850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 445953 Lukukerrat
Poissa -make-
http://www.skruvat.fi/Madallussarja-P24579.aspx
Nonii onko kellään kokemusta madaltaako oikeasti edestä sen 60mm, vai onko vaan suuntaa antava.
Saattaa tiputtaa mutta voi tulla leimalla ongelmia noitten kans. Tuskin on tuv hyväksytty.
Poissa -make-
Se ei ole ongelma TUV lappuja on netti täynnä.
Laitappa esille yksi 60/40 sarjan X70 lappu. Kiinnostaa saada talteen sellanenkin muiden lisäks.  :)
Poissa JoonasH
Väliraporttina kerrottakoon että D2 coilit olleet autossa alla +50tkm ympärivuotisessa käytössä ja toimivat edelleen täysin moitteetta  :)
Poissa remes
FK:n 60/40-sarjan lapun jos löytää. Siinä sarjassa tuli laput mukana ainakin aikoinaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Spaprika
Kellään kokemuksia motonet madallusjousista? Ilmeisesti lesjöforsin tekeleitä.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/676231/591657?ajoneuvo=656
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Mulla oli edellisessä V70:ssä ja tykkäsin.
Poissa jny
tänään laitoin tilaukseen konin str.t kitin,h&r -30 jousilla,saas nähdä,mimmoset on.onko iskareista kellään kokemuksia?ainakin edulliset ,533,49€ +toimitus suomeen 29,90€
tuolta => http://www.tuningteiletotal.de/ttts/-Koni-STR-T-Kit-Sportfahrwerk-Volvo-V70-/index.html?c=95123&pId=219487.DK.1120-9582.V70-AB-1020-97-99
v70-99
855 -95
Poissa -make-
Sillä ei oo mitään väliä mitä siinä lapusa lukee, kun otteeseen tulee kuitenki kaaresta napaan mitta mitattuna, ihan yks hailee lukeeko siinä 30mm vai 60mm  :D Viimeksi meni venton coili alusta otteeseen, polon kiinteästi madaltavan alustan lapuilla ;D
Mutta kun esim mä en toimi noin. Konttoreissa on eroja, joten en suosittele huutelemaan että niillä menee ja niillä menee. Jokapaikassa kun se vaan ei mene.
Poissa -make-
Tietääkö kukaan mikä on, Mk1 V70 TDI etujousen mitta päästä päähän???
Äkkiä mitattuna löysistä jousista n.43cm.
Poissa -make-
Okei kiitos, tuli tuo skruvatin -60mm setti, aika paljo lyhempi tuo sen etujousi :o
Tuossa on kierroksen laikattu lesjön 40mm jousi ja vakio tdi:n.
