850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 446036 Lukukerrat
Poissa VolvoV70R
-00 on tehtaan tietojen mukaan madallettu, 97/98 on vakiona korkeampi kuin etuvetomallit R tai T5
Jos alkuperäiset jouset, niin onhan siihen tullut jo varmasti madallusta..  :P
Pari kertaa tilannut, toimitusaika oli muutamia viikkoja.
Voinen siis luottaa tuotenumeron paikkansapitävyyteen, kun sen puolesta puhuu itse auto, marmoritiskin varaosasetä sekä vannoutunut volvomies. :pomo: Toki piti olla just tuo helevatan kalliimpi setti.
Tackar sano ruotsalainen! ELK Erinomainen tietoisku!
Volvo XC60 D5 '14
ex. Volvo V70 R AWD '98
Poissa aak3li
Pistämpä vielä tännekkin kyssäriä.
Eli omistan 850R farmari volvon vuosimallia -96.
Ongelmana on takapään lässähtäneet nivomatit. Pitäisi vaihtaa!
Uudet samanlaiset on liian kalliit, eli hyvä vaihtoehto vissiinkin vaihtaa
uudet normi-iskarit ja jouset,  sekä iskarin yläpää.
eli ostan motonetistä tähän normit kaasuiskarit, mutta mitkä jouset, että perä
 pysyis kohtuullisella korkeudella. Vaihtoehdot vissiinki ovat joko
 kuormajouset=liian korkea? , normijouset=neki liiian korkeat??
Onko tähän saatavilla motonetistä nuitten lisäksi esim.sport malliset tms.?
Kiitoksia
Poissa SamuH
Juu motonetista saa madallus sarjan muistaakseni 150e
siinä joka nurkkaan jouset ja 40mm madallus taisi olla eli R:ssä n.20mm
Volvo V70 2,5T AWD -07
EX:::Volvo S80 -07 2.4D, Volvo 850 -96 2.4 20V STW, 244 -76 B21A+M47 ,855 T5 -96  "terttu" ,855 -95 2.5 20v "rakkori"
ja muun merkkisiä paljon...
Kuormajouset jos haluat kantavuutta(suosittelen), tai tavalliset ja pikksen rälläkällä pois ylpäästä(jousesta) niin löytyy se oikea korkeus. Motonetin madallus jousilla(lesjöfors -40 mm) tulee perän korkeudeksi 320-330mm. Eli navasta lokasuojan kaareen.
Mittaappas mitä edessä on niin kerrotaan sulle takapään oikee korkeus millä autossa on hyvä balanssi(perä pikkasen korkeemmalla).
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Onko jotain suosituksia tuommoseen awd:n alustaan. Jotain pitäis keksiä takapäälle kun tuntuu olevan niin järjettömän löysä ja onhan tuo vähän traktorin näkönen ::)
Niin ja S70 -99 potilas
« Viimeksi muokattu: 03.01.2015, 22:02:46 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Onko takana nivot vai normi pumput?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
En ole sen tarkemmin tutkinu vielä. Ei ole talliin vielä päässy tutkimaan autoa.
Pitää vaikka tuossa parkkiksella käyä ryömimässä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Alustanumeron mukaan tutkittu marmoritiskillä ja sen mukaan normi pumput.
Eibachin jousista on kyllä hyvät kokemukset v70:ssä. Ja tähän ei mitään suurta madallusta tule joten mielessä on käyny laittaa maahantuojalle viestiä.
Tulee hölmön näkönen kesätassuilla jos kissa mahtuu istumaan renkaan ja kaaren välissä :D
Jouset on sitten kiven alla, jos on normi iskareilla.
Itsellä on nuo öhlins:n pumput takana, mut jousia ei ole vielä löytynyt.
Siniseltä kyllä olisi vielä saanut öhlins:n jousia, muttei uskaltanut tilata, kun mistään löytynyt mitään tietoa niistä ja kun on vielä 7h auto, niin progresiiviset täytyisi olla.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No ylläri että jouset kiven alla.
Pitää vielä varmistaa kusaa auton käymään nosturilla että mitkä siellä on.
Mutta uskoisin että eibachilta löytyy. Onkos näissä takajouset millaset? Aattelin vain että jos ei muuta niin laikkaa..
Poissa X70R
Nelikkoon hyväksytyt jouset on kiven alla. Vakio pumpuille tulee mieleen vain sjossin mainitsemat Öhlinssit.
Nivo perään löytyy muutamaa vaihtoehtoa Volvolta, vakiota ja madaltavaa, mutta ovat liian löysät ilman nivoja.
Etujouset on samat kuin etuvetoisessa. Takana jouset on "suorat", joten sen puolesta katkaisukin on mahdollista.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2015, 21:27:48 kirjoittanut X70R »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Katotaan ku saadaan enemmän tietoa autosta nosturilla.
Poissa Attealeksi
Tänne vielä laitan.. elikkäs tuntuu omassa -95 tee5 850 volvossa olevan aika lässähtänyt alusta... pitänee siis ostaa uusi alustasarja ? Ja jos niin mitä porukka mieltä jos sellaisen käytettynä ostaa ?
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Miksi ostaa käytettyä? Säästää sitten vaikka pari kuukautta pidempään ja ostaa uutta missä on takuut voimassa. On kumminkin suht työläs työ tehdä kahteen kertaan (jos se käytetty osa sattuukin hajoamaan) puhumattakaan jos asennustyöstä joutuu vielä maksamaan.
Itse en ainakaan koskaan suostuisi ostamaan käytettyjä jousia/ iskareita. Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Harwey
V70 -97 nouseeko perä paljon kuormajousilla? Entäs millä keulaa saa pari senttiä ylemmäs? Nouseeko TDI:n jousilla.
Saako jostain jousien ylä tai alapäähän korotuskumeja?
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
