850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 445697 Lukukerrat
Poissa Tome-
Konin sportit ja H&R jouset.
Sen mitä viime kesänä kerkes ajaa, ei moitittavaa.
Sinänsä hauska, että autohan nousi alkuperäisestä R:n alustasta (joka oli varmaan kyllä väsähtänyt). Takana oli nivot, mutta en muista mitkä jouset/pumput.
Edit: Tuli ryhdikäs asento noilla, eikä perä roiku. Paljon myös oli kommentteja, että H&R jouset on ainoat takana näillä kiinteillä paketeilla, mitkä eivät notkahda ja tavaraa saa olla kyydissäkin.
Poissa remes
Mullakin oli aikoinaan Koni Sport + H&R V70:ssä, olivat kyllä todella pätevät. Mutta silti, samaan hintaan BC on vaan voittaja, säädettävyys ja edulliset varaosat, vaihtojouset oman maun mukaan jne. Ja tietenkin BR, pääsee samalla eroon niistä ikuisista yläpäiden ongelmista ja säätömahdollisuudet sinnekin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tome-
Noita samoja itse asiassa pohdiskelin, mutta sitten tuli kohtuulliseen hintaan käytetty alusta eteen, niin päädyin tuohon edellä mainittuun.
Paikalla 8-pätkä
Jokaisella oma makunsa, mulle ei tule coilialustaa enää ikinä. Kahdessa autossa ollut ja kyllä sport-iskarit ja madallusjouset on mun ajoilla ollut noin valovuoden parempi ihan jokaisessa muussa asiassa paitsi korkeuden säädössä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa TJA
Kellään tämmöistä jousisarjaa alla?
https://www.skruvat.fi/Madallussarja-P24579.aspx
Näkyy olevan ns. ilmaiset, mutta kestääkö normi-iskarit kesää kauempaa?
Tuohon "uuteen" käyttikseen noita meinasin.
Poissa Makkara
Kiinnostaisi kanssa noi skruvatin madallusjouset, sekä onko kellään kokemusta tuollaisista camber "pulteista" etupäässä?
http://europeantuning.luondo.nl/en/11396809/camber-bolt-kit-m12-volvo-850--s70--v70--c70--1992-98
S90 -98 B6304FS
Poissa jarski
X70R:llä taitaa tuollaiset olla myynnissä etuvetopuolella.
850 T5-R, Subaru Forester SJ
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Ainakin muutoskatsastus tulee ongelmaksi noiden kanssa, tuolla kun kerrotaan ettei ole TUV-hyväksyntää, niin mahtaako saada mitään papereita jousien mukana...
Madalluksen määrä toinen asia, jos saakin paperit noihin mukaan ja niissä lukee madalluksen määränä 60/40, voi niillä pyyhkiä p*rsettä, meillä kun madalluksen maksimimäärä on 51mm.
Poissa Makkara
850 ei ilmeisesti tarvitse tuv-lappuja, mutta tarviiko muutoskatsastaa kuitenkin?
Skruvatilla näyttäis olevan noi madallusjouset 50€ kalliimmat sedaniin, mutta eikös toi farkun setti toimi ihan yhtä hyvin sedanissa, varsinkin kun tarkoitus olisi käyttää vain etujousia?
S90 -98 B6304FS
Poissa Acke
Jos haluat olla laillinen, niin kyllä. Syksyllä kysyin -90 luvun auton madaltamisesta, sain mukaan lapun missä kerrotaan mitä vaaditaan:
- Selvitys madallussarjan soveltuvuudesta autoon.
- Selvitys akselimassoista.
- Nimelliskorkeudenmuutos, jos säädettävä sarja pitää ilmetä säätövara.
- Pyörien asentokulmatodistus, josta ilmenee, että kulmat ohjearvojen sisällä madallettuna.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Ei tarvii TUV-lappuja, mutta jonkin muun tutkimuslaitoksen tai valmistajan todistuksen soveltuvuudesta tarvii, sekä suuntaustodistuksen.
Kaikki madallussarjat kaikkiin autoihin pitää muutoskatsastaa.
Poissa TJA
Taidan laittaa suoraan noi uudistetut j-specin coilit, niissäkun näkyy olevan nykyään korkeuden säätö tolpassa itsessään, ei jousen esijännitystä muuttamalla niinkuin ennen.
https://www.j-spec.se/chassi/hjulupphangning/coilovers/coilovers/j-spec.se-v2-coilovers-volvo-850-c70-s70-v70?group=prod_prod_grp-s1%2F10
Poissa JanMac
Ihmettelyn kohteena C70 I T5 sport alusta.
Tullessa minulle alla joku järrrkyttävä setti, joka ainoa asfaltin kiviki tuntui persauksessa.
Alle vaihdettiin Eibach Pro -20mm, parannus tuntuva, mutta silti minun hakemani "liitävä" GT fiilis liian kaukana. Tien paikat ja poikkihalkeamat rytkii sisään.
Pitäisi vielä yrittää iskareilla, mutta mitkä toimii tuon lievän madalluksen kanssa ? Paljon plussaa annettu Bilsteinin B4, tarvikeversio, sietääkö tuon madalluksen. B6 varmaan käy mutta nyt haetaan max. pehmeyttä pitkään reisuun
S80 Executive D5 AWD
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
B4 Bilsteinistä on joihinkin malleihin saatavana kahta versiota, normaalia ja sportia, sport on vähän lyhyempi eli sopii madalluksen kanssa paremmin.
Myös tavallinen B4 sopii miedon madalluksen kanssa, muistaakseni jossain luki 30mm.
Ainakin omaani kun tilasin B4:t, tiedoissa luki että soveltuvat myös sport-alustaiseen autoon.
Ovat nyt Eibachin jousien kaverina ja tuntuisivat toimivan.
Poissa OR
Mitä suosituksia korjaamaan kivirekimäisyyttä, myös virheettömän näköisellä uudella tiellä tuntuu kaikki penkissä, soratiellä ratti ja sisusta meinaa lähteä irti.
Auto: V70 mk1 AWD, nivomat
Keskiöstä mitattu matka lokarin reunaan tällä hetkellä edessä 330mm ja takana 360mm. Edessä iskarit vakiot, jouset ilmeisesti madallalletut, kun olivat muistaakseni 30-40mm lyhyemmät purettuna kuin alkuperäiset. Nivomatit vaikuttaa ehjiltä, takajousista ei ole tietoa onko alkuperäiset.
Haluaisin, että olisi hieman pehmeämpi ajaa. Auttaisiko, jos eteen laittaisi hieman korkeammat jouset, mitkä?
