850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 437099 Lukukerrat
Poissa Karvonen
No nyt tuli sitten kesävanteet ostettua, 18" panther xtralipit, 225/40 renkailla. Heitettiin tänään alle ja takapää tuntui tippuvan sopivalle korkeudelle (tai ainakin niin ettei tohdi näillä teillä alemmas mennä) ja tosiaan vakio iskarit ja jouset. Etupäästä ei sitten kannata puhuakkaan... n. puoli nyrkkiä jäi renkaan ja kaaren väliin, eli siis pohdin että saako mistään madallusjousia niin että olisi vain 2kpl tai yksittäisinä? Motonetin jouset taitaa jäädä haaveeksi koska TDIssä ilmeisesti madaltavat n. 45mm joka on liikaa.
Eli tiivistettynä, mistä löytyis yksitellen tai parina jouset jotka madaltaisivat n. 20-30mm? Olisiko ne R:rän jouset hyvät tuohon madallukseen koska eikös ne ollut n. 20mm matalemmat kuin vakiot?
Korkeus vertailua Karvoselle.
Vakio
T-5:n jousilla
Lesjö
« Viimeksi muokattu: 10.02.2012, 23:52:23 kirjoittanut pomo »
Poissa Karvonen
En oikein tuota kuvanlisäystä hallitse niin en taida tälläerää edes yrittää nykytilanteesta... Paljonkohan on milleinä eroa noilla t-5 jousilla ja vakioilla tuollaisessa TDIssä? Mitähän mahtaa t-5 jouset maksaa tiskillä vai kannattaako suosiolla katsella käytettynä?
Se n.20mm.
Mutta mittaappa omastas pyörän navasta kaaren reunaan niin saa paremmin vertailtua.
Mulla tossa:
vakio n. 380mm
T-5 n.360mm
lesjöillä n. 330mm
Poissa Karvonen
Se n.20mm.
Mulla tossa:
vakio n. 380mm
T-5 n.360mm
lesjöillä n. 330mm
Täytynee mittailla ensi kerran kun volvon luona käväisee ja kirjoitella sitten tänne lisää.
Poissa Karvonen
Tuossa mittailin ja näytti olevan edessä n. 360mm ja takana n. 320mm. Maa ei tosin ollut aivan tasainen, hieman etukenossa. Näyttäis siltä että -40mm on liikaa ja takaa ei saa mennä yhtään alemmas, eli kai sitä täytyy metsästää tuommoiset T-5 jouset jostakin.
Poissa Kuppi_kahvia
Tänään kävin Kuopion Volvolta uudet takajouset tuotenumero: 3546893, hinta oli 85,86e/kpl ja jos joskus tarvitsen eteen niin tuotenumero on 3546642, hinta 113e/kpl. Noi jousethan tulee minun T5 sedaniin. Volvon tietokannasta ei voi katsoa esim. mitkä on 850 turbon jouset vaan se pitää auton tuotekilvestä katsoa mitkä jouset siinä on (alkuperäisenä ollut). Laitanpas mitat vanteen keskeltä kaareen: edessä n. 36cm ja takana n. 34-34.5cm, peräkontti tyhjä sekä tankissa vaan parikymmentä litraa bensaa. Ensi maanantaina pitää mitata kunhan saan vaihdatettua uudet jouset. Sen verran nettiä selailin niin saman tuotekoodin omaavia jousia on esim. C70 ja S70 malleissa. Mutta 850 malliinkin oli tosi monta eri vaihtoehtoa niin eteen kuin taaksekkin. Toisinsanoen noi minun tuotenumero jouset voi olla väärät jonkin muun Tee vitoseen.
Poissa Karvonen
Muisti on hyvä mutta lyhyt... Melko kalliiksi vain tulee, onkohan minkään muun valmistajan madallusjousia olemassa mitkä olisi hieman halvemmat ja madaltaisi -20-30mm?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Ei kait nuo motonetin jouset pahat olisi? Tällähetkellä jos siulla on 360mm edessä ja pomolla ärrän jousilla sama, niin ei vissiin toinna jos madaltaa haluat. Motonetistä tosiaan jouset 4kpl ja laitat vaikka vaan etujousetm niin kait se asettuu siihen 340mm korville ja takajouset sitten myytiin ;)
En muista oliko pomolla uudet noi ärrän jouset. Mutta lesjöt oli kait käytetyt, tosin vähän ajetut, mutta madalsivat käsittääkseni 55mm.
Niin ja taakse uudet iskunvaimentimet ja jouset. Itselläkin roikkuu perä 330mm korkeudella  :-\
Poissa Karvonen
Ainakin näillänäkymin olis tarkotus iskarit pitää vakioina kun katsastuksessakaan ei kerta ollut moitteita. -PENA-:lla oli madaltanut -45mm lesjöt tuommosiessa farkku 2.5 TDIssä ja mitä nyt mitan kanssa tänään heiluin niin aikalailla niihin päätelmiin tulin että ei tule onnistumaan itsellä...
Mulla siis oli aikaisemmin mitat 36cm edessä ja takana jolloin auto on lievästi etukenossa.
Vakio etujousilla korkeus on n. 38cm. Tuosta korkeudesta lasketaan se madallus -40mm.
Nyt noilla lesjöillä on mitat n.33cm takana ja aikalailla sama edessä kun ei millien tarkkuudella kattele.
Multa jos kysytään niin sanon että 33 on molemmissa.
Motonetissa vaan ei taida olla kuin tyhjää tällä hetkellä.    :-\  Ja saahan niitä samoja jousia varaosaputkista. Koivusella on muutamia sarjoja varastossa mutta hinta on n.200€. Asia takistettu suoraan Koivuselta välikäden kautta.
Molemmat käytettyjä. Alkuperäisestä madalsi 50mm edessä ja takana 30mm. Nämä siis noin mittoja.
Mulla vaan roiku ja on samalla korkeudella.   ;)
Nyt kun tiedät noita mittoja joista voi todeta että takajouset on vaihtokunnossa niin . . .
Millasen korkusen auto haluat?
Saako perä esim nousta hieman tuosta mikä nyt on?
Poissa Karvonen
Kuva hieman hämärä mutta kuitenkin pitäisi nähdä. Eli siis tuollainen on tällähetkellä takaa ja kallistellessa rengas raapii milloin minnekkin. Omaan silmään aikalailla tuommoinen olisi sopiva korkeus eteen ja taakse. Kertokaas nyt sitten fiksumpina että mitä tässä täytyisi vaihtaa/ostaa että tuon saisi fiksun näköiseksi, hyvin pelittäväksi ja niin ettei raapisi kaikista kulmista vähän väliä? Itse alan olla täysin pihalla jo  :D
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
uudet iskarit ja jouset , vanhat on jo liian väsyneet ....
Jos pitää pysyä matalana niin madallus jouset ...
Ja kannattaa harkita kunnon merkkejä eikä välttämättä kaikkein halvimpia jousia ?
Toki kaikki ne toimii paremmin ku noi vanhat alkuperäiset  :)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Tuota kuvaa kun katsoo niin takakorkeus ei ole sanomasi 320mm. Mulla taitaa olla alempana ja renkaan halkaisija on sama molemmilla.
Mikä et noissa vanteissa on? Raapiskohan sisälokarin ulkoreunaan niinko mulla teki noilla omillani 225 renkaalla.
Tuonne toisaalle kun laitoit kuvan niin näki kyllä että keulii.   :-\  Ja se oikeen korostuu kun laittaa tollaset pyörät alle.
Älä hermostu. Kyllä tähän ratkaisu löydetään.   :)
Poissa Hiltsu
Vaikka inssin mittari antaa hyvät arvot, voi kantokyky olla olematon. Taakse diiselin jouset ja perus pumput jos ei nivoja ole. Eteen sitten vaikka pelkästään ne ärrän jouset, vaikka samalla menis kyllä uudet pumput ;)
