850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 437100 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Lainaus
1.1.1996 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautomallit ja 1.1.1998 ja sen jälkeen käyttöön otetut henkilöautot
eli V70:stä kun ei ole ollut vielä 95 vuoden puolella, niin kaikki V70 vaatii mallikohtaset tyyppihyväksyntälaput, oli sitten otettu käyttöön millon tahansa. Diederichsin coiloversetin lappuja tutkittiin ja ne kelpaa kunhan tyyppikilvessä on samat numero kuin lapuissa, samoin lesjöforsin sekä eibachin jousien laput tais olla kelpaavat, sensijaan esimerkiksi BC Racingin coilovereissa ei mallikohtaista hyväksyntää ole. Varminta on pyytää ne paperit etukäteen vaikka sähköpostiin ja käydä ite katsurin juttusilla että kelpaako.  ;)
« Viimeksi muokattu: 31.07.2012, 20:07:40 kirjoittanut Divi »
heartagramm
OK. Onko siis olemassakaan tyyppihyväksyttyä sarjaa V70?
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
Tämän laput ainakin olis kelvanneet muutoskatsastukseen. Samoin Eibachin ja Lesjön madallusjousissa on asialliset laput. Jos tuo Diederichs kiinnostaa mutta muutoskatsastus mietityttää, niin voin nuo TUV lappuset laittaa sulle vaikka YV:llä niin voit käydä vaikka itse konttorilla tarkistamassa että kelpaavat.  ;)
« Viimeksi muokattu: 02.08.2012, 08:20:24 kirjoittanut Divi »
Poissa Leksi
Onko "koiranluu" motonetissä nimellä etuvakaajan tanko?
V70 classic -07
Eiköhän se ole.
Poissa Rayhis
Koitin tässä ketjua selailla ja päästä jyvälle, mutta ei vaan mene pieneen päähän.... Onko tuohon v70 mahdollista saada jokin kohtuu hintainen säädettävä alusta, muutoskatsastettuakin?
Oupii
Iltamia,
Tässä ollaan nyt koitettu ettiä alustasarjaa 850 nelivetoon, mutta mistään en moista ole löytänyt. On tullut läheteltyä kyselyitäkin monille myyjille, mutta vastaukset ovat aina olleet: Valitettavasti meillä ei ole tarjota kyseiseen.. kyseiseen malliin ei ole saatavilla alustasarjaa.. jne.. Joten miten on..?
Vai riittäisiköhän jos eteen laittais madallussarjan? taakse on uusittu nivot n. muutama vuos sitten ja tuntuvat olevan "suht" iskussa.
Tällä hetkellä näyttääpi tältä: 850awd
Poissa ÄRRRÄ
Iltamia,
Tod.näk siihen ei ole valmistettu alustasarjaa. Jos sinne sopii etuvetosen jouset (mulla ei ole tietoa tästä) Niin T5 jouset tai motonetin -40 etuset vois paikata tota keulimista aika paljon. Ensin kannattais ehkä kokeilla T5 jousia, mutta tosiaan en uskalla sanoa että onko nelikon jouset erilaisia muuta kuin jäykkyyden ja korkeuden puolesta.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Se on vähän jokaisen lompsasta kiinni mikä on kohtuu hintainen, mutta esim halvimmillaan taitaa ebayn kautta saada alle 400€ mutta monella ollut täällä niin huonoja kokemuksia niistä, ja taas monella ihan ok...
Oupii
Jees, täytyypi ruveta hutkimaan asiaa.  8)
Poissa Rayhis
Joo itse olin jo kertaalleen melkeinpä alentumussa tuohon ta technix:iin kun olisi ollut puoli ilmainen... Mutta tosiaan mielummin ajomukavuudeltaankin hyvä sarja olisi hakusessa. Ja tosiaan mielummin haluaisin täysin säädettävän korkeuden puolesta, mitään hyväksi todettua/katsastus kelpoista tiedossa?
Poissa Hiltsu
Hmm, en tiedä onko miten tänäpäivä, mutta kw:ssa tulee laput mukana, ja on säädettävä. Itsellä jos tämä köyhtyminen jatkuu tälläisenä niin vasta veronpalautuksista saa D2:n alle, ei tosin lappuja, mutta muutoskatsastettu nykyisille jousille, niin saa luvan kelvata :)
Poissa harza
nonii, palataanpas asiaan kun ei oo tullu selvyyttä, mitenkäs nuo käännönrajoittimet, keula senverran alhaalla että ne perkeleet menee tukivarren alle ja epätasaisella alustalla kun ajelee ratti linkussa niin pitää aikamoista ääntä, onko niille muuta tehtävissä kuin nakate olan yli?? ei se minua haittaa vaikka vähän metelöi mutta mitäs suikkalakki mahtaa tuumia, joko tulee sanomista??  :tickedoff:
Ettei olis jousi joka metelöi?
Mullakin piti toinen puoli, mutta loppui kun käänsin jousen alapään pois sitä kohtaa missä se otta siihen vasteeseen.
Poissa Hiltsu
Jousi se ainakin meillä paukahtaa. Varsinkin parkkiksella linkutettaessa kun sattuu alle kaivon juoksut. Ei aina, mutta 2/10 kerroista, ehkä :)
