850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 437247 Lukukerrat
Poissa adrock
    • That´s me!
No empä enää ihmettele että oli öljyssä...
Farmarihan tuo minunkin on. Käykö alle sitten em. motonetin madalletut jouset (-20mm ?) ja tavalliset iskarit. Tarviiko tähän niitä muutospaloja kiinnityksiin ?
Eikös ne Motonetit ole -40mm?
Poissa ÄRRRÄ
Turbottomiin -40mm. Turbolliset on kai kaikki ollu 20mm matalampia eli niihin se on -20mm. Korjatkaa jos ei ole näin.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Kyllä se noin on.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Lasketaanko tiisselit kanssa tuohon turbollisten kastiin?
Tuskin.
Nyt puolueetonta factaa peliin.
Mistä, mikä, kunnollinen alustasarja tuohon v70r awd:hen ?
Bauttiarallaa 1,5k€
Ja siis säädettävä, korkeus ja jäykkyys.
Poissa remes
Kyllä mä lähtisin tolle KW:n tai H&R:n coilover osastolle. Bilsteinin coilit taitaa mennä jo oikeesti kalliiksi, mitä joskus niitä kattellu.
Edit. Eiku prkle, eihän näytä Bilsteiniä edes saavan 70-sarjaan.
Ja toinen editti. H&R:n sarjassakin lukee not AWD. Että vähiin jää vaihtoehdot...
« Viimeksi muokattu: 01.09.2011, 14:30:35 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
KW V2 ois ihqu, mutku ei oo tuv papruja siihen settiin.
Joutuu ilmeisemmin tyytymään alkup nivoihin.  :buck2:
Poissa JanMac
No niin kaikki löytämäni jouset ovat -35-40 mm. T5 on vakiona siis -20. Mistä löytyisi alkuperäistä vastaavat ? Normi biltema jousi taas korottaisi +20, tämä vaihtoehto taitaa olla mallia
"high 1980"  ;D  ??
S80 Executive D5 AWD
Poissa Hiltsu
En tiedä onko sininen ainut näiden suhteen, mutta eteen sieltä maksoi kesällä 130€ pari, joten kannattaa kysyä.
Miten lie jos takomolla prässäis sen pari senttiä alaspäin orkkis jousta? Jostain luin että T5 jousi ois sillä periaatteella tehty... Tosin mitä lie takomotkin ottaa? Ja onko se käytännössä sitten mahdollistakaan?
Esim orkkis jouset eteen ja taakse vaikka vahvistettu ja pikku prässäys, niin vois olla mukava, ja peräkään ei niin veltto olisi. Hintaa noin 150€ + takomo ja postit...
Poissa Kuppi_kahvia
Onkos kenelläkään tietoa 850 T5 takajousten hinnasta (alkuperäisten)? Varmaankin toisen puolen takajousi on kuoleentunut kun iskarit tuntuu toimivalta. Hiltsu näköjään osasi kertoa etujousten hinnan.
Edit. Joensuun Avainvaunulla takajousi 85.90e/kpl ja eteen 113-124e/kpl. Ei osanut sanoa tarkemmin kun noissa on niin monta vaihtoehtoa...
« Viimeksi muokattu: 12.09.2011, 16:54:23 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Volvo745D
Onko normaalia että etuiskarien päiden moottoritilan puolella "vaimennuskumit" on sen laippansa kanssa puoli senttiä ilmassa , ettei se ole kiinni pohjassaan, kuten luulisi. :-\ Keulassa on vissiinkin -60mm motonetin tontitus.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
On normaalia...
Motonetista ei tietääkseni ole saanut -60mm jousia.
Volvo745D
On normaalia...
Noh. Niinkai sitten, joku setti tuossa kuitenkin on tai prässätty lyhyemmäks jousia, kun jouset ja tolpat on vakionnäköset.
Kiitokset tiedosta.
Poissa JanMac
Kokkolan Wetterillä takajouset 94e netto/ kpl. Jätin sinne.
