #15 : 29.06.2012, 19:55:25 »
Ei nuo vehkeet millään ostoskanava aineilla parane. Ensinnäkään sinne ei pidä tulla likaa ja toiseksi se että se sattuu paranemaan jollain litkulla vain kertoo että tilanne on epävakaa. Vika on tullut ja havaittavissa. Yleensä nuo aineet parhaassa tapauksessa kertovat mikä ominaisuus muuttuu ja vaikuttaa käyttäytymiseen. Peli on menetetty kun pitää poppakonsteja käyttää. Jotain on hajonnut tai kohta hajoamassa. Palikat vaihtoon tai auto.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa retzki
« Vastaus #16 : 02.07.2012, 08:51:47 »
Joo näinhän se on. Palikat vaihtoon heti vaan, kun vian aiheuttaja löytyis.
Edit: Tietääkö joku millä testerillä pystyy testaa suuttimia? Huoltomiehen mukaan on ollut volvoissa vaikeuksia löytää koodeja suuttimista.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2012, 14:33:25 kirjoittanut retzki »
Poissa retzki
« Vastaus #17 : 05.07.2012, 18:32:28 »
Voiko xenonien korkeussäätöä säätää käsin? Toinen valo on alempana kuin toinen. Ja pitäisikö niiden testata itsensä ylös-alas ennen käynnistystä? ???
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #18 : 06.07.2012, 07:56:25 »
Pitäisi, ainakin mulla teki niin -04 :ssa... :) Tuossa uudemmassa myös sivuille.
Poissa retzki
« Vastaus #19 : 06.07.2012, 08:04:03 »
No kun mulla ei sitä tee, ne vaan syttyy samaan kohtaan. Mistä silloin pitäisi vikaa lähteä etsimään? Ja saako sitä toista lamppua tosiaan säädettyä jotenkin ylemmäs?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #20 : 06.07.2012, 08:07:56 »
Automaattinen korkeudensäätö rikki, muuta en osaa sanoa. Ja saa niitä valoja säädettyä, täällä jossain oli ohjeetkin siihen kun vaan muistas missä... :-\
Poissa retzki
« Vastaus #21 : 06.07.2012, 08:30:29 »
Olis kyllä hyvä jos löytyis, yritin haulla mutta ei ainakaan vielä tärpännyt. :P
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #22 : 06.07.2012, 08:49:50 »
En löytäny minäkään... :(
Poissa retzki
« Vastaus #23 : 12.07.2012, 08:16:14 »
Samainen ongelma jatkuu, vikaa ei oo löytyny vieläkää. Eli auto käynnistyy huonosti ja nyt huomasin, että kylmänä tyhjäkäynnillä kuuluu satunnaisia kolahduksia konepellin alta, tai pikemminkin auton alta. Jokaisella kolauksella moottori nytkähtää ja kierrokset tekevät pienen nyppäyksen. Kellään mitään arvauksia, mikä se voisi olla?
Poissa cpp0
« Vastaus #24 : 12.07.2012, 08:45:56 »
Täällä vm.04 ja xenoneilla, eikä ne kyllä mitään testaile kun päälle laittaa. Uskon että automaattisäätö kuitenkin toimii kun ei häikäise vastaan tulevia vaikka perä olis täynnä tavaraa. Katsastuksessakin kävi tossa kuukausi sitten ja ei ainakaan mitää sanonut, että eiköhän ne toimi kuten kuuluukin  :)
itse tohon kysymykseen  ;D Luulisi kuitenkin niissä olevan joku perus-säätö enne tuota automaattia ??!
edit: Voin tänään tarkistaa miten on itsellä kun pääsen töistä.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2012, 08:47:51 kirjoittanut cpp0 »
Entinen: V40 2.0
Nykyinen: V50 2.0D
                240 GL B200F
Poissa retzki
« Vastaus #25 : 12.07.2012, 09:47:49 »
Okei, hyvä homma!  :)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #26 : 12.07.2012, 10:03:34 »
Muualta löyty jotain... :)
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?128461-Headlight-adjustment-picture-reference
Poissa retzki
« Vastaus #27 : 12.07.2012, 10:20:59 »
Elikkä periaatteessa tuota valkoista pyörittämällä pitäisi pystyä säätämään valoja pystysuunnassa...
http://img260.imageshack.us/img260/9674/cimg0715.jpg
Poissa cpp0
« Vastaus #28 : 12.07.2012, 10:25:23 »
olisko se tuossa kuvassa tuo vihreä
"Vert in red Horz in green"
« Viimeksi muokattu: 12.07.2012, 10:33:36 kirjoittanut cpp0 »
Entinen: V40 2.0
Nykyinen: V50 2.0D
                240 GL B200F
Poissa retzki
« Vastaus #29 : 12.07.2012, 11:03:42 »
Vertical tarkoittaa pystysuoraa ja horizontal vaakasuoraa, eli sen mukaan pystysuora olisi punaisessa...
