850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 445976 Lukukerrat
Poissa remes
Onko hintojakin antaa osviitaksi?
8-900e taitaa olla molemmat. Ei vaan taida saada kumpaakaan D2/BC leimattua kun uupuu TUV:t noista molemmista.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa TeemuW
No tarvis kyllä saada jotkut paperit leimalle kun en aio vaihdella alustaa joka kerta.
Bilstein b6 ja eibach pro-Kit tulee maksamaan Saksasta n.800€.
Minkälaiset noi sachs: in advantaget on? Jostain luin että niitä on laitettu volvojen alle ja oli kuulemma hyvät. Olisi hieman halvemmat kuin bilsteinit.S
Poissa adrock
    • That´s me!
Konit 641 toimitettuna Matkahuoltoon. Olisko Saksasta tullut 600 euroon ovelle.
Mitä lie jouset olleet.
Poissa TeemuW
mistä kannattaa katsella tuolta saksan päästä löytyykö hyviä sivuja? ja lisää infoa iskareista peliin! Eibach nyt varmaan tulee jousiksi kun olette niin auliisti kehuneet! :hello:
Poissa remes
Mulla oli FK:n jälkeen H&R:n jouset (Koni iskarien kanssa), siinä toinen laadukas vaihtoehto. Jos oikein muistan niin tuota kautta tulivat: http://drwheelgoods.fi/
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
www.ebay.de
Tuolta saat Eibachit ja Konit halvimmalla ;)
Poissa TeemuW
Kiitos Hurmos tuosta ebay opastuksesta, mutta minä en vaan saa sieltä mitään järkevää esiin ja varsinkaan halvemmalla kun Suomesta paitsi nuo jouset. BC Racingit V1 tarjous lopsahti sähköpostiin 710€ + postik. JH-Sound suomesta. Odotellaan vielä muutamasta paikasta tarjousta! Saksasta Bilstein b6 + eibach pro-kit 780€.
BC Racing 710€ suomi
Bilstein B6 + Eibach pro-kit 780€ saksa
Sachs advantaget kierros 390€ + jouset n. 200€ suomi+saksa
Sachs super touring 310€ + jouset n. 200€ suomi+saksa
Konit ??
Tällaisia olen saanut tuossa hieman tutkiessa. Ja mihin pitäisi kallistua ?!?! :'(
Pakko sanoa että noi BCR houkuttaa säädettävyyksiensä kanssa vaikka ei virallista lappua saakaan mukaan!
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Eibach + Konit/Bilsteinit/Sachsit on varmasti varmempi valinta.
Tuo BC Racingin sarja kun kuitenkin on laadultaan mitä on (kyllä, on ihan kokemuksia) niin esim. ekan talven jälkeen tuo säädettävyys voi olla kohtalaisen jumissa.
Noissa on myös paljon ongelmia iskareiden laadussa yms.
Ja tosiaan, tuon sarjan kanssa voi tulla leimalla ongelmia.
Kunnon jouset ja iskarit kun heität alle, niin voit "unohtaa" koko asian sen jälkeen.
Ei tarvitse olla putsailemassa kierteitä, miettimässä oikeita säätöjä tai vaihtelemassa palikoita vähän väliä... ;)
Poissa TeemuW
No voi sun saa**na. :o Aina kun on olevinaan päättänyt jotain niin sitten kehutaan toista paremmaksi. :)
Okei koni/bilstein sachs osastolla mennään!
No sitten konit, keltainen, onko se nyt punainen vai SRT vai gold?
Sachs touring vai advantage?
Bilstein B4, B6, B8, B12
Onko noi HR:n jouset nyt siis pintakovat? taisin jossain nähdä koni SRT + HR -30 vieterit pakettina joku 610€.
Pää hajoaa kun en näistä mitään ymmärrä ja yritän tietoa etsiä!  ;D
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Kait sää tervasit ne kierteet kunnolla alunperin, niin sitten vaan bräkleeniä ja uutta tervaa kun tarvii säätää  ::)
Ite kyllä muutostaisin jollain vaa alustasarjalla, "autoon asennettu alustasarja" tekstin otteeseen ja sen jälkeen kylmänviileesti bct alle.
V40ssä toimi hyvin ja tossa 855kilpurissa rokkaa.
Poissa exclusive
iskarivalinta helpottuu kun tiedät mitä haluat..konin keltaset=jäykkyys säädöllä, punaset=ei mitään säätöä ja jompikumpi, srt tai gold oli ns.progressiivisella jäykkyys säädollä.
Bilsteinillä kutakuinkin sama..en vaan äkkiseltään muista mikä oli mikäkin..b6 tais olla kiinteä.
Jos haluaa kaikinpuolin mukavan katualustan, esim. bilsteinin iskareiden kaveriksi saman sarjan jouset. Sitte jos haluaa sen muutaman kympin säästää jousissa niin ajomukavuus on hakuammuntaa.
Mutta niinkun aikasemmin mainitsin..bilsteinin kiinteä setti on mukava katuautossa..ei liian pintakova mutta jämäkkyyttä löytyy.
Makuasioitahan nämä on..mulle ainakin riittää katuautossa ihan kiinteä setti niin ei tartte kun kerran säätää pyöränkulmat.
Poissa TeemuW
Joo siis jos ostaisinkin sen säädettävän niin eiköhän se ole niin kun sen hyvän ja itseään miellyttävän säädön löytää niin se on siinä. Miksi niitä pitäisi säädellä edes takas?
En ole menossa radalle enkä muutenkaan pilluralliin ole pimppaamassa vaan ihan mukavaa ja hyvää alustaa hakemassa.
sachs touringit saatu tarjous = 310€ advantageja ei sitten löydykkään tuohon autoon kuulemma.
Koni sportit saksan joltain nettisivuilta = 517.74€ rahtia en tiedä. laitoin postia ja kyselyä siitä.
Bilstein b4 saksan joltain nettisivulta = 352E rahdista ei tietoa
Bilstein b6 sama sivu kun b4:set = 545.17 rahdista ei tietoa
Ja ne eibachin vieterit saksasta sen n.200€
Noista pitäsi alkaa rakentaa mutta millä?
Mitä eroa noilla b4 esim b6:siin?
Exclusive: mitkä bilsteinit sulla oli b4 vai b6?
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 17:13:11 kirjoittanut TeemuW »
Poissa Kuppi_kahvia
Tuohan ei ole mielestäni kovin paha hintainen jos nuo on samat kuin super touringit. Se että miten noi toimii madalluksen kanssa niin en tiedä, nuohan on ns. vakioiskunvaimentimet. Kuitenkin taakse noi superit maksaa Iisalmessa eri liikkeissä 80€/kpl.
Edit: En osaa sanoaolisiko tuo linkki hyvä tässä vai jossain muualla? Eli tuolta näkee esim millä tuotekoodilla on tietty osa ja mikä käy mihinkin. (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF Parts)
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=4
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 18:15:40 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa adrock
    • That´s me!
35€ tais olla aika yleinen. Taikka sitten joku överihinta/emme toimita.
Vuosi sitten tosiaan löysin Koni Sportit 600 euroon toimitettuna. Helpommin varmaan löytää kun laittaa hakusanaksi sen iskarin mallinumeron.
Poissa TeemuW
Joo super touringit, etu 95 kpl ja taka 60 kpl. tuolta http://www.biili.fi
Koni sport 517.74 + 29 rahti. tuolta http://www.autoteile-owl.de/index.php
bilstein b4 219.99£ + 34.50£ rahti eli 296.65€ ja tuolta http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281097493334&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
bilstein b6 545.17 + rahti tuolta https://ssl.kundenserver.de/gripendo.de/shop/cart/view?sessid=9fsblEadXeAS4E4uCziyOV86tPpEUcTXFLNtXYNP8ncLgKmlQmtHd3lHDRCoP0A9
tuolta edellisestä oli noi b4 sen 352 + rahti
Tällaisia tarjouksia minä olen saanut/ etsinyt netistä. :-[
