Mitkä uudet iskarit V70 D5 vm2009:ään ?
  • 106 Vastauksia
  • 51392 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: Mitkä uudet iskarit V70 D5 vm2009:ään ?
« Vastaus #15 : 06.09.2012, 20:02:45 »
Kyllä ne alkuperäiset on tosiaan ihan luokattomat, halvimmat tehtaalle ostettu mitkä rahalla saa. "Pomppulautaiskarit"  :D erittäin hyvin keksitty.
Itse ihmettelin vaihdon jälkeen, että mitenkä noinkin kauan kesti (2v/45tkm) sitä huonoa ajettavuutta.
Voisi sanoa kaikille, jotka ajaa viime mallin S80/V70:llä, vaihtakaa jos vaan taloudellisesti mahdollista ne alkuperäiset iskarit parempiin ja tulette hämmästymään.  O0
Tänään tuli kunnolla kilometrejä uusilla iskareilla, kaikinpuolin ajettavuus nyt kunnossa. Enää eivät myöskään pienet kaivonkansi
yms. painaumat kolauta iskaria pohjaan 30-40 kmh:n vauhdissa, niin kuin alkuperäisiskareilla teki.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa vesimies
« Vastaus #16 : 01.05.2013, 14:59:37 »
Uusia tässäkin haetaan -o8 v70 d5:een. Bilstein B 6 lähtee tarvikeliikkeestä tällä hetkellä kierros n.600e. Ilmeisesti hyvät. Oliko tämän aloitusketjun jälkeen tullut kokemuksia Monroe reflx: stä.
Vai onkon parhaat nuo Koni FSD:t alan ammattilaisten asennettuna.
Vielä, että vaatiiko etuiskareitten asennus aina ripustusten säädöt.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2013, 15:49:20 kirjoittanut vesimies »
Poissa Sami K.
« Vastaus #17 : 01.05.2013, 15:26:14 »
Joo, kuittaan että mun moka tuossa ylhäällä liittyen Koni FSD:hen. Tuo 40mm madallus on tosiaankin erikseen tilattava Sport Kit, ei mikään pakollinen madallus.
Täytyy siis yrittää löytää vielä lisää tietoa verkosta että onko Koni FSD:n lupauksilla mitään katetta ja löytyykö siitä mitään faktanäyttöä. Jostain amerikan saitilta pongasin ainakin yhden treadin jossa oli pohdintaa että kumpi näistä kahdesta: Bilstein Bx vai Koni FSD ja siellä lopputulema oli pitkälti niin, että jos tykkää tuunata ja säätää ("jatkuvasti"), niin Konit ja jos haluaa asennuksen jälkeen vain hyvää ajoa, niin sitten Bilsteinit.
Ei FSD:tä tarvitse säätää mitenkään. Iskarihan säätyy itsestään. :idiot2: Parempaa iskaria ei ole tullut vastaan, loistava kompromissi.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #18 : 01.05.2013, 15:51:06 »
Aurauskulmat on tietysti hyvä säätää vaihdon jälkeen.
Tarkastakaa ennen mitään iskareitten/jousien tilaamisia, että onko takana nivot vai ei, nivoissa 2mm paksumpi alakiinnityspultti.
- KIITOS!
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #19 : 01.05.2013, 18:01:02 »
http://gripendo.de
Tuolta tilasin omaani V70-07 viimekesänä Bilstein B6 HD ja jousiksi hain ljöförsin(Motonet) vetojouset jotka ovat vahvemmat ja pikkuisen samalla jäykemmät.Ajettavuus parantu huomattavasti ja on ihan hyvät tuossa vetokäytössäkin.
Hintaa rahdin kanssa oli vuosi sitten kotiin tuotuna(DHL) 210€/pari,kun paikallisesta autotarvikeliikkeesta samat iskarit olis saanut tingittynä 550€
Edelliset:2Xv40 ja S60 D5 Aut.V70 D5 Aut.
Nyt: Cooper-66,Can-am outlander 650 abs-18.Volvo V60 D4 AWD-20.Valmet 604-83.Valmet 361D-62
Poissa Topelius
« Vastaus #20 : 02.05.2013, 21:22:29 »
http://gripendo.de
Olisko nuo periaateessa tuossa olevat B6 mallit oikeat?
http://gripendo.de/shop/category_705/Volvo-V70-III-Kombi-ab-Baujahr-08_07.html?sessid=WOkTAevdQL0XiKKHOjY4FjW02mJqkncQDUadtnBcOLWzSCUfBbNgXmdqIUKJcu8W&shop_param=cid%3D%26
Olisko postikulut vaan 19€? Tuo Saksa on hieman ruosteessa...
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #21 : 03.05.2013, 18:30:01 »
Kyllä noi mun mielestä sulle just pitäis käydä ,kun sulla on toi kolmoskoppanen ja ensin hakee tuon Volvon otsikon alta tuon kyseisen mallisarjan vuosimallineen,niin sen perusteella se kyllä näyttäs ole juuri se.Näin itsekin itselleni nuo hankin.
Toimitus oli mullakin muistaakseni tuolla parinkympin korvilla. :)
Mikäli tilaat tuolta,niin älä säikähdä,jos tilauksestasi ei kuulu pieneen aikaan mitään,mutta kun tilaus lähtee eteneen,niin sitten tapahtuu jo ripeemmin.Jos en väärin muista,niin mullakin meni tilauksesta parisen viikkoo,kun alkoi tavara liikennöimään Saksasta tännepäin.Mutta omasta mielestä tuo odottelu kyllä kannatti,kun sen verran olivat halvemmat noi iskarit. :pomo:
Semmoinen vinkiksi,että itsekin käytän googlen kääntäjää,niin saa jotain tolkkua mitä tilaa ja missä mennään. ;)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #22 : 03.05.2013, 19:33:57 »
http://gripendo.de
Itse hommasin reilut 2v sitten Modificarsista B6 (BE5-6793), niin oli toimitettuna taakse 264€
Eteen oli jonkin verran kalliimmat B6(VE3-5221) 390€ pari
Seuraavana päivänä tulivat tilauksesta ;)
Poissa vesimies
« Vastaus #23 : 03.05.2013, 20:58:20 »
« Viimeksi muokattu: 03.05.2013, 21:09:45 kirjoittanut vesimies »
Poissa vesimies
« Vastaus #24 : 03.05.2013, 21:04:53 »
Niin, oliko tuo vaimennustuntuma yhtään jäykempi verrattuna alkuperäisiin. Tietysti vaikea verrata kun on käytetyt vastaan uudet.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #25 : 03.05.2013, 21:07:56 »
Oli kuin yöllä ja päivällä eroa, mutta tosiaan sinäänsä vaikea verrata minkälaiset olisi ollut samanlaiset vanhat iskarit uusina versus noi B6 ::)
Luultavastin B6 on jäykemmät, kun sopivat 30mm madallukseenkin ;)
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #26 : 04.05.2013, 09:36:01 »
Eipä tullut irrallaan pahemmin vertailua suoritettua ja alla,kun ovat,niin ei voi sanoa,kun on noi jämäkämmät jouset samalla vaihdettu.Mutta toi paketti toimii ainakin,mun käyttö tarkoituksissa. 8)
Poissa Topelius
« Vastaus #27 : 06.05.2013, 11:50:30 »
http://gripendo.de
Tuolla ei ole noita iskareita vasta kuin kesäkuun lopulla. Olisko muita hyviä kauppoja kellään tiedossa?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #28 : 06.05.2013, 13:29:22 »
Kysyppä tuolta ;)
http://www.modificars.fi/
Poissa Topelius
