imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
  • 305 Vastauksia
  • 240947 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
« Vastaus #120 : 10.09.2013, 21:45:02 »
Yksi vaihtoehto on jakaa se hukkaportille menevä putki koko matkan aina hukkikselle asti. Toki tämäkään ei ole ihanteellinen, mutta varmasti riittävä johonkin näpertelyyn. Kukin tyylillään.
Poissa -Hans
  • ReRT
« Vastaus #121 : 07.10.2013, 18:46:29 »
Kumpaa imusarjaa kannattaa käyttää turbokäytössä k-jet vai lh-jet?
Mihin asti lh:n imusarja riittää?
142 -73
S60R -04
Poissa miikel
« Vastaus #122 : 07.10.2013, 18:55:37 »
K-jetin imusarja taitaa olla paljon parempi kun lh:n. K-jetin imusarjaan vain hitsattava paikat suuttimille tai käytettävä k-jetillisen kantta. +400hp ei ainakaan pitäisi olla ongelma lh:n imusarjalla, mutta ainahan paremmin virtaavalla enemmän kaakkeja saa.
K-jetin imusarjassa kun on enemmän tilavuutta.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2013, 18:58:35 kirjoittanut miikel »
« Vastaus #123 : 07.10.2013, 21:23:11 »
Pitää muistaa että K-jetiäkin on vaparina ja ahdettuna ja niiden imusarjoissa ei paljon samaa ole. Yleisesti ottaen puhutaan näissä virijutuissa kuitenkin aina vaparin sarjasta.
Poissa aspire
« Vastaus #124 : 02.11.2013, 23:33:09 »
turbo-pakosarja teon alla 38mm putkesta ja tarkoitus olisi tehdä haaroitus erilliselle 45mm hukkikselle. kysymys kuuluu että millä putken halkaisijalla voi tehdä hukkaportin putket? voiko tehdä pienemmällä kuin 38? ja kuinka paljon? miten vaikuttaa hukkaportin toimintaan?
Poissa miikel
« Vastaus #125 : 03.11.2013, 17:31:13 »
Järkeä laittaa iso hukkaportti ja sille pienet putket? Luonnollisesti pitää virtaus myös portille olla riittävä. Toisinsanoen ahdot karkaa jossain vaiheessa, kun virtausta ei ole tarpeeksi. Laita nyt minimissään samanpaksuista kun itse hukkaportti on.
Poissa Sebbe
« Vastaus #126 : 04.11.2013, 12:55:27 »
Tietynkokoinen putki virtaa aina paremmin kuin samankokoinen venttiili. Tämä nyt on ihan perusjuttu.
TL22 -58, L370 -61, Satellite -68, LM218TD -64
Jos olet ostamassa minulta jotain niin saat sen vaivqttomimmin noutamalla.
Poissa Sebbe
« Vastaus #127 : 04.11.2013, 12:57:28 »
Tällaisella näpertelyllä pääsee ainakin yksitoistasia.
Poissa Sebbe
« Vastaus #128 : 04.11.2013, 12:59:45 »
TTR-Jompan kanssa kymmenen vuotta sitten jutellessamme se kiteytti pakosarjan rakentamisen: "Bygg så det ryms"
Poissa aspire
« Vastaus #129 : 04.11.2013, 20:45:18 »
Joo lähinnä tässä oli se tilan puute kysymyksessä et tekis hiukka pienemmällä. mut joo kai se on yritettävä suht isolla tuubilla vääntää..
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #130 : 18.11.2013, 20:38:58 »
On se nätti!
Mites jos tuo syöttö kartio olisikin lieriö?
(todennäköisesti ei vaikuta mihinkään, mutta jos näin teoria tasolla hipostellaan)
Runnerit olisivat (vai olisivatko?) silloin tasa-arvoisessa asemassa syöttökartioon/lieriöön nähden?
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #131 : 18.11.2013, 22:34:26 »
B20 turbopakosarjoista kuvia, niin ei suunnittelut suinkaan lopu unettominaöinä kesken?
144
145
945
855
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #132 : 22.11.2013, 14:26:17 »
Tuollanen imari tulee tinakoneen kylkeen. ;)
Hyvinhyvin samanlainen imusarja itselläkin :) Mutta vinokoneen kyljessä.. Ihan on toimivaksi ja hyväksi systeemiksi tollanen tuplaplenumi havaittu!
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #133 : 22.11.2013, 18:30:59 »
Kiinnostaa kovasti. Kerro lisää
Numeroita?
Persdynoa?
Teoriassa tuollainen imusarja nerokas, toimiva ja järkeen käypä
Käytännössä koviavoimia otetaan ihan kamalilla imusarjoilla jotka kuitenkin toimivat
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #134 : 22.11.2013, 18:52:57 »
Numeroita?
Persdynoa?
No tuo meikäläisen sarjahan on Bamsella ollut käytössä 2kesää. Turbo&car servicellä tehty ja aihiona ollut AMW setti. 50mm suppiloilla ja orkkis laippa/runnereiden alkupätkät. 70mm kaasuläppä.
Ton imusarjan kanssa oli vuonna 2011 443whp = n.500hp konetehoa. Vääntöä tais olla 500nm huonolla hukkaportin ohjauksella (rupes vissiin aukeemaan ennen aikojaan?) 2012 oli sitten pienien ongelmien saattelemana 470hp konetehoa. Paineet ollut 1,6-1,8bar näissä penkityksissä.. Heräs ja veti melko kivasti.
Harmi ettei ole ollut vertailukohtana muunlaista imusarjaa niin ei tiedä mikä on vaikutus tolla verrattuna esim perus sinkkuplenumi sarjaan.
Omassa kokoonpanossa ei ole vielä kokemuksia kun ei ole vielä savuja otettu mutta pitää päivitellä lukemia/persdynoa sitten kun niitä kokemuksia on. Onhan ton tyyppisiä imusarjoja paljonkin ollut käytössä vissiin ihan hyvällä menestyksellä.
