V70 D5 -02 ja välijäähy (RIKKI ON!)
  • 34 Vastauksia
  • 17549 Lukukerrat
Poissa ässäkasikyt
  • V70 D4 Summum A MY 14.2
Vs: V70 D5 -02 ja välijäähy (RIKKI ON!)
« Vastaus #30 : 26.09.2015, 20:54:15 »
Tänään tehtiin remonttia oikein urakalla. Volvoon vaihdettiin turbo, cooleri ja ohjaustehostimen pumppu.
Ensin paikallistettiin vuoto, tulppaamalla linjoja ja laittamalla paineilmaa linjastoon.
Sitten vain keula levälleen cooleria irroittamaan. On todella ahdas saada cooleri irti. Muistakaa irroittaa koko paketti siten, että kaikki kennot ovat vain letkujensa varassa.
Coolerin alaosa oli "paisunut" ja yhdestä kohtaa revennyt. Mietin olisiko cooleriin kerääntynyt vettä, joka on talvella jäätynyt
Kun remontoimaan alettiin, päätin vaihtaa samalla turbon, kun se oli puretun keulan ansiosta "helposti" saatavilla. Kuvaa ei tähän hätään ole, mutta usko meinasi loppua kun yritin saada turboa sopimaan pois moottorin takaa. Sopii se kuitenkin kun oikeassa asennossa yrittää ;)
Tehostimen pumppu oli ohjelmassa muutoinkin. Edellinen oli ilmeisesti ajettu ilman öljyä piloille.
Turbon vaihto saattoi olla turhaa. Vanha ei vaikuta väljältä, eikä uusi (käytetty) mitään ihmeitä aikaan saanut. Coolerin vaihto poisti "puhinan" pellil alta. Turbo kyllä reagoi nopeammin, mutta johtuuko coolerista vai turbon vaihdosta?
Ps. myyn vanhan turbon 200 €
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #31 : 26.09.2015, 23:22:23 »
Se turbon reagointi kyllä tuntui aivan käsittämättömän nopealta rikkinäisellä coolerilla olevaan verrattuna  :D Nimimerkillä samaa itsekin juuri ihmetellyt..
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa ässäkasikyt
« Vastaus #32 : 27.09.2015, 18:34:05 »
Myynti peruttu.
Aamulla otin yhden kunnon kiihdytyksen ja "uusi" käytetty turbo alkoi pitää hirveää meteliä. Oli muuten ensimmäinen kunnon kiihdytys.
En tiedä mitä tapahtui, mutta otin ja vaihdoin vanhan takaisin. Nyt pelaa todella hyvin.
Sen verran harjoitus auttoi, että turbon vaihto kesti lähtötilanteessa lämpimään autoon tunnin ja kolme varttia. (sisältää myös asentajan peseytymisen)
Poissa renek
« Vastaus #33 : 15.06.2017, 23:01:28 »
Kyllä tuo KL-Racingin 45mm menee, ei tarvitse kuin sen 15mm pidemmät pultit.
Minkäslaiset ne on noin niinkun muuten, jos saisi etukäteen haettua?
Kl-racingin cooleri on tulossa kun meinaa ilmat karata harakoille  :-\
Jostain luinkin sen pultin koon ja olen sitä nyt koko illan kaivanut muuten enää sitä mistään löydä ja kyllä vika on hakiassa  :-[
Volvo S80 Momentum Aut. 2.4D -09 & Volvo V70 Classic AWD Aut. D5 -07 & Volvo S60 D5 -02
Poissa remes
« Vastaus #34 : 18.06.2017, 14:46:58 »
Nyt on kyllä mullakin päässyt unohtumaan jo aika lahjakkaasti  :D Kaikki taisi kuitenkin olla saman kokoisia ja pituisia, irroita yksi ja tsekkaa sen perusteella. Oli ne mitat mulla joskus jossain ylhäällä...  :-[
V40 T2 -17
Kuvat
